Autor Tema: Opel Manta A '71 1.6N - Barnfind  (Posjeta: 18448 )
Offline l3v4rt
  • Postova: 42
  • Lokacija: Slovenija
  • Vozilo:: Opel Manta A
Odg: Opel Manta A '71 1.6N - Barnfind
« Odgovori #30 : 13 Veljače, 2020, 09:27:18 »
Puno vam hvala svima, veseli me što so vam videi dobri i nadam se da i vi uživate ob gledanju projekta. Šta se tiče oldtimera ne delam baš nekih razlik, važno je da uživamo u autima pa nema veze koji model je ali ima nekoliko prav Kalina, što se tiče projekta da neki ljudi ne cijenu  i takvih projekta i da ne može svaki oldtimer biti kad ka kupuješ kao nov. Ja razumijem da neko kupi izpravan odličan auto, u dosti primera bi i sam tako napravio ali ima čar i u takvih projektima kao moj. U sloveniji kažemo "vsako tele ima svoje veselje (radost)"  ;D Ja radim ovo zbog samog projekta i da se nešto naučim, radim sa otacem i prijatleji i sretan sam da je tako.
Motora nisam palio ali se okreće, uzeo sam ga jučer van iz auta. Još neznam šta da radim zbog motora, možda nešto jače da stavim nutra il ineznam.. ostao bi na CIH verziji motora, to je jedino.
« Odgovori #31 : 13 Veljače, 2020, 12:34:14 »
jače svakako
Offline l3v4rt
  • Postova: 42
« Odgovori #32 : 17 Veljače, 2020, 15:18:15 »
Evo nova epizoda, ovaj put so išle van zadnja svijetla, prednja i zadnja šajba, tapicirunga stropa... Nadam se da čemo napraviti novo tapicirungo sa obliko od starog. Uživajte i nadam se da vam možda šta pomože kod vašog projekta  :thank_you2:
Offline l3v4rt
  • Postova: 42
« Odgovori #33 : 24 Veljače, 2020, 16:29:04 »
Eto, dobio sam neke dijelove pleha, i sada gledam šta napraviti sa tregerima- ovi so hin i jedan gospodin sa njemačke radi ove tregere ali su 700€ za par, I onda ima još problem sa prednjom veznom jer je neko moje rupe za blinkerje zašvasao i neke flike stavio na spodnji djeo tako da su sve linije otišle ... Ali dobro, život je lep i sve probleme čemo riješit. U tome remenu sam stavio mantaro na lift, što je bio mali problem kadi maš tako rjast auto ali uspijeli smo i tako možen onarediti oceno stanja. Radimo dalje!  ;D
Offline l3v4rt
  • Postova: 42
« Odgovori #34 : 02 Ožujka, 2020, 17:07:41 »
Bok! Tako da u ovom videu prelazim stanje automobila i dijelove koji će mi trebati za restauraciju. Referentno mjesto za dijelove bio je dr. Manta i Leitinger Tuning.
Jučer sam se malo igrao s kromiranim odbojnicima i isprobavao različite proizvode za nježno skidanje boje, a da pri tome ne povrijedim krom. Ideja je bila da se možda crna boja prska kako bi automobil izgledao sportski, a boja je štitila krom, ali na žalost majstorski um je prije mene brusio krom s kutnim brusilicom kako bi se boja mogla zalijepiti, a krom je previše oštećen da bi mogao biti poliran - pokušao sam. Dakle, sada ću ih ili kromati ili nešto, ne znam još. Jedini način da ostanu crni je ako automobil bude u GTE izgledu. Standardna manta s crnim odbojnicima jednostavno ne zvuči dobro.
Danas sam izvadio nadzornu ploču i sada je u automobilu ostalo samo nekoliko stvari. Nadam se da ću uskoro moći započeti raditi na automobilu.
Pozdrav.
« Odgovori #35 : 02 Ožujka, 2020, 18:33:11 »
Samo cu ti rec svaka cast ja nemam takva muda.. Ovo ja nebih imao muda raditi... Tzv chipi chips manta.. Sretno ti jos jednom i pratim naravno...
Samo se pitam.. Nakon zavrsetka price.. Hice li taj auto ikad biti cvrst kao kad je bio iz tvornice izasao.. Jer ima tu jako jako krpanja a malo mesa... Eto.. Toliko
« Zadnja izmjena: 02 Ožujka, 2020, 18:36:09 bubuleja »
Offline dejanR
« Odgovori #36 : 02 Ožujka, 2020, 19:53:57 »
Sve se to da odraditi kako treba... bez problema...
Offline l3v4rt
  • Postova: 42
« Odgovori #37 : 02 Ožujka, 2020, 22:05:25 »
Hvala za lijepe riječi! Pe da, naravno je plan da se uradi tako, de če biti čvrsto i u merama kako je bilo sa fabrike. Zato je treba i sistematsko raditi i ne sve odrezati i onda flikati jer ti sve potegne i nemaš više mjere. Ima sad neke plane kako čemo radit da ustvarimo pogoje, da če biti čim bolj original i fiksno kad se radi. Bit če sve dokumentirano i obrazloženo kako i zašto če se nešto radit. Nadam se da češ slijedit procesu još dalje i da vidiš kako bomo radili. Naravno ako ćeš imati neka pitanja, sugestije ili nešto - sa veseljem imam diskurz. Naravno da ne znam svega ali dokumentirat ću kako sam se odlučio da nešto radim i zašto. :) U ovem momentu ima i unutra akse, jer prijedni most sada drži auto i treba prije napraviti strukturno čvrsto prije uzmam van akse. Nadam se i da je moj engleski dovoljno dobar i da razumijete. Hvala! :)
« Odgovori #38 : 03 Ožujka, 2020, 07:21:43 »
Engleski je top.. Sto jest jest...
The following users thanked this post: l3v4rt
« Odgovori #39 : 06 Ožujka, 2020, 16:05:47 »
Kakvih ima ovo je novo.
Offline l3v4rt
  • Postova: 42
« Odgovori #40 : 09 Ožujka, 2020, 19:32:41 »
Evo malo zezanja sa devojkom, malo mi je nudila pomoć pri videu i da sam jo pokazao zašto sam bez vitamina € :D Kupio sam uskoru pola auta u plehu ali još uvijek nije sve i trebalo bo i dosti napraviti. Dijelovi so sa GMT i od dr. Manta online shop sa njemačke. Što se tiče kvalitete videt čete na video, ipak nije original ali šta čemo... Malo više na izi video, da nije samo tehnički  ;D Nadam se da ćete uživat i da bude ponedeljak malo bolji. Pozdrav svima!  :hi:
Offline danijel P7b
« Odgovori #41 : 09 Ožujka, 2020, 19:40:13 »
Vidim bilo se u šopingu dosta si dijelova nabavio  :perfeto:  sad brusilicu i aparat za varenje u ruke. :biggrin:
Offline l3v4rt
  • Postova: 42
« Odgovori #42 : 09 Ožujka, 2020, 22:41:31 »
hehe da, neke flike još napraviti i motor van i onda chassis bracing i idemo. Treba je još pivo nabavit jer ču se znojat  ;D
Offline l3v4rt
  • Postova: 42
« Odgovori #43 : 16 Ožujka, 2020, 15:23:51 »
Eto, ako ste u karanteni kao mi u Slovenistanu onda vjerujem da ste pogledali sad i sve šta ste mogli na youtubu i vam je sad dosadno, tako da stavljam ovde novi video.
Motor smo izvadili iz mante, pomoglasta otac i kolega Aleš i tako je stari 1.6N cih motor sada vani. Getrag mjenjač ima 4 brzina tako da nije ništa fancy. Motor jesada na drugi lokaciji gde čeka šta čem sa njim. 68 KS je malo tuno ali znam da ide kadett c sa 1.2 dobro i sa dobrim suspension moždabi bilo uredu ali neznam, malo je to malo svejedno za neki auto koji je kao european muscle..
Budite mi zdravi i dobro!  :friends:
Offline Števa 071
« Odgovori #44 : 17 Ožujka, 2020, 11:58:19 »
Ja ispod 1.9 motora nebi ništa stavljao , od kud si naručio i koliko te izašli dijelovi limarije, ako nije tajna . Zanimljivo je šta postoje svi ti dijelovi za nabaviti, a gdje su prvi blatniki ?
