Autor Tema: Moj fićo iz 83  (Posjeta: 81223 )
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #210 : 22 Ožujka, 2020, 15:44:33 »
Presa radi super, siguran sam jer smo mi u firmi napravili identicnu i upresavamo bez problema.Dobar posao!
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #211 : 24 Ožujka, 2020, 14:44:12 »
Još malo pa će u pogon.
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #212 : 29 Ožujka, 2020, 18:08:59 »
Izbacivao...
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #213 : 29 Ožujka, 2020, 18:09:34 »
Pa ubacivao...
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #214 : 29 Ožujka, 2020, 18:24:02 »
Pa lagano sve pospremiti na svoje misto. A toliko sitnica mi se izdogađalo.
Prvo preduge polugice šta podižu klackalice, - stavija od 850 motora taman pašu.
Onda mi upala šajba u usis, zapela ne bi je Gospe izvadila, srića nisan glavu pritega. Skini - vrati.
Onda mi kratka polugica pumpe goriva. --stavija dva bakelita od fićinog motora i stanjiva ih malo po malo dok nije došlo u funkciju, ALI nema goriva do pumpe, kvragu sve, puši, propušiji, ništa. I onda nakon dvi ure proteče, PUMPA jeee
Ulija antifriz,
Upalija iz prve, proteka na spoju pumpe vode i bloka, nisan stega vide.
Dosta mi za danas.
Pali, to je važno.
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #215 : 29 Ožujka, 2020, 18:25:07 »
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #216 : 29 Ožujka, 2020, 18:44:25 »
 :lol: :lol: :lol: ajd bar ti nije bilo dosadno   :lol: :lol:  :lol:
Ali znaš što, baš se veselo vrti.  :thmbup:
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #217 : 29 Ožujka, 2020, 18:45:30 »
Uuuu lipo radi, pušta san video par puta da čujen zvuk, malo mi fali ova mašina, ja je iz južine izvadija  :klinac: Di ti je filter goriva, jel ovo DMTR 32?  :dance4:
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #218 : 29 Ožujka, 2020, 18:56:41 »
Filter goriva je iza rezervara odma, tako da nije u motornom prostoru.
Je 32 je, iden probat na ovaj motor s njime. Neko kaže da je puno, ja volin probat sam.
Nemoš ipak ovako na video, zvuk je totalno drugačiji uživo.
Ali lipo radi, živahno...
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #219 : 29 Ožujka, 2020, 19:40:40 »
Za filter pitan zato jer te pumpice znaju radit sranja, pogotovo ako nevoziš par dana pa se gorivo vrati u tank ili ispari u cijevi, nemogu povuč. Onda puno moraš verglat. Ja san to lipo začepija i stavija električnu pumpu Marelli. Ja sa dmtr 32 vozin na 1.5 mašini. Neče ti sigurno bit previše za 903 dok voziš na 1. grlo, može ti malo prilivat kad otvoriš drugo i zahtjevat vožnju u višin okretajima- svakako se isplati probat. Ja san za svoga Yuga 45 tražija 30/32 od Una, mislin da bi bila bolja opcija, ali nikad ga nisan naša. Koje su dizne jeli znaš i di si ih nabavija ako si minja?
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #220 : 29 Ožujka, 2020, 21:08:50 »
Ma ta pumpa me i izj.... danas. Kako je ostala nasuho, a nisan ima original polugicu za triger, pa drž nedaj.
Možda kad ovo sranje prođe stavim i ja el. pumpu. Zasad kako je.
Vozija san dosad na 30 dic, pa san tija probat ovo.
Nisan minja dizne unutra su 1.90 - F30 - 110 i 2.20 - F30 - 110 pa ćemo vidit kako se bude ponaša, otvorija san mu i usis na glavi po grani.
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #221 : 29 Ožujka, 2020, 21:08:50 »
Ja sam dmtr vozio na 903 bez problema preko.200tkm i sve 5.
A slozio sam si dmtr-a i za sohc motor za privremeno dok ne dodje nest konkretno gore.
Mislim da je dmtr jedan od boljih karburatora.
« Zadnja izmjena: 29 Ožujka, 2020, 21:10:55 Igor V. »
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #222 : 30 Ožujka, 2020, 10:04:34 »
Definitivno dobar karb. jedino ima manu da mi se probije ili ispuca ona membrana šta regulira čok (spoji se onon kratkon cjevčicon) pa tu srče zrak. To mi je bilo na svakon. Pa san ja to skinija i ograničija da se nemože povuč čok dokraja. Neman problema sa paljenjen i otad radi dobro.  :music:
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #223 : 30 Ožujka, 2020, 10:45:51 »
Mislim da i ja iman tu potencijalni problem, jer ne mogu naštimat baš rad na minimumu, naime ne reagira baš na onu vidu u bazi karba (mix). Kad je skroz zavidan ne gasi se motor. Jesi samo blindira usis na karbu ili? I tako čok ne koristim.
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
  • Lokacija: Biograd n/M
  • Vozilo:: Zastava 750
Odg: Moj fićo iz 83
« Odgovori #224 : 30 Ožujka, 2020, 11:02:49 »
Lipo radi, a i jesi ubra da su podizaci od 850 malo tanji nego 903 samin time i laks  :biggrin:
