Autor Tema: Buba 1963 - Gosparica  (Posjeta: 131276 )
Offline izigoing
Odg: Buba 1963 - Gosparica
« Odgovori #60 : 05 Studenoga, 2018, 23:26:57 »
Podovi da.. 1.2 mm pravi, tuneli.. pragovi.. branici..
Od limarije ce jos on vidit sta triba al bit ce varenja jos garant..
Iza varenja normalno priprema i pituravanje..
Komplet nove kocnice.. crijeva, cilinri.. sve..
Sredit trap sta triba
Amortizeri..
Struja nova cila..
Interijer novi (od izolacije do kraja) sjedala na novo komplet.. ne samo presvlacenje vec komplet novo.. samo okviri stari ostaju i metal.
Nove sve brtve oko stakala..
Novi podizaci prozora..
Motor na novo rastavit.. ustelat.. promonit sve sta je potrosno i gumeno..
Uglavnom.. kompletna restauracija u punom smislu rijeci a ne samo opiturat i rec " restaurirano"
Kompletno rastavljanje
Poslano sa mog SM-N960F koristeći Tapatalk
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #61 : 05 Studenoga, 2018, 23:40:41 »
Bravo! Nije Niksa ni sanjao da ce mu buba dozivjet novu mladost!
Zamolit cu te da mi posaljes nekakve procjene troskova i ocekivano vremensko razdoblje radova.
Mozda postoji neka stranica na kojoj se mogu vidjeti izvedeni radovi na 53-oj?
« Odgovori #62 : 06 Studenoga, 2018, 07:42:05 »
za zvonka..jedan mali savjet kakose to radi..sjednes u micupušija sa nekim dragim sa kojim imaš tema npr sa zenom i odete na izlet do Bg..najbolje se sve vidi i čuje uzivo..oko bolje vidi od slike..
Offline wecomakina
« Odgovori #63 : 06 Studenoga, 2018, 07:55:49 »
Jedan jedini joca moze biti iz beograda
Poslano sa mog HUAWEI NXT-L29 koristeći Tapatalk
Offline izigoing
« Odgovori #64 : 06 Studenoga, 2018, 07:56:46 »
A e ;)
Napisa sam negdi gori vec da ide u Joce :)
Offline wecomakina
« Odgovori #65 : 06 Studenoga, 2018, 07:58:32 »
Odlicno sto ide kod njega ja sam nedavno dogovarao nesto snjim,al nidje para ...jesi odlucio boju?
Offline izigoing
« Odgovori #66 : 06 Studenoga, 2018, 08:01:04 »
Privagnila je orginal antracit..
Unutrasnjos isto u orginalu.. kombinacija antracit-bež kakvi su i sad .. krov gray isto ka sta je sad orginal..
Offline wecomakina
« Odgovori #67 : 06 Studenoga, 2018, 08:04:12 »
Odlicno ,sretno joci snjom ,al kad zavrsi nema takvog majstora kod nas kako ce ju upicanit
« Odgovori #68 : 06 Studenoga, 2018, 09:07:56 »
I radi komplet restauraciju.. ode di sam bia e sam nađi tapetara.. e sam nađi ovog.. nađi onog..
On sve organizira i ima uigranu ekipu da odradi komplet posal.. komplet.. od limarije.. motora.. podvozja.. interijera.. bojanja.. sastavljanja...
I iman povjerenja u njega t
Evo čovjek lijepo objasnio u čemu je stvar, više u odnosu nego u lovi. Kad kod nas dođeš majstoru možeš očekivati slijedeće:
-uuuu, to je previše posla
-nemam vremena
-to se ne isplati radit (t.j. nemože naplatit po svojoj tarifi)
-neznam cijenu (ni raspon od-do) dok sve ne raskopam
-raskopo sam, gore je nego što sam mislio/očekivao, trajaće dulje (a opet nema vremena) i još neznam koliko će koštati
-tih dijelova nema, treba ih izradit a ja to ne radim
-plastični dijelovi su se polomili prilikom skidanja jer su dotrajali
-gumeni dijelovi su se raspali prilikom skidanja
-vijci su hrđavi pa se oštetio navoj prilikom skidanja
-itd.
I onda ti raskopana krama stoji na kiši i snijegu mjesecima
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #69 : 06 Studenoga, 2018, 10:14:19 »
Da, skocio bih i ja malo smetati da vidim.
Je, lijepi plan je predstavljen.
Spidi, nije bas tak uvijek crno kak pises. Naravno da ima i toga, ali kod takvog se ne ide.
U svakom slucaju, onaj sa jasnim planom i sa dovoljno novaca moze i kod nas dobiti uslugu kakvu ocekuje, a negdje cak i bolju! Naravno, ne sutra, ne kad tebi pase, nego kad dodjes na red jer su takve ekipe u poslu.
« Odgovori #70 : 06 Studenoga, 2018, 11:55:55 »
Zato je sikira za vrat ukoliko čovik ne može, ne zna, nema mogućnosti ništa sam napravit, takav je "osuđen" na "meštre".
E sad dolazimo do problema šta je restauracija a šta krpanje, imali smo situacija di se pljucalo, blatilo i pizdilo protiv ljudi koji su spremni se "igrat" oko pizdarija a ozbiljne stvari "ne vide".
Pamtim onoga sa Mustangom šta je da Amigi da mu "restaurira" auto pa kad je vidia šta je dobia udri po tastaturi kako momak ne valja.
Ako imaš lovu možeš imat restauriran auto, ako znaš sam, imaš alat i lovu možeš imat restauriran auto.
Ako nemaš lovu, moš se jebat, jer vaša drkanja po internetu, slikama, filmićima kako se to radi bez love ne funkcioniraju.
« Odgovori #71 : 06 Studenoga, 2018, 12:14:39 »
Ima mestri i kod nas iope ja ponavljam. Zna se kako se radi prava restauracija nemoraju nam srbi slovenci ili neki treci objasnjavat to znamo. Filozofa ima svugdje pa tako i kod nas.. Covjek ima pravo birati gdje ce raditi auto njegov auto negova odluka.. I neka samo da bude dobro a bice.. Jer danas i najveci laik zna koliko i kako raditi restauraciju e sad.. Da li ju po putu odradi takvu to je pitanje..
Novaca treba naravno bez 8000e ja se ni nebi upustao u takav jedan zahvat na bubi iz te godine.. Da je starija kosta i vise zbog dijelova.. Da ne idem dalje u filozofiju..sretno bubi i tebi i majstoru I neka bude bolja od nove..
« Odgovori #72 : 06 Studenoga, 2018, 12:40:33 »
U Srbiji ima dosta ekipe koja se time bavi, rekao bi čak i više nego kod nas...  :smile:
.. Nanjusili decki di je lova..  ;D.
Kod nas takva restauracija kosta vise za ugrubo 20posto a mozda i vise.. Majstora ima i tu.. Ali su skupi i naplacuju vise nego Srbijanci sigurno. Zato i je trend u zadnje vrijeme takav da se fura auto preko grane u bih ili srb.. Ali ok svatko zna kako ce i sta ce.. Bitno da ispadne auto kako spada da ne bude jao i kuku.. Kao na onom videu sta si poslao neki dan.. Pozz
The following users thanked this post: Doktor
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #73 : 06 Studenoga, 2018, 13:35:39 »
zvornik, rucak
Offline izigoing
« Odgovori #74 : 06 Studenoga, 2018, 13:48:33 »
Normalno da ima majstora i u nas.. meni se nije dalo trazit.. molit.. zicat.. Jocu znam vec par gofina.. vise puta sam bia kod njega.
Ima specijaliziranih i kod nas.. koji restauriraju i ferarije.. a kamoli ne bubu..
Meni se svidilo kako Joca radi.. i ko covik mi je drag.. pouzdan.. ne moran ga kontrolirat ni bojat se oce fušarit.
Cijena problem nije.. ne resturiran svaku godinu neki auto tako da kako sam reka cijena uopce nije presudna.
I da.. ne racunam da ce me izac par iljada eura vec puno vise.
