Autor Tema: Opel Astra 1.8i SW  (Posjeta: 8833 )
Odg: Opel Astra 1.8i SW
« Odgovori #15 : 05 Veljače, 2019, 20:30:32 »
Auto ima 26 godina.
Čita li tko ili samo iznosi svoja mišljenja
Pomalo smo ako ne i svi ludi ovdje! :rofl:
« Odgovori #16 : 05 Veljače, 2019, 20:31:21 »
Trebaju ti naočale kad s moba citas! :thmbup:
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #17 : 05 Veljače, 2019, 21:19:46 »
Nešto od održavanja
Novi tapecirung krov
Novi diskovi i pločice
Novi selen, krajnic, spone, mrzim kad ima i mrvicu lufta
Već dugo vozim samo na Continentalu, ljetne premium 5 zimske T850
Pred dvije godine promjenio rezervoar i pumpu benzina
Redovne servise i sitnija održavanja neću spominjat
« Odgovori #18 : 08 Veljače, 2019, 09:47:43 »
Kako je plin suh?
Ne kuzim to.
Kakvo podmazivanje u komori za izgaranje?
Motor se podmazuje s donje strane.
Uljna karika je s donje strane.
A da nije bio problem 330000 tisuca a ne plin?
Plin ne podmazuje ventile, na nekim japancima postoji dodatan sustav hlađenja ventila, bez toga izgore.
« Odgovori #19 : 08 Veljače, 2019, 11:13:22 »
Generalno kad se plin napravi kako treba odnosno kad se izmapira kako treba i kad se poštuje načelo da se na plin ne gazi auto satima po autoputu pun gas nema nikakvih problema.
Ja sam imao 3 auta na plin, napravili sve skupa oko 180tkm i nikakvih problema nismo imali s ventilima ili sličnim glupostima.
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #20 : 08 Veljače, 2019, 11:22:35 »
Ljudi moji koje podmazivanje ventila
Kad motor radi na plin dolazi do povišene temperature u glavi ventila i to dovodi do produženja vrata ventila što uzrokuje da ispušni ventil ne zatvara do kraja i dolaz do oštećenja sjedišta ventila i samog ventila. Ta pojava se naziva VRS pa koga zanima neka progugla.
To se dešava na motorima koji imaju mehaničke podizače ventila.
Flash lube koji se dodaje motorima koji su osjetljivi na VRS NEPODMAZUJE ventile nego HLADI ventile i nije baš koristan jer radi na principu vakuma, znači kad se koči motorom i na nižim okretajima najviše dozira a ka je motor pod opterećenjen i visokim okretajima dozira jako malo
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #21 : 08 Veljače, 2019, 11:28:32 »
Puknula klackalica na prvom cilindru.
Ventil pao u cilindar i napravio lom.
Motor ide u smeće.
Zbogom vjerni druže
22 godine si me vjerno služio
Neka te recikliraju u nešto dobro
Glavu u limenke za pivu
Blok za ženske bicikle
Neka ti je vječan nebeski autobahn
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #22 : 08 Veljače, 2019, 11:33:18 »
Kupljen drugi motor.
Iz čega je i u kakvom stanju je pojma nemam
Motor ima garanciju 6mj
Trošak 1500kn
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #23 : 18 Travnja, 2019, 16:19:57 »
On the road again
Goin' places that I've never been
Seein' things that I may never see again
And I can't wait to get on the road again
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #24 : 18 Travnja, 2019, 16:22:33 »
18.04.2019
332000km
Prvi motor koji je kupljen nije pasao.
Kupljen drugi motor od Astre automatik s 210000km
Promjenjen zupčasti, pumpa vode, zatezač zupčastog, micro remen, ulje, filter ulja, svjećice
Trošak 4400kn
Ukupno 272 111kn
« Odgovori #25 : 18 Travnja, 2019, 17:03:54 »
Ako me matematika služi, manje od kune po kilometru. Dobra.
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #26 : 18 Travnja, 2019, 17:45:52 »
Matematika ide od 100400km s kolko je kupljena tako da će kilometar biti 1,20kn
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #27 : 23 Travnja, 2019, 19:24:33 »
23.04.2019
332154km
Registrirana
Trošak 2408kn
Ukupno 274519kn
« Odgovori #28 : 25 Travnja, 2019, 15:29:08 »
Trebao si odmah 2.0 stavit. Kažu da je nepoderiv kao i 1.8.
Ja sam sjebao radilicu na 2.0  :rofl:
Offline stojo
  • Postova: 97
« Odgovori #29 : 25 Travnja, 2019, 16:31:13 »
Svaka čast ko sjebe radilicu na 2.0 zaslužuje pivu :drinks:
Stavi sam šta sam našo, sve je manje ovih motora, pre deset godina bilo ih je ko salate, izgleda sve otišlo i prešu.
Novi motor je odličan, sačuvo ga automatski mjenjač, jednostavno čupa, za 20% bolje ide od starog.
Samo sad imam problem s visokim okretajima koji variraju
