Autor Tema: Buba puž volana  (Posjeta: 15826 )
Offline rambo
Odg: Buba puž volana
« Odgovori #15 : 01 Lipnja, 2020, 23:19:53 »
Ma meni je samo bitno da mi gume ne stružu po blatobranima. Cb performance ima šiti trag, to je istina. Što se moje vožnje tiče meni su dovoljni i drveni kotači 😄. Sa motorom 1200 ionako ne mogu brzo. Znači neko ekstra ležanje i stabilnost su mi potpuno nebitni, stock stanje mi je sasvim dovoljno. Te glavčine sam kupio isključivo zato jer su na autu bile iste takve prije restauracije, pa sam tek kasnije skužio da su to spuštene. Prije nije zapinjalo jer su rubovi blatobrana bili truli tj nije ih bilo. Amortizere sam stavio koni crvene, oznake 80 - 1787 adjustable, mislim da bi to trebali biti normalni, ne sa kraćim hodom. Kupio sam ih jer su bili na akciji pa su me došli čak jeftinije nego obični. Sa mostom se ne bih igrao, puno mi je to posla sa skraćivanjem trapa, ili kupiti gotovi skraćeni mi je puno novaca, pogotovo što mi nije bitan neki stance. Tražim najjednostavnije rješenje da ne struže po blatobranima, a to bi bilo staviti orginalne glavčine. Nisu one niti pretjerano skupe, nove cca 80 eura, ali onda moram prodavati ove spuštene. Jednostavnije mi je mijenjati
Offline Doktor
« Odgovori #16 : 02 Lipnja, 2020, 12:04:15 »
Proguglao sam, ti Koniji koje imaš su za standardnu visinu i rade ili sa original ili spuštenim glavčinama.
Vjerujem da ako i staviš original glavčine, možeš u postojeći most ugraditi adjustere pa spustiti za 2-3cm, čisto da Karmannica malo sjedne.
Edit: zaboravio sam napisati (iz vlastitog iskustva) da dobro dođe promjeniti "camber adjustere" koji idu iznad gornjih kugli, umjesto pozitivnog nagiba kotača, sada imam cca -0,5 negativni nagib i na prednjim kotačima, a to isto pomaže kod uštimavanja kotača da ne stružu po blatobranu.
Mislim na ovo: https://en.hoffmann-speedster.com/beetle/in-house-productions/2737/camber-adjusters-negative-8.65?number=020-2588
Spustit bubu/Karmannicu a ostaviti pozitivan nagib izgleda užas a struganje je zagarantirano
« Zadnja izmjena: 02 Lipnja, 2020, 13:21:12 Doktor »
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #17 : 02 Lipnja, 2020, 14:27:11 »
Evo ja sam za zamjenu ako zelite za spuštene glavčine...
Rambo,spasen si.... dogovorite se
Offline Doktor
« Odgovori #18 : 02 Lipnja, 2020, 22:49:37 »
@Rambo: preporučam da se dogovoriš sa Nikolom, pred par godina smo odradili jednu transakciju i toplo ga mogu preporučiti kao pouzdanu osobu.  :blink:
@Nikola:  :thmbup: :byeg:
« Zadnja izmjena: 03 Lipnja, 2020, 00:06:57 Doktor »
The following users thanked this post: nikola
Offline rambo
« Odgovori #19 : 02 Lipnja, 2020, 23:40:35 »
Evo poslao PM Nikoli... Tržit ćemo valjda. Nisam neki švercer da rušim cijene  :biggrin:
Offline rambo
« Odgovori #20 : 03 Lipnja, 2020, 00:48:54 »
<br /><br />
Offline rambo
« Odgovori #21 : 03 Lipnja, 2020, 00:53:48 »
Trenutno je malo popiknuta naprijed, prag naprijed mi je niži 2 cm nego iza. Kada ovako stoji prazan jako mali je prostor između gume iblatobrana. Kada sjednemo ja od 95 kila i žena od 55 u oštrim zavojima ili u nekom kružnom toku manjag radijusa zapne. Osim ako se cozim jako jako jako sporo. Mislim da će obične glavčine riješiti problem, pa bi optetećen trebao biti na visini kao sada prazan. E da, i imam distance naprijed, minimalne od 2 mm jer mi felge s unutarnje strane lagano zapinju za čeljust. A baš sam kupovao te felge jer bi trebale pasati baz ikakvih problema. Uvjerio sam se po stoti put da je orginal uvijek bolji od novih zamjenskih dijelova. Tako da sam napravio distance minimalne debljine. To mi se čini bolja opcija nego fleksericom brusiti čeljust
« Zadnja izmjena: 03 Lipnja, 2020, 01:04:41 rambo »
Offline trajkeša
« Odgovori #22 : 03 Lipnja, 2020, 08:03:46 »
Haha, nekako mi poznato ovo dvorište iza auta  :balkidance:
Offline rambo
« Odgovori #23 : 03 Lipnja, 2020, 08:56:02 »
što, jesi tu gulio vojni rok? U Hv ili Jna?
Offline trajkeša
« Odgovori #24 : 03 Lipnja, 2020, 12:18:06 »
Hahaha nisam... Čini mi se da se tu održava moto susret ako se ne varam.
Offline rambo
« Odgovori #25 : 03 Lipnja, 2020, 14:31:44 »
Je. Ove godine nastupa zabranjeno pušenje... Pa navrati. I javi se za pivkana. Ja sam odmah preko ceste
Offline rambo
« Odgovori #26 : 03 Lipnja, 2020, 14:35:08 »
Da li pašu iste čeljusti na obje vrste glavčina? Ofnosno da preformuliram pitanje, hoću moći zadržati iste čeljisti ako promijenim glavčine? Kel isti razmak rupa na glavčinama na koje se šarafi čeljust?
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #27 : 03 Lipnja, 2020, 20:57:09 »
Ako je riječ o serijskim bubinim kliještima onda sve imaju isti raspon tj. prihvat na glavčinu
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #28 : 03 Lipnja, 2020, 22:48:35 »
https://www.cbperformance.com/product-p/4061.htm
Trebale bi bit za bubine celjusti... tj. ne pise nikakva napomena.
Offline Doktor
« Odgovori #29 : 04 Lipnja, 2020, 20:14:59 »
To i je za bubine čeljusti.
Zamijenite se za glavčine bez straha. :blink:
