Autor Tema: 1984 Renault 11 GTL  (Posjeta: 44497 )
Offline Megatron
  • Postova: 440
  • Thanked: 17 times
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Olupina
Odg: 1984 Renault 11 GTL
« Odgovori #60 : 11 Studenoga, 2019, 18:13:13 »
Ali kako ćeš skalpelom strugati crni branik kada je on hrapav?!
Offline Megatron
  • Postova: 440
  • Thanked: 17 times
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Olupina
« Odgovori #61 : 11 Studenoga, 2019, 18:22:34 »
Branik će posvijetlit od starosti, sunce samo ubrzava i pogoršava situaciju. Problem je što površina korodira, gornji sloj se raspada i dobije grubu teksturu koja se, kak bi rekao, mrvi. Ovi nelakirani branici su najčešće "gumirani" te još osjetljiviji. Još gore je kad gube oblik i razvuku se pa rubovi postanu "valoviti" kao na Yugu GVX npr.
Yugo GVX mislim da ima branik valjan od stakloplastike kao i zadnje serije Stojadina isto od čega se rade čamci. Pucaju samo tako kada se malo jače udari i polome se. Bolji su branici od polipropilena >PP<, a u zadnje vrijeme proizvođači rade neke posebne polimerne smjese da se branik ne može više popravljati odnosno zavarivati, znači nije više materijal termoplastičan i moraš kupiti novi ili ga krpaš sa stakloplastikom. Znam da Mercedes i Ford rade branike od takvih nepopravljivih plastika, pa ti kupuj nove u servisu.
Imaš i gumirani polipropilen da je elastičniji >PP+EPDM<, ali ima i neki potpuno gumeni tip branika da je mlohav praktički kao guma.
EDIT:
Mislim da GVX ipak nema od stakloplastike branik, neki gumenasti materijal je u pitanju.
« Zadnja izmjena: 12 Studenoga, 2019, 01:11:29 Megatron »
« Odgovori #62 : 12 Studenoga, 2019, 08:30:41 »
To je onda nešto drugo, ja sam razumia da se materijal "hrapavi" pod prstima od starosti, sunca, topline.
« Odgovori #63 : 12 Studenoga, 2019, 09:03:15 »
GVX je neki žuti, vjerojatno neka smola je u pitanju, ali ista stvar se događa i sa mat crnim branicima npr. Renault 11 ph2 ako pogledaš gornji rub vidjet ćeš da je "valovit". Uglavnom, nisam neki stručnjak, ima ih sto vrsta -
stakloplastika ( tvrda, kod udarca se drobi ko da je os strugotine),
"meka" plastika ( gubi oblik prilikom starenja, od udarca se deformira) može biti i gumirana
"tvrda" plastika (obično neke bijelosive boje, kod udarca puca "ko staklo")
itd.
Offline Megatron
  • Postova: 440
  • Thanked: 17 times
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Olupina
« Odgovori #64 : 12 Studenoga, 2019, 17:39:32 »
U Europi branici su gotovo uvijek od polipropilena >PP< i te oznake možeš vidjeti iza branika. U Americi za njih su radili i gumene, znam da je Peugeot 405 za njihovo tržište bio gumeni isto kao Peugeot 505, neki mlohavi materijal, a za Europu i ostatak svijeta je bio obični plastični od polipropilena >PP<.
Imam i plastične dodatne pragove za Vectru A za GT model koje sam nabavio i naknadno montirao i oni nisu čisti polipropilen već imaju dodatak gume >EPDM< (Etilen Propilen Dien Monomer) i imaju oznaku >PP+EPDM<, ali više su plastični nego gumeni i nisu ni blizu toliko gumeni kao na Peugeotu 405, 505 za sjevernoameričko tržište, neka vrsta gume je u pitanju.
Offline Megatron
  • Postova: 440
  • Thanked: 17 times
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Olupina
« Odgovori #65 : 12 Studenoga, 2019, 17:47:18 »
Ja sam mislio da si ti strugao onu crnu mat površinu koja ima hrapavu površinu i dok je nova. Onda bolje to polakirati mat crnom bojom za branike pa si miran, a i sa bojom je konzervirana površina da plastika dalje ne stari, mislim da je to još najbolje, a kad samo postružeš opet će za 7 godina na suncu abšisat.
Offline kargh
« Odgovori #66 : 12 Studenoga, 2019, 20:46:37 »
Na Campusu sam godinama probao raznorazna mleka, tecnosti..  ali sve je bilo kratkog roka, tako da sam ih morao ofarbati bumper sprayom i za sada su OK.
Verujem da je ista plastika.
Offline goran16v
« Odgovori #67 : 13 Studenoga, 2019, 10:53:33 »
Meni kad su izblijedjeli imaju poseban stih jer to nije odraz slabog odrzavanja ili stanja auta nego jednostavno njegove starosti...
Offline Megatron
  • Postova: 440
  • Thanked: 17 times
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Olupina
« Odgovori #68 : 16 Studenoga, 2019, 02:25:02 »
Ma sve je to ista plastika što se tiče branika >PP<, sviđa mi se dobro odrađeno lakiranje na Kampusu.
Rade se po novom branici i od >TPO< plastike Termoplastični PoliOlefin koji ima prednost pred Polipropilenom to što je elastičniji na niskim temperaturama ispod ništice, pošto inače plastika ima tendenciju lakog pucanja pri niskim temperaturama jer bude jako krta i lako pukne ispod ništice.
