Autor Tema: Buba 1963 - Gosparica  (Posjeta: 131276 )
Odg: Buba 1963 - Gosparica
« Odgovori #435 : 28 Ožujka, 2019, 21:25:55 »
Ja najvise volim taj volan iz 64**jer je bijeli jer ima precku krom i jer kad motas ne zapinjes rukama o ring.. Eto to ti je to
Offline izigoing
« Odgovori #436 : 28 Ožujka, 2019, 21:42:14 »
Kuzim sta oces rec..  znam da postoje ovi bez ringa i logicno onda bez ovog reza...
Isto tako ima rez i ima ring...
Al me zanimalo..
Evo ko ovaj doli npr volan nema rez a ima ring..
« Odgovori #437 : 28 Ožujka, 2019, 21:51:08 »
Utor imaju svi.. A rez ima onaj koji ima taj polumjesec.. Onaj bez reza a stavljen je polumjesec je mixan..netko je stavio polumjesec na volan iz 64 koji nema rez taj.. Kuzis.. Ima utor ali nema rez i automatski stane taj ring ali nije od tog volana taj ring.. Nego je to volan za precku kao kod 64
Offline izigoing
« Odgovori #438 : 28 Ožujka, 2019, 21:53:18 »
Eee to me bunilo.. znaci ring moze fizicki stat i na ovaj na koji nije u orginalu..
Dosta ih tako vidim.. mislim da je i moj takav
« Odgovori #439 : 28 Ožujka, 2019, 21:59:43 »
Moze.. Samo da ima utor.. A rez je original za polumjesec.. Eto..
Offline izigoing
« Odgovori #440 : 01 Travnja, 2019, 16:20:29 »
Za vikend preuzimanje :))
« Zadnja izmjena: 01 Travnja, 2019, 16:28:07 izigoing »
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #441 : 01 Travnja, 2019, 22:21:19 »
Auto je MRAK!!! Kombinacija boja, ispeglana, felge, gume, radio, kombinacija podnog tapecirunga i sjedala... VRH!
Imamo kandidata za auto 2019!!!
« Odgovori #442 : 02 Travnja, 2019, 05:56:49 »
Odmah na listu! :thmbup:
« Odgovori #443 : 02 Travnja, 2019, 06:54:48 »
Od 11 do 4 mj.. Eh.. Ima jos 6mj voznje bratee mili pod regom.. Svaka cast
Offline trajkeša
« Odgovori #444 : 02 Travnja, 2019, 07:32:36 »
Struja ostaje na platine ili...
Offline izigoing
« Odgovori #445 : 02 Travnja, 2019, 08:04:20 »
Je... vidit cu kako ce se ponasat...
Offline trajkeša
« Odgovori #446 : 02 Travnja, 2019, 09:24:53 »
Ako misliš ići na duža putovanja, crknu ti platine, pa čak i da znaš i da imaš sve potribno za zaminiti i naštelati.. Vani +30 , kad digneš haubu +90  :focus: , ja nebi....
Ja imam prozirnu razvodnu kapu koja slovi kao loša, topi se i sl. i elektronsku struju i vozim se već par godina bez problema a razvodna kapa je iznutra ko nova!
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #447 : 02 Travnja, 2019, 09:30:54 »
stavit ce on el.opalenje, ceka ga u ST-u
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #448 : 02 Travnja, 2019, 10:30:23 »
Da! Ovo je srž! Meni je priprema i farbanje na kombiju trajalo dva-tri mjeseca...
Bravo za brzinu!
Offline izigoing
« Odgovori #449 : 02 Travnja, 2019, 12:19:01 »
Bravo za brzinu!
Da..   jedan od jako bitnih faktora.
 Evo nastavka malo...
