Autor Tema: Zastava 1100, 1980.g.  (Posjeta: 95479 )
Odg: Zastava 1100, 1980.g.
« Odgovori #195 : 31 Prosinca, 2018, 09:23:26 »
U jebote! Bas Te ide! Sam nek je stojka dobro, Tebe ce vec antibiotici dovest u red
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
Offline hary
  • Postova: 1086
  • Thanked: 123 times
  • Lokacija: Kraljevica
  • Vozilo:: P206, Fiat Tempra
« Odgovori #196 : 31 Prosinca, 2018, 10:24:00 »
Forex je mekan.
Tip koji radi reklame mi je pokazao nesto slicno ali bolje
Što je mekši od lesonita, vidim na nekim temama, neki su snjim radili tapecire.
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #197 : 24 Siječnja, 2019, 20:13:51 »
Danas 104745 km se odradio veliki servis.
Ulje, filteri, remen zupčasti i klknasti, manžete na poluosovinama, vilice imale malo lufta,natezač remena, svijećice, platine i mislim da je to sve.Na tankomjer izmjerio potrošnju 7,06. 368km sa 25,96 lit. Zadovoljan s obzirom na temperature i 4 brzine.
Slijedi vožnja...
« Zadnja izmjena: 24 Siječnja, 2019, 20:16:59 hary »
« Odgovori #198 : 24 Siječnja, 2019, 20:46:22 »
Je.
Meksi je od lesonita ali ne reagira s vlagom.
The following users thanked this post: hary
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #199 : 26 Siječnja, 2019, 17:52:50 »
Jedva dočekal da malo prizdravin, pa kolko tolko sam živ  :pleasantry:.
Malo se čačkalo po vratima jer  je podizač užasno zapinjao, malo se podmazalo i šljaka laganini ko ostala tri.
Tapecir je lagano išal doli, kopče pucale nisu, vide se tragovi vlage, ali savil bi se i vrag nakon 39 godina.
Mislim da će ostati spužva čitava kad budem skidal skaj sa lesonita, ali vidićemo.
Najlon za zaštitu je poprilično čvrst, jedva sam ga nategnuo natrag priko osovine ručice.
Par slikica kako to izgleda
Očekival san više ruzine unutra, ali je nema  :shok: , za vrata tolko stara, dobra su.
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #200 : 26 Siječnja, 2019, 18:08:17 »
Jedan detalj otiska mi otkriva koje su orginal ručke
A ove to nisu, iako su ljepš, te sam najčešće vidio na 128micama
A bit će da su ovo orginal samo ne ovako raspadnute
Imam neke ručke za stakla, made in italy, ali ne sijedaju lijepo na osovinu, dosta lufta ima, ružan osjećaj, klapara to dosta.
To bi bila ova lijeva.
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #201 : 30 Siječnja, 2019, 18:02:22 »
Danas opet nešto sitnih radova. Radilo se na utišavanju ispuha, da mogu stavit i slušat radio.
Potreban materijal...
Malo WD49
Čišćenje
Pošto ima težinu svoju, auspuh se objesio i nisam imao kvalitetan spoj pa sam primjenio tehniku snađi se druže  :rofl:
Zamotao i stisnuo    :whistle2:
 S obzirom da sam zaboravio promjenit na velikom servisu par sitnica onda sam danas.
Kapica je by Rudi Čajevec.
Sustiglo me mračno vrijeme, pa je dosta za danas.
Idem dicu otpeljat na ples, ovorit poneštru i uživat u punokrvnom i zdravom zvuku stojadina iz zlatnih vremena
 :music: :balkidance:
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #202 : 10 Veljače, 2019, 07:38:37 »
Repair tape drži i dalje ispušne plinove na svojem putu da se ne izgube, a nešto se i priprema za zamjenu.
Pripremaju se felge s bubrezima (hvala starom weberu), momentalno su na autu 3 bez i 2 sa njima, pa ćemo iskompletirati.
Boja, naravno ide u orginal, ili čim bliže.
Offline dugacrta
  • Postova: 77
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: samobor
  • Vozilo:: octavia 2 1.6 lpg
« Odgovori #203 : 10 Veljače, 2019, 11:54:45 »
nisam pročitao cijelu temu ali mislim da ima oba prednja blatobrana na tavanu ..pa ako si zainteresiran da idem provjeriti ..možda i koje rame u radioni ?
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #204 : 10 Veljače, 2019, 12:01:44 »
Blatobran imam, ramena sam mijenjal sad na servisu, al ako naletiš na koje rame, dogovorimo se.
Hvala, pišemo se.  :hi:
« Odgovori #205 : 10 Veljače, 2019, 12:44:28 »
Ako budeš ima problema sa onim spojem auspuha, ja san sebi uze ovu pastu, vrhunska, namažeš i kad se ugrije stvrdne, nema puštanja.
<br /><br />
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #206 : 10 Veljače, 2019, 12:56:32 »
Ok, zasad se drži. Imam u vidu.
Offline dugacrta
  • Postova: 77
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: samobor
« Odgovori #207 : 10 Veljače, 2019, 16:44:53 »
kaj nejde u "orginalu" ovak neka brtva na auspuh
https://motobikeshop.rs/en/product/dihtung-auspuha-35x43x4-athena
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #208 : 10 Veljače, 2019, 17:02:50 »
Ne znam, postoji mogućnost, ali nisam našal nikakve tragove brtve.
Mislim da ne ide nikakva, a sad...
Offline dugacrta
  • Postova: 77
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: samobor
« Odgovori #209 : 10 Veljače, 2019, 18:41:25 »
ja bi taj dosjed dobro očistil od naslage ruzine i čađe...malo stisnul šelnu ako je raširena i gas ...baš si mislim ali nadam se da nije to razlog , ako su ti loši nosači motora onda na tom mjestu dosta "radi" pa si pojede dosjed
