Autor Tema: Mercedes w123 240d 1983.g.  (Posjeta: 20729 )
Odg: Mercedes w123 240d 1983.g.
« Odgovori #45 : 04 Prosinca, 2018, 09:37:19 »
Najbolje ti je sve naci polovno!
pomalo pa će svi shvatit to ali pomalo  :hi:
Offline gruđo
« Odgovori #46 : 04 Prosinca, 2018, 10:16:35 »
Za 123-cu od limarije se može naći još skoro sve polovno u dobrom stanju, barem ih je Hercegovina puna, a mislim i Hrvatska, tako da bih ja izbjegavao zamjensku limariju.
« Odgovori #47 : 04 Prosinca, 2018, 10:21:46 »
Kod vas je vjer.još uvijek jeftinije.
« Zadnja izmjena: 04 Prosinca, 2018, 10:27:13 jeep frik »
Offline M L A D E N
« Odgovori #48 : 05 Prosinca, 2018, 21:56:57 »
Trazim onda sve polovno.
Nije mi problem ni dostava iz Bih, ni iz Srbije.
Pragove cu onda samo nove uzeti.
Offline M L A D E N
« Odgovori #49 : 06 Prosinca, 2018, 07:59:54 »
Covjek prodaje ali nezna koji je za rucno otvarani, a koji za elektricni siber.
Zna li netko mozda u cemu je razlika.
Kaze dodi i izaberi si. Kako da biram kad nemam pojma kako koji izgleda
Offline sven
  • Postova: 1215
  • Thanked: 33 times
  • Lokacija: ZG
« Odgovori #50 : 06 Prosinca, 2018, 08:25:23 »
Koliko je meni poznato, isti su neovisno o pogonu šibera. Ima dvije metalne zakačke zašarafljene kroz pleksi po rubu vanjske strane šibera.
Ako je razlika u veličini, možda nisu oba od 123...
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
  • Vozilo:: NB, R107, CS1
« Odgovori #51 : 06 Prosinca, 2018, 09:35:28 »
Svojevremeno je moj limar na mojoj stodvajstrojci pripasavao hrupeljove podove, ne sjećam se više detalja ali nije išlo glatko.
Što se tiče kederovine, lajsni i slično, čekiraj ovog prodavača na ebayu, reprodukcije su ali je cijenom prihvatljiv - jedino znaj da će te oderati još i za pdv ovi naši jer dolazi izvan eu.
https://www.ebay.com/usr/w114selo?_trksid=p2053788.m1543.l2754.
Kakva je unutrašnjost, išta poderano, popucano?
Offline M L A D E N
« Odgovori #52 : 06 Prosinca, 2018, 10:31:29 »
Vozacevo sjedalo na naslonu od ulazenja malo platno poderano. Cca 10×15cm.
To jos neznam kako rjesiti da nemjenjam sva sjedala.
Prekidaci izlizani od sva 4, sibera, ...
I neradi rucica za duga dobro.
Tj.stalno rade duga, moram drzati rucicu privuceni sebi da bi radila kratka.
Tabla ima jednu pukotinu.
I nemam pokopac od kutije prve pomoci.
To je uglavnom to sto sam primjetio od nedostataka u unutrasnjosti.
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
« Odgovori #53 : 06 Prosinca, 2018, 11:02:49 »
Ako ti je poderano samo vozačko sjedalo t.j. naslon, strpi se, čekaj da ti na njuškalu ili ebayu naleti u istom štofu iliti dizajnu jednak naslon, ali od suvozačkog sjedala koja su uvelike očuvanija.
Identični su lijevi i desni, što znači da ga možeš nakeljiti na konstrukciju vozačkog sjedala.
Ove sve druge stvari bi trebao naći polovne u dobrom stanju, osim table - to je već malo teže...ali postoji npr. ovo..
https://www.ebay.com/itm/New-Mercedes-Benz-1977-1985-W123-Black-Dash-Cover-CL-123BK-/201970654825
Prekidači od sva četiri se daju naći novi povoljno, samo strpljenja...
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
« Odgovori #54 : 06 Prosinca, 2018, 11:09:02 »
Letimično sam pogledao na njemačkom ebayu, naslona trenutačno nema ali sjedalo ima, taman zeleno od treće serije...
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-W123-3-Serie-Bezug-Sitzkissen-Sitz-Stoff-grun-1/323194519585?hash=item4b3fe50021:g:xjkAAOSwr~lYsXUL:rk:2:pf:0
Tako da treba pratiti...
Offline M L A D E N
« Odgovori #55 : 06 Prosinca, 2018, 11:26:54 »
Ma znam da necu sve naci u jednom danu. Ni ne ocekujem. Nisam ga jos ni poceo rastavljati. Ima jos mjesec dana rege pa se vozam s njim dok mogu.
Kupio sam do sad ratkape (tamno zelene, nisam naso u boji)
Orginal dizalicu kao nova
I nasao zadnje lampe orginal Hella u odlicnom stanju. Prodavatelj se nejavlja na telefon, ali nadam se da ce uskoro i to biti rjeseno.
Lagano na sta naletim da je normalna cijena, to kupim.
A tablu sam nasao kompletnu, kao nova, ali na sredini nije drvo kao kod mene nego crna lajsna. Dali se to da prebaciti? Svida mi se bas ovo drvo u unutrasnjosti.
Evo tu se malo na slici vidi kako je naslon poderan.
« Zadnja izmjena: 06 Prosinca, 2018, 11:29:58 M L A D E N »
Offline filipbas
  • Postova: 364
« Odgovori #56 : 06 Prosinca, 2018, 12:15:54 »
Vrlo jednostavno zamjenis lajsnu u tabli..pogledaj iznutra imas male zakacke od lima
Offline Darjan
« Odgovori #57 : 06 Prosinca, 2018, 14:29:27 »
Možda promjeniš mišljenje o zelenoj.
Ovaj je odličan, 300d u odličnom stanju, mislim da je samo prelakiran, spušten je i stavljene su Remotec felge 16", ako ga nekad uhvatim poslikat ću ga bolje.
Stvarno je prekrasan!
Offline gruđo
« Odgovori #58 : 06 Prosinca, 2018, 14:47:45 »
Je li mislis Darjane na ovog u Champagne gold boji
Offline Darjan
« Odgovori #59 : 06 Prosinca, 2018, 15:24:59 »
Da, to je taj! :good: :hi:
