Autor Tema: 1967 Ford Mustang Hardtop Six Cruise-O-Matic (aut. 3)  (Posjeta: 15496 )
Offline ivanblue
  • Postova: 33
  • Lokacija: ivanić grad
  • Vozilo:: mustang coupe 67
Odg: 1967 Ford Mustang Hardtop Six Cruise-O-Matic (aut. 3)
« Odgovori #30 : 26 Kolovoza, 2018, 10:41:45 »
O tome sam si bas razmisljao da su nosaci branika na samim krajevima auta i da ce se "urusiti" pod tezinom.  A pragovi su mi na oko dobri i dizao sam ga na dizalicu tak sa bi to bilo vjerojatno sigurnije... bas sam vidio nekog kombija tu na forumu na takvom nekakvom stolu i poceo razmisljati... hvala na savjetu...
Uskoro pocinje rastavljanje vozila pa kad ga olaksam iznutra i izvana bit ce lakse procjenit stanje..
Offline ivanblue
  • Postova: 33
« Odgovori #31 : 26 Kolovoza, 2018, 11:36:49 »
<br /><br />
e ovako sam ja to zamišljao...
kad bi ga netko imao da ga nejdem radit iz nule neg kupim gotovog, to bi bilo super..
Offline The Best F1 Driver
  • Oldschool member
  • Postova: 5
  • Lokacija: Ivanić-Grad
  • Vozilo:: VW T3
« Odgovori #32 : 27 Rujna, 2018, 05:44:10 »
Daj probaj provjerit da ti to možda nema Zoran na Bregima (tam di je nekad bila stanica za tehnički...)
radiona koliko znam ne radi, al tam ima svega i svačega pa možda čak ima i tog vraga...
100% sam siguran da je imal stol, al to je bilo valjda za ravnanje/razvlačenje šasije (ne kužim se baš u limariju, pa možda lupam gluposti) no to tam ziher zjapi prazno...
e sad jel ima i ovo čudo nisam ziher, no nije potpuno nemoguće...
Offline ivanblue
  • Postova: 33
« Odgovori #33 : 27 Rujna, 2018, 20:22:44 »
za most za razvlacenje znam da ima.... trebam se zaletit tamo i vidjet jel jos ista tamo na zivotu...
Offline ivanblue
  • Postova: 33
« Odgovori #34 : 01 Studenoga, 2018, 21:21:09 »
i tako je prošlo nešto vremena i nešto se radilo...
rastavljanje do zadnjeg šarafica. Bilo je zanimljivo upoznavati se sa tehnikama starog usa vozila pošto radim na poslu sa novim autima... nema plastičnih kopči , sve plastike na autu stanu pod ruku iz cijelog vozila. sve je željezo aluminij odljevci ili krom...
jednostavnost na djelu...
redni šestak koji je bio zaštekan i nakon tretmana wd40 i upornosti okrenuo upalio prevezo 300m po ulici bez problema sa pritiskom radom ili pregrijavanjem..
motor izvađen i napada se dalje... dosta posla oko kroma na prednjem kraju i detaljima oko kopčica sarafica
prednji kraj razmetan i procjena "stete"
prva hrpica dijelova skinuta :)
pogled na guzu koja me privukla....
mali konjić
tabla
specifikacija sa proizvodne trake nadena ispod vozackog sica...boja motor tim dif unutrasnjost amortizeri...svakojake informacije..
vesela hrpica  na sigurnom dok se ne slozi limarija pa onda polako dio po dio nazad..
ovo je za sada jedina slika koja me brine... falilo je 2 litre ulja u getribi prije paljenja i imao je tragove pustanja bas iz zvona getribe. kad sam rastavio onda sam vidio i zasto, zanima me da li se taj "vrat" il kak se to zove moze reparirati ili nesto a da ne kupujem drugi?? semering ne izgleda lose (naravno da ce ici novi) a i brine me piksa koja drzi to u getribi jel bi se dala napravit zeru deblja a ovo stokarit ispolirat na novu cistu dimenziju ??
