Autor Tema: Pitanje o intercooleru  (Posjeta: 7734 )
Odg: Pitanje o intercooleru
« Odgovori #15 : 04 Ožujka, 2019, 19:37:32 »
P.S. dimenzije ovih sa slike su 37*13
« Odgovori #16 : 04 Ožujka, 2019, 19:47:07 »
Ups falija vidit. 27*13. Ipak možda malo premalo.
« Odgovori #17 : 04 Ožujka, 2019, 19:54:51 »
Probaj vidit razni 125- tica sportiva znali su bit mali kileri neznam jel to dovoljno
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
  • Lokacija: Biograd n/M
  • Vozilo:: Zastava 750
« Odgovori #18 : 09 Ožujka, 2019, 09:50:14 »
hladnjak gilera runner stari tip vx, vxr, sp180, spojis izvode ka sto idu za grijac kabine na jugu sa pumpe na gornji ulaz na hladnjaku donji je izlaz ide na glavu, stane kod poluosovine i ima na sebi termoprekidac i ventilator i rjesena stvar netriba vuci cijevi naprid triba mozda metar metar ipo cijevi za pospajat i to ti je najlakse sa pexon mos ga krivit kako oces (iman sve to)  ;D
« Odgovori #19 : 09 Ožujka, 2019, 09:59:59 »
dobar i čist hladnjak od fiće,servisirana pumpa vode nema nikakve šanse da se motor grije  :big_boss:
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
« Odgovori #20 : 09 Ožujka, 2019, 10:12:37 »
je ali isto je bolje imati u rezervi za svaki slucaj, opet taj mali hladnjak ima na sebi ventilator tako da i ako ga protok zraka od vožnje ne hladi imas ventilator, kod mene je ciscen hladnjak 10 puta i uvik se liti kod opterecenja grija a sad je naprid hladnjak 20x50 cijevi fi28 i iza hladnjak  sve skupa 7 ipo - 8 litara vode da ga vidin kad ce ih ugrijat  :kokice:
Offline dugacrta
  • Postova: 77
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: samobor
  • Vozilo:: octavia 2 1.6 lpg
« Odgovori #21 : 09 Ožujka, 2019, 12:22:55 »
zar nije dovoljno npr . el. ventilator na standardni hladnjak?
« Odgovori #22 : 09 Ožujka, 2019, 12:34:04 »
Ja bi voli da ovo bude ovako, kiler je očišćen,  sjaji se ko pasja muda, još ću mu jedan put prominit tekućinu prije Lita. Pumpi ne Vidin zamjerku, baca vodu odlično. Ali čisto želim da me u lito ne hebe, pogotovo kad zavidan novouređenu glavu. Nije meni problem provlačiti cijevi, samo bi želi da bar to Radin samo jedan put i to kako spada. Ali jbg ne mogu ispaliti 2300 krznenjaka koliko mi traže za onaj kiler koji san gleda. A opet ne volin one plastične branike u koji stvarno ima većih mogućnosti sakriti nešto. Kratko i jasno: sam san sebi kriv. Sam san se u ovo uvali , triba se uspit i spretno izvuč.
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
« Odgovori #23 : 09 Ožujka, 2019, 16:00:42 »
Ima neka firma u solinu koja cisti hladnjake ascona je meni negdi i napisa koja je firma... uglavnon covik ga more rastavit i iznutra kamenac ocistit sto mi bas i nemoremo ja san sodu i kvasinu 10 puta liva i uvik ostane
« Odgovori #24 : 09 Ožujka, 2019, 16:38:08 »
 Znan, reka mi je, to mi je u planu, ali moran parkirati fiću onda par dana, to trenutno ne mogu, probat ću to spojit kad budem montira glavu i mislim jednu pumpu reparirat za svaki slučaj, i brtvu kartera prominit itd. Prije tehničkog.
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
« Odgovori #25 : 09 Ožujka, 2019, 16:41:17 »
Skines hladnjak sa onog narancastog i posaljes na remont
« Odgovori #26 : 09 Ožujka, 2019, 17:39:23 »
Je, zapravo. Nije mi mozak Iša u tom smjeru.
« Odgovori #27 : 12 Ožujka, 2019, 13:32:30 »
Nađi hladnjak vode sa nekog motora koji je hlađen vodon. Fići bi dosta pomoga hladnjak ulja koji može bit isto sa nekog motora  :drinks:
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 5 times
    • http://www.svjetlosnibombon.hr
  • Lokacija: Keglić
  • Vozilo:: R5GTT phII
« Odgovori #28 : 13 Ožujka, 2019, 23:46:45 »
možda imam u podrumu  hladnjak i ventilator od gilere runner 180sp
to bi ti možda odgovaralo
Deejay usluge, iznajmljivanje razglasa do cca 200 ljudi, rasvjeta(eventi,svadbe...), stage INFO: 098/817-924 ili PM
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
« Odgovori #29 : 13 Ožujka, 2019, 23:51:58 »
Ja ga i iman bija do nedavno na fici i odlican sistem nemore prigrijat nikad.
The following users thanked this post: studentt