Ali rade se drugi dijelovi na vozilu od drugih vrsta plastike; recimo armatura u kabini zna najčešće biti od >ABS< plastike Akrilonitril Butadien Stiren kopolimer, također od ABS znaju biti najčešće spojleri na prtljažniku, vanjski retrovizori, prednja maska, kućište farova itd.
Zatim u motoru gdje se traži što više talište materijala, a da se ne istopi se koristi >PA< Poliamid, talište mu je 400°C. Od Poliamida se radi plastična usisna grana, kućište termostata ako je plastično, plastični dijelovi hladnjaka motora i izmjenjivača topline u kabini, ventilator motora, poliamid je i žilav pa se često koristi za izradu kućišta motorića centralnog zaključavanja, kvake na vratima itd. Transparentne posude za tekućinu brisača od >HDPE< high density polietilen, zatim transparentna stakla na farovima od >PC< Polikarbonata, ali i stakla za stražnja svjetla, zatim razna kućišta i pokrovi od >PBT< PoliButilen tereftalat. Razna polužja na kutiji za grijanje od >POM< Polioksimetilen itd. da sada ne širimo temu.
« Zadnja izmjena: 03 Ožujka, 2020, 18:07:15 Megatron »
« Odgovori #69 : 16 Studenoga, 2019, 11:07:11 »
Ma sve ista plastika, sto vrsta crne...
Šta ste se plastike uvatili "ko pjanome pjevat" u temi o lipome autu. Otvorite novu temu pa opleti po plastici i tako je za sve kriva...
Offline Megatron
  • Postova: 440
  • Thanked: 17 times
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Olupina
« Odgovori #70 : 16 Studenoga, 2019, 13:48:19 »
Nije ista i ne mogu se različite vrste plastika međusobno zavarivati. Crna boja je samo pigment koji se ubaci kod granulata po želji prilikom proizvodnje sirovina.
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
« Odgovori #71 : 03 Veljače, 2020, 12:28:07 »
Mali update... nista se nije radilo do sad osim mijenjanja onog kilera grijanja i povremenog paljenja. (S)kupio sam sve potrebne dijelove i u srijedu uzimam probne tablice i ide kod mehaničara, u petak na poliranje i onda je u planu tehnicki obzirom da sam konacno nasao prikladne tablice koje sam, usput budi rečeno, intenzivno tražio mjesecima  :smajlold:
Nakon tehničkog planiram sredit onu površinsku hrdu jer mi ovak dok nije registriran i stoji u javnoj garazi nije bas jednostavno to organizirat.
Dijelovi su spremni
Tu su ulje motora i filter, ulje mjenjaca, ulje kocnica, antofriz, kompletno nove prednje i zadnje kocnice, vodena pumpa, kanalni remen, pumpa goriva, filter goriva, filter zraka, set za reparaciju fergazera. Ovjes necu za sad dirati jer je sve originalno na njemu pa kako ce dobiti lufta, tak cu kupovat.
Ako nekom još nešto padne na pamet kaj bi trebalo promijeniti, otvoren sam za prijedloge  :cool:
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
« Odgovori #72 : 08 Veljače, 2020, 18:58:51 »
Mehaničarski radovi su gotovi, promijenjene su sve tekućine, pumpa vode i goriva, komplet kočnice, svjecice, poštelano paljenje, repariran fergazer, opran motorni prostor. Auto odlično radi, miran je, tih i lijepo se vozi. Da ne duljim puno, evo slika.  :cool:
Poliranje ipak nisam uspio obavit jer se kod mehanicara zadržao malo dulje od očekivanog zbog malih problema sa zadnjim paknama i cilindrima. Nadam se to riješit u skorije vrijeme. Do tada, živjeli!  :hi: :smajlold:
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
« Odgovori #73 : 21 Veljače, 2020, 12:54:33 »
Bilo je dosta razgovora u temi u vezi obnove branika. Po preporuci sam se odlučio na Sonaxov extreme gel jer sam htio izbjeći trajna oštećenja plastike koja se događaju pri zagrijavanju fenom. A i fen mi nikad nije dao neke spektakularne rezultate jer su uvijek ostali tragovi. Bilo kako bilo, ispalo je ovako, a ja sam baš zadovoljan jer je auto podiglo na novu razinu.
Ovo je proizvod. piše "gel", ali je neke vazelinske teksture, dovoljno ga je vrlo malo i ja sam ga nanosio spužvicom. Po opisu na ambalaži, trebao bi dati trajne rezultate, no to ćemo još vidjet. Ako i ne da, nije ga teško nanijeti i za ovaj auto koji ima dosta plastike mi je trebalo oko pola sata.
Na haubi postoji udubina koja me dosta muči. Nalazi se na nezgodnom mjestu, na samom rubu haube na dijelu gdje je dupli lim i nema prostora za ulazak alata između limova. Pričao sam s jednim tipom koji se bavi izvlačenjem udubina, nije baš optimističan, ali mora vidjet.
Bilo kako bilo, sljedeći tjedan bih se trebao dogovoriti s lakirerom oko termina lakiranja felgi pa da i tu priču završimo.
Imam neku glupu blokadu u glavi da ne želim otić na tehnički dok auto ne bude 1/1. Znam da je to vjerojatno glupo razmišljanje i da bih si olakšao život, ali borba u glavi je je*ena :D
Offline hary
  • Postova: 1086
  • Thanked: 123 times
  • Lokacija: Kraljevica
  • Vozilo:: P206, Fiat Tempra
« Odgovori #74 : 21 Veljače, 2020, 13:14:13 »
U odnosu na prije stvarno drastična razlika  :thmbup:
