Autor Tema: Buba 1963 - Gosparica  (Posjeta: 131277 )
Odg: Buba 1963 - Gosparica
« Odgovori #480 : 03 Travnja, 2019, 12:40:11 »
Ne zadržava nikakvu vlagu, to je sintetički filc i sve je umjetni sintetički materijal i ne napija se vode, voda prođe kroz njega jer mu je takva struktura. Kao zaštita od buke je super i kad se to stavi na zdrav zatvoren lim polakiran i zaštićen kako treba neće mu biti ništa, pogotovo ne kad je u ovako okomitom položaju. Na podovima hrđa kad se ne napravi kako treba ili se u filcu tokom radova nakupi metalne fine prašine od brušenja e tu počinje sranje. Moj kombi je u vratima i na podu sav zatvoren tvornički takvim filcom evo 12 godina na suncu, kiši bez garaže, pola milijuna km je prošao, sve zdravo ko čelik i suho ko barut. :thmbup:
Bitumenske i kakve već ploče nisu gotovo nikakva izolacija od buke nego samo umrtvljuju lim da ne zvoni. Ovaj filc je baš prava zaštita odnosno izolacija od buke i majstor zna dobro što je, kako i zašto stavio jer koliko vidim cijeli je auto jako pedantno odrađen i vjerujem da si je napravio i dobru podlogu za takav izolacijski materijal.
Neznam dal ste ikad radili štogod na kruzeru koji je u fazi gradnje, ja jesam, ti brodovi su od metala i cijeli se iznutra oblače upravo takvim materijalima, po toj teoriji s obzirom da su oni izloženi brutalnim uvjetima od vlage do paklene vrućine oni bi odavno morali strunuti a to se ipak ne događa. To što netko doma amaterski napravi nešto i misli da je to napravio kako treba ne znači da je to zapravo i dobro i da se to tako i radi.
Ovaj filc u vratima nije ništa loše kad je sve odrađeno kako treba a 99% sam siguran da je jer da nije auto nebi izgledao kako izgleda :thmbup:  a svi materijali od boje, lakova, primera, limova, gume, plastike imaju određene uvjete pod kojima se oni pravilno koriste i funkcioniraju besprijekorno samo to treba poznavati i poštivati i nema nikakvog problema.
« Odgovori #481 : 03 Travnja, 2019, 12:42:45 »
Ako je to taj filc sto Admin kaže treba bizat od njega sto dalje. Slika nabrzak jer moram bezat na posao.Meni je na zadnjem Wrangleru pojeolo pod od njega koliko vlage navlači na sebe. To je prvi Jeep koji sam restaurirao pa nisam znao. Svakako cu ga izrezati  i izbaciti van te staviti nesto bolje o cemu su decki vec govorili. Moze na nekim mjestima kao sto tomtom kaze, ali pod i vrata ne bih preporučio. E sad ako nije vec kasno u tvom slučaju pa vidi kako želiš.
Moja Alfa Sprint iz 85-e ima takvu izolaciju po podu originalnu, dan danas pod nije strunuo... 146 mi je stara 23 godine, puna je takve izolacije posvuda, nigdje nije strunula a niti neće tako skoro kako sve skupa izgleda
Offline Dario1806
« Odgovori #482 : 03 Travnja, 2019, 14:14:41 »
Onaj navedeni filc nisam vidio još u nijednom vozilu da se nalazi na mjestima gdje može doći do vlage, dakle vrata, rezervni kotač i slično, a radio sam na puno različitih vozila.
Na podu ispod tepiha generalno nema vlage i zato taj filc može tamo biti bez da se desi išta, a sve do trenutka dok nije izložen vlazi i vodi, tad kreće njegovo raspadanje, no opet kažem, ako je sve kako treba voda u vozilu se u pravilu ne javlja gotovo nikad. Na vrata ne bi nikad stavio taj isti filc jer stvarno nije predviđen da bude tu, a svaka kap vode prilikom pranja vozila ili kiše koja se nađe na prednjim staklima prođe po tom filcu.
Moje iskustvo bi preporučilo ovo dolje sa linka, btw netko je napisao da dynamat, stp i ostale bitumenske ploče za dampiranje ne služe za umanjenje buke, što također nije točno  :hi:
https://www.hvac.hr/search.asp?upit=k-flex
« Odgovori #483 : 03 Travnja, 2019, 16:17:09 »
Uglavnom na Wrangleru se pokazao kao problematičan. Nije mi bila namjera pokrenuti raspravu već upozoriti kolegu jer je ipak riječ o stotinjak t.kuna za restauraciju.
« Odgovori #484 : 03 Travnja, 2019, 16:26:51 »
Ovo na slici je pamučni filc.
Nije čudo što se natopi vodom.
« Odgovori #485 : 03 Travnja, 2019, 16:28:57 »
Sve štima.... potpis.
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #486 : 03 Travnja, 2019, 16:31:41 »
e kad bi mu filc bia jedini problem...
a kad je negdi parkira... pa turisti sidnu na blatobran/haubz za slikat se.
svi ce je pozelit dotaknit... auuu.
a vrata o vrata....  :russian_roulette:
Offline Doktor
« Odgovori #487 : 04 Travnja, 2019, 11:10:45 »
 :russian_roulette:
Upravo tako, filc je najmanji problem.
Gdje god se pojavim sa bubom, ekipa mi neda mira, i bojim se baš tog naslanjanja, jer se na crnom laku sve vidi.
Zato mi je Xsara kojoj se boja ljušti za svaki dan sasvim ok.  :biggrin2:
« Odgovori #488 : 04 Travnja, 2019, 11:51:44 »
Samo čekamo dan D kad ide po nju :good:
« Odgovori #489 : 04 Travnja, 2019, 13:15:41 »
Mene niko ne pita nis nis vise.. Jer svaki put kazem nije moja krama posudio.. Nemam pojma koja g je i sta je.. I odmah se maknu..
Offline rambo
« Odgovori #490 : 04 Travnja, 2019, 23:57:23 »
Kako nigdi.. ali nigdi.. nemogu nac nove ratkape.. uzeja sam neke sta ih lik radi u srbiji..ili makedoniji neznan ni ja di je..
Izgleda da je ipak najbolja opcija orginalne kromirat.. tako da cu ove stavit za sad da ga ne vozim bez ratkapa.. a svoje orginal kad stignem poslat na kromiranje.. ako se u međuvremenu ne pojave  neke NOS ili ove licencirane od VW sta rade...(Image removed from quote.)
imam ja orginalne ratkape, u jako dobrom stanju,  samo jedna je malo izgrebana. Sa unutarnje strane sam bacio lagano bitumen da ne oksidiraju. Meni su višak pošto sam stavio aftermarket felge
Offline izigoing
« Odgovori #491 : 05 Travnja, 2019, 09:55:45 »
Nije loša opcija... ako su bas dobre :)
Iman jedno zanimljibo pitanje za bubaše...
Kako vi zatvarate vrata na bubi?
Nisam je puno voza prije.. uglavnom bi bia prozor otvoren pa bi potega s prozorom..
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #492 : 05 Travnja, 2019, 12:06:10 »
Nitko te nece tuzit za ovo:
Kaj je to dodatna oprema bila? Na suvozacevim ima svaka, a na vizacevim bas i nema svaka...
« Odgovori #493 : 05 Travnja, 2019, 12:17:07 »
Nisam je puno voza prije.. uglavnom bi bia prozor otvoren pa bi potega s prozorom..(Image removed from quote.)
Oprosti moran se malo našalit,
pratia san vaš uradak, i lipo je to, ali za toliko truda do u najsitnije detalje i sredstava uloženih, zar se ne bi trebala sama zatvarat kad im narediš??
 :lol: :lol: :lol:
Offline izigoing
« Odgovori #494 : 05 Travnja, 2019, 12:28:58 »
Hehe.. a bome bi i tribala.. i namignit kad se približim
A neznan jel dodatna oprema ili.. na 90% sta sam ih gleda nema rucke.. cak na oblogama sta se prodaju na vozacevoj strani nisu predviđene rupe..
Razmislja sam mozda da su ovu na vozacevim ljudi sami sebi ugrađivali.. kasnije na bubama novijim ima.. al na starim uglavnom je bez..
