Autor Tema: Pjeskarenje vs konvertor hrđe  (Posjeta: 30794 )
Odg: Pjeskarenje vs konvertor hrđe
« Odgovori #30 : 15 Svibnja, 2018, 19:52:02 »
Za šupljine i pragove ako ruzina nije pretjerana odlično je zamišat staro motorno ulje sa voskon i benzinon da razridi i ulit unutra, pustit da višak isteče, benzina ishlapi, vosak stegne i nepušta ruzinu dok si živ.  :friends:
« Odgovori #31 : 15 Svibnja, 2018, 21:31:41 »
Trebali su aute od inoxa radit, kao Deloriena.
Inoxa ?????
« Odgovori #32 : 16 Svibnja, 2018, 07:27:49 »
Dobro, nehrđajućeg čelika, inox mi je kraće  :P
Offline turBina
« Odgovori #33 : 17 Svibnja, 2018, 06:54:41 »
Offline gvx
« Odgovori #34 : 29 Svibnja, 2018, 21:06:38 »
Po mojem mišljenju, pa i kako sam vidio tako obrađenu karoseriju, to je jedino pravo rješenje. http://www.arcosrl.it/eng/trattamento-auto-d-epoca.html
Problemu treba dat težinu!
Offline Dario1806
« Odgovori #35 : 30 Svibnja, 2018, 10:15:12 »
djeluje obećavajuće, iako sumnjam da itko to u našoj blizini radi, a da je cijenom prihvatljivo
Offline petak
« Odgovori #36 : 30 Svibnja, 2018, 10:42:40 »
To su pusti snovi za nas, pogotovo u "sam svoj majstor" maniri...
Nama trebaju procedure koje možemo ovdje kod nas odraditi za relativno pristupačne novce ili, još bolje, procedure koje možemo sami odraditi.
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1578
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #37 : 30 Svibnja, 2018, 13:51:39 »
Ej deckovi...jel se da pjeskariti sa kvarcnim pijeskom iz bauhausa ili mora biti “poseban”?
Offline Dario1806
« Odgovori #38 : 30 Svibnja, 2018, 14:02:32 »
ja sam kupovao u pevecu taj kvarcni pijesak, cca 17kn vreća i bez pardona je bilo ok za fino pjeskarenje, ako imaš nešto za pjeskarenje što ti nije bitno da bude baš glatko ko pi*a, onda uzmi slobodno i malo veći granulat
Offline gvx
« Odgovori #39 : 30 Svibnja, 2018, 21:04:33 »
U Padovi, cca 1000 Eur z fiat 500, za veći auto nešto više.
Offline Mihajlo
  • Postova: 507
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Rijeka - Istra
« Odgovori #40 : 31 Svibnja, 2018, 00:46:54 »
Lik u engleskoj je dao svoj e21 isto tako odguliti ali za finiš nije išla ta crna zaštita nego cinčanje.
sad ima valjda jedini u svijetu pocinčani e21.  :thmbup:
Offline dejanR
« Odgovori #41 : 31 Svibnja, 2018, 18:48:17 »
Bilo je puno pisanja o takvom cinčanju.... Problem je da vruće spiga karoseriju a hladno nije neka sreća. Osim toga problem je cinčanja sa šupljinama koje se ne daju pocičati. Po meni bolja ova solucija s reaktivnom temeljnom...
Offline rambo
« Odgovori #42 : 06 Lipnja, 2018, 23:42:49 »
Ajde da priupitam pametnije i iskusnije od mene.
Kako se riješiti ruzine u šupljinama u koje se ne može pristupiti. U šupljinu u koju ne možeš ni prst gurnuti kako treba, a iz nje curka ruzina.
Ajmo reći da imaš cijev (karikiram) fi20-25mm izvana je super uređena i ruzine nema, ali iznutra curka ruzina.
Kako to zaštititi?
Ili s čim tretirati da se ta ruzina "ubije"?
Šta napraviti da spasim "cijev" od daljnjeg propadanja?
Da se razumijemo dostupne površine nisu nikakav problem i njih sam riješavao na način da sam ogolio do zdravog lima, premazao "rust converterom", pa temeljna, pa boja.
Ali ovakve male uske, nepristupačne šupljine su mi problem.
Hvala na odgovoru kakav god bio!
Ja sam koristio por15... Jako dobra stvar... Pogledaj na netu i youtoubeu... Konkretno koristio sam set za zaštitu rezervara goriva. Skup je ko vrag ali rekao bih jako dobra stvar. Vrijeme će pokazati. Konkretno sam radio branike od ghie, USA tip. S jedne strane su kromirani, a s druge sam bacio zaštitu. Isto tako i u one dijelove branike što je cijev, fi 3-4 cm otprilike. Čim dobiješ u setu i gumene rukavice znaš ra je opaka stvar. Set se sastoji od 3 komponente,  prvi je neki kliner, koji skida masnoću, slično kao antisilikon. Namažem s tim pa isperem. Trebw osušiti, to sam ispuhao kompresorom i ostavio na jakom suncu. Onda ide neki rust remover koji smrdi ko vrag. Začepio krajeve cijevi i mućkao. Ispustio i posušio. Onda ide neka boja, siva,  koju sam isto ulio u cijev i promućkao dobro te ostavio da se ocijedi. To je neka mada koja to sve zadihta, a kad se stvrdne bude glatka i kao da je plastificirano. Za test sam uzeo stari hrđavi čavao, i tretirao ga sa sve te tri komponente.  I tako plastificiranog ili kako da to nazovem sam ostavio vani, bio je na otvorenom cijelu godinu, i po snijegu i po kiši i po suncu od -15 do +40. I nakon godinu dana nije izbila hrđa nigdje.
Offline dejanR
« Odgovori #43 : 07 Lipnja, 2018, 19:00:02 »
Moje iskustvo, a imam ga, je otvaranje šupljina, pjeskarenje, pa reaktivna temeljna, sve prklope karoserije raspertlati, pobrusiti do čistog lima, gore konvertor hrdže pa reaktivna temeljna...
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #44 : 07 Lipnja, 2018, 22:48:21 »
Ja već nekoliko godina koristim POR-15 za sanaciju rezervoara motocikala i jako sam njime zadovoljan. Pratim oldtimersku literaturu s njemačkog govornog područja, tamo ga isto hvale.
 No da bi se nešto zaštitilo kako treba, mehanički treba ukloniti svu hrđu koja nije "čvrsta", (ako se ljušti). Ja koristim stare vijke, oštro kamenje i slično, kojima napunim tank i na posebnom "ražnju ga okrećem u svim smjerovima. Tek nakon skidanja te korozije i ispiranja tanka, krenem s tretiranjem POR-15 setom.
Baš nedavno smo gledali unutrašnjost jednog saniranog  tanka prije 6 godina - savršeno izgleda, kao metalik srebrna posuda.
