Autor Tema: Fiat 128-replika  (Posjeta: 41696 )
Offline Luks
Odg: Fiat 128-replika
« Odgovori #60 : 15 Studenoga, 2018, 14:07:31 »
Znalcii,zanima me od cega mogu stavit elektricnu pumpu goriva na 1.6 8v fiatov motor ,ne pase mi sa orginalnog jer je ona na bloku,hvala  :drinks:
« Odgovori #61 : 15 Studenoga, 2018, 17:26:15 »
univerzalnu niskotlačnu  :big_boss:
« Odgovori #62 : 15 Studenoga, 2018, 17:39:54 »
Samo ako je moguce da nije membranska.elektricna pumpa jer je meni moja dosta bučna ali kako sam vozio na plin nije mi bilo bitno.
Offline Amigaboy
« Odgovori #63 : 15 Studenoga, 2018, 18:51:39 »
ovo kaj je igor napisao. elektricna pumpa. ugradis ju da je u nizoj tocki od rezervara , tako da je uvijek benzin u njoj, tako ce biti itha (Bilo da je rotex il membranska).
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
« Odgovori #64 : 15 Studenoga, 2018, 19:36:17 »
Ja sam svoju uvijek cuo, a kad sam imao rotacionu nista ali ona mora biti kako je Amiga rekao ispod razine rezervara.
Offline Luks
« Odgovori #65 : 19 Studenoga, 2018, 11:26:57 »
Hvala,narucio jednu niskotlacnu univerzalnu pa cu vidit kako ce radit.  :hi:
Offline trajkeša
« Odgovori #66 : 20 Studenoga, 2018, 08:52:03 »
Pumpa goriva za motor honda shadow, odlična i jako tiha  :good:
Offline hary
  • Postova: 1086
  • Thanked: 123 times
  • Lokacija: Kraljevica
  • Vozilo:: P206, Fiat Tempra
« Odgovori #67 : 26 Studenoga, 2018, 08:01:54 »
Bok, jesi ča šarafil ovaj vikend?
Pitam jer upravo me zanima kako napreduješ.
Offline Luks
« Odgovori #68 : 27 Studenoga, 2018, 11:24:08 »
Nazalost vec neko vrime nis,radim do kasno svaki dan,jedino ostane nedilja a onda mi se iskreno neda
 ;D iskreno se nadam da cemo drugi tjedan ubacit motor i upalit ovaj tjedan bi mi treba doc set kvacila pa ce bit i kojih friskih slika.  :yahoo:
Offline Luks
« Odgovori #69 : 27 Veljače, 2019, 08:42:05 »
Da malo obrisen prah sa teme,evo slozili 1.6 sohc motor (nove brtve,remenje,semerinzi itd) i ubacili unutra.Kad spojim struju krece paljenje pa ce bit i koji video.Za sada je motor serijski kako je bio samo je mjenjac 5brz, ali stavit cu zasad dupli karb. 30/32 nakon reparacije i nadam se ispusnu granu u skoro vrijeme.plan je registrirat ga u 6.mj i vozit se sezonu a na zimu kad se skupi djelova malo jos nabuzdriti motor.I ovaj tjedan stizu druge slape  ;D  :yahoo:
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #70 : 27 Veljače, 2019, 08:47:10 »
Lijepi strojcek, nadam se da cemo i uzivo se vidit negdi. Koje i kakve gume si zel?
Offline Luks
« Odgovori #71 : 27 Veljače, 2019, 08:55:35 »
Plan je 175/50 r13 (jbg bolest 😂)uzet cu ih drugi tjedan  nisam jos odlucio za marku 😉 nadam se i ja da cemo se stic provozat skupa baren mi sta smo blize Rijeka i Istra hehe 😉
« Odgovori #72 : 27 Veljače, 2019, 15:54:07 »
Znan da je manje važno, ali nisan u temi vidi felge koje bi išle gori. Možda čorav.  :eek:
Offline Luks
« Odgovori #73 : 27 Veljače, 2019, 15:59:36 »
Nisam ih ni stavljao jos,stizu za koji dan pa ce slika. :drinks:
« Odgovori #74 : 27 Veljače, 2019, 16:13:02 »
Neka neka, pomalo. Bit će to lipa vozilica. :hi:
