Autor Tema: Kompresor od starog disela  (Posjeta: 8481 )
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
Odg: Kompresor od starog disela
« Odgovori #15 : 23 Ožujka, 2018, 21:57:03 »
za probu idem sa postojećim postrojenjem.. :borac: stavit ću i motor kolko god jak bude trebalo..ako bude preslab za moju istalaciju ići će isti motor vezan getribom i diferencijalom koji će ga goniti ko vrag grešnu mater.. :anal:..i dalje sam više zabrinut za ventile...
I've got nothing else but time :)
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #16 : 23 Ožujka, 2018, 22:05:02 »
super je imati susjeda inženjera.. :cofee:.
<br /><br />
« Odgovori #17 : 24 Ožujka, 2018, 08:49:39 »
Zašto nisi ostao na serijskim ventilima i glavi pa samo zablokirao ispusni ventil i umjesto dizne stavio cijevi za punjenje?
Vjerojatno ima neki problem?
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #18 : 24 Ožujka, 2018, 09:37:16 »
ako se i zablokira ispušni, u 3 fazi nema otvaranja usisa..trebao bi još stavit dodatni usiz zbog efikasnosti.. :friends:..a sav stlačeni zrak koji bi ostao u forkomori onosno nebi izašao kroz ispušni ventil umjesto dizne bi se vraćao u cilindar... :download:..ako je odnos obujma cilindra i tlačnog prostora prije ventila veća, efikasnost je manja..uzmimo napamet odnos od hoda i širine cilindra i tlačnog prostora na izrađenoj glavi odnosno pločevini sa piksama na koje se šerafe ventili nek je 10\1 (1l zraka tlačen u 1dcl prostora prije ventila)..dio zraka mi se vraća u ponovno punjenje cilindra..tlačeni zrak zauzima manje prostora, al se raspršava ponovo natrag u cilindar...dakle, da je ispušni u mjesto dizne i omjer neka bude 10\3-4 sav tlačeni zrak nastali u glavi se vrati i umjesto da puniš bocu nema otvaranja usisa već samo rad na prazno..ista stvar bi se događala i da povežeš granama samo 2 usisa recimo...drugim riječima, ventili što bliže kompresionom prostoru, odnosno klipovima u cilindru tj. čim niže u glavi..zato se i koriste lističi u orginalu.. :thank_you2:..bilo je planirano da vanjski pune unutarnje cilindre i da ču povezati grane sa 2 usisna i 3 ispušna i svašta nešta al zbog toga navedenog potlaka ne može funkcionirati
« Odgovori #19 : 24 Ožujka, 2018, 17:58:33 »
Nisam puno razmisljao o tome .
Sad malo jasnije.
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #20 : 30 Travnja, 2018, 23:20:06 »
evo još par slikica :download:
Offline vedran
« Odgovori #21 : 01 Svibnja, 2018, 18:12:58 »
Ti nepovratni od vode ti nisu neko tehnicko rijesenje
« Odgovori #22 : 15 Travnja, 2020, 13:02:21 »
Da ne otvaran novu temu. Kompresor mi duši čim napumpa do 1.6 bar na ovoj maloj rupici na plavom dijelu, tako da nemože baš pumpat priko 2 bar. Kad motor ugasin ručno ne izduši. ostane u tanku tlak. Može li se prominit sampo ovaj dio ili moran kupit cili crni blok. Unutra izgleda ko nov i kompresor je jako malo radija.  :scratch_one-s_head:
Offline gvx
« Odgovori #23 : 16 Travnja, 2020, 08:40:08 »
To ti je sigurnostni ventil. Probaj ga skinit i zatvorit rupu sa čepom 1/4 cole. Ako onda radi dobro,potraži novi ventil.
Problemu treba dat težinu!
« Odgovori #24 : 16 Travnja, 2020, 08:48:15 »
Nije sigurnosni, on je bočno. Otvara na 8 bar i može se skinit. Ovo bi treba bit rasteretni ventil, koji ispusti tlak iz cilindra kad se ugasi kompresor, tako da se može upalit bez opterečenja. Ali izgleda da se nemože ovaj skinit. zato i pitan, ako je neko slučajno uspija  :dntknw:
Offline gvx
« Odgovori #25 : 16 Travnja, 2020, 09:13:02 »
Trebal bi se odšrafit ,  samo što je vjerovatno zalepljen. Ja obično rješavavam problem ovako, ali sad imam na lageru samo jednog sa samo jednim izlazom: https://www.ebay.com/itm/Compresseur-dair-Pressostat-vanne-de-regulateur-de-pression-175PSI-240V/351767613548?hash=item51e6fbd06c:g:j-EAAOSwImRahCWf