Puno sam stvari vidio na mustangu da nebi mogao napisati za mj dana.. puno informacija prikupio..
za sad je uzbudljivo kao sto sam i pretpostavljao. Nazalost nemam puno vremena za provodit u garazi ali srecom mi se ne zuri pa cu pazit na detalje..
na autu jos ima za skinut 4 lajsne i to je to. može na pjeskarenje. Tražio sam po forumu informacije vezane za pjeskarenje al nema baš nekih kontakt brojeva pa ako itko ima dobru preporuku za okolicu zagreba svakako neka napiše..
za sada toliko od mene..
Offline vedran
« Odgovori #35 : 01 Studenoga, 2018, 22:18:47 »
Pjeskarenje blaž u ježdovcu
Nema reparacije konvertera, a ako je ravna osovina bez utora onda je dobra i curi radi semeringa (malo sumnjam da je gumeni semering pojeo osovinu) mozda ti lezaj u getribi nije dobar(tj na uljnoj pumpi)
« Odgovori #36 : 01 Studenoga, 2018, 22:40:42 »
Na osovine ide industrijski krom i ponovno se potokari na dimenziju koja ti treba.
Offline ivanblue
  • Postova: 33
« Odgovori #37 : 12 Studenoga, 2018, 20:43:21 »
Guljenje se nastavlja...  skidao sam krom lajsnu iznad vratiju na krovu i naisao na nepoznanicu...
Dakle u žljebu na krovu ispod farbe i silikona kojim je bio popunjen taj žljeb do visine krom lajsne se nalazi aluminijska flah lajsna koja je popnitnama ucvrscena za zljeb a ispod nje neka crna koza skaj ili nesto... Pretpostavka je da je ta alu lajsna drži to platno i da je krov bio obučen u to.. ali nigdje drugdje nisam našao taj materijal ni na prvoj ni zadnjoj šajbi što ništa ne znači jer je auto farban i slagan 81 god.
E sad mene zanima jel to bio krov presvucen ili je to neki dihtung ili nešto..pa ako se je netko susretao sa tim lajsnicama da mi pojasni..
Majstorov potpis nakon restauracije
Offline vedran
« Odgovori #38 : 12 Studenoga, 2018, 20:57:22 »
Vrlo vjerojatno je imao vinil krov
Meni osobno to nije nesto a i postoji mogucnost nakupljanja vlage pa strune krov
Offline EroFord
« Odgovori #39 : 14 Studenoga, 2018, 07:31:42 »
Odlicno ce to bit  :good:
Ne znam, ja ga ne bih pjeskario nego povario najgore odmah. Iz koje US state je dosao?
Offline ivanblue
  • Postova: 33
« Odgovori #40 : 14 Studenoga, 2018, 19:25:29 »
Došao je iz  Virginije.
Što se redosljeda tice boji mi je odabir pjeskarenje pa varenje jer mi se ne da brusit prije varenja, ovako dodjem da spreman friski materijal..
Mjenjat ce se podovi bokovi i još par sitnica u orginalu a ostalo cu motat i pigat... Ima fest posla, najviše me muci kaj cu morat skidat cijeli panel oko brisaca jer je  panel ispod toga strunuo od zastopanih odvodnih kanala.
Ah bit ce tu jos veselja i đenja al to i je gušt :)
sad sam trnutno u potrazi za jeftinom varijantom kotaca za kolica tako da mogu i ovjes poskidat pa lagano pjeskaru....
« Odgovori #41 : 14 Studenoga, 2018, 19:30:37 »
Moram doci u inspekciju a i po zarulje ako ih jos ima.
Offline ivanblue
  • Postova: 33
« Odgovori #42 : 15 Studenoga, 2018, 19:22:44 »
žarulja ima nemas brige.
« Odgovori #43 : 15 Studenoga, 2018, 19:37:33 »
 :thmbup:
Offline ivanblue
  • Postova: 33
« Odgovori #44 : 17 Studenoga, 2018, 17:16:49 »
Danas se malo brusilo i varilo.. ne po mustangu ali i priprema stola se računa :)
Ovo je dio koji dolazi na mjesto ispod kabine a nastavci za prednji i zadnji kraj vjerojatno budu sutra.
eto da ne bude da se ništ ne radi :)
u planu je i napravit neke montažne "polukruzne vodilice" sa boka da bi se sve to zajedno moglo okrenut na bok... ali korak po korak
