Autor Tema: Yugo 45 Kompjutor  (Posjeta: 16824 )
Odg: Yugo 45 Kompjutor
« Odgovori #15 : 13 Srpnja, 2020, 15:04:07 »
Prijatelj vozija dugo u yugu comodore 64, svaki put kad prođe kod kontejnera zaboravija ga izbacit. I tako par godina, yugo radija solidno...
Koga zaboravija bacit? Juga? Neka ne baca komodorca, to vridi više od južine.
Offline Matia
  • Postova: 14
  • Lokacija: Desinic
  • Vozilo:: Yugo 45
« Odgovori #16 : 13 Srpnja, 2020, 17:48:24 »
Vi se bodete.. Ljepo pitam a napravite sprdacinu od toga..
Offline berlingoman
« Odgovori #17 : 13 Srpnja, 2020, 19:12:13 »
Ja sam ti bez zezanja rekao
Lampicu za abs izbaciš
a žice samo po bojama spojiš
Ono šta ostaje je višak
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« Odgovori #18 : 13 Srpnja, 2020, 20:56:53 »
Ljudi lete na Mjesec, di se nebi Yugo kompjuterizirao!
Jel imas dizalicu kakvu?
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
  • Lokacija: Novi Vinodolski
« Odgovori #19 : 13 Srpnja, 2020, 21:04:20 »
Matija bez j, reci mi koliko godina imaš?
Offline Matia
  • Postova: 14
  • Lokacija: Desinic
  • Vozilo:: Yugo 45
« Odgovori #20 : 13 Srpnja, 2020, 21:30:02 »
15,zato I pitam jer se ne razumijem u struju a ostalo mi nije problem sto se tice mehanike jer idem za automehanicara u skolu..
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #21 : 13 Srpnja, 2020, 21:48:56 »
A srali su po Šuvaru!  :glavauzid:
« Zadnja izmjena: 13 Srpnja, 2020, 22:14:03 jeep frik »
Offline linoleumboy
« Odgovori #23 : 14 Srpnja, 2020, 15:11:14 »
nadjes na fejsu Alen Krizman, on je radio juga integrale, znaci motor i pogoni iz integralke, taj auto sad jedna slovenka vozi na brdu.....ali samo za pogone, mjenjac i motor pripremi bar par tisuca eura, ili jeftinija opcija od audija quatro
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
« Odgovori #24 : 14 Srpnja, 2020, 15:14:49 »
Treba uvesti minimalne godine prilikom registriranja na forum..
Offline immortallis
  • Oldschool member
  • Postova: 8
  • Lokacija: Hrvatska
  • Vozilo:: Zastava 128
« Odgovori #25 : 14 Srpnja, 2020, 15:25:23 »
onda bolje da se momak uopce ne trudi i da ne pita nista pa da igra igrice cili dan i da bude retardiran...  :down:
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
« Odgovori #26 : 14 Srpnja, 2020, 16:24:35 »
Forum ga neće spasit od tog da bude retardiran ili obrazovat u smislu da ne postavlja ovakva "glupa" pitanja. Samo će ga ismijavat kao što je i sada slučaj. Bolje mu je da se uhvati ako niš drugo youtuba koji ima gro kanala i di se lako mogu naučit jednostavne stvari.
Dečko ima 15 godina i još puno toga treba naučit ako ćemo zaključit kakvo mu je znanje po dosadašnjim porukama na forumu. Ok je pitat za pomoć ako si ozbiljan i znaš da ima stručnih ljudi koji će ti vrlo rado uskočit s rješenjima, ali uzevši u obzir njegove godine i da ti u tim godinama svaki dan nove ideje padaju na pamet, nema smisla otvarat teme s "retardiranim" pitanjima poput uređenja interijera yuga. Jel stvarno toliko teško googlat to, ili misli da ljudi ovdje umiru od želje da nekome pišu kako uredit interijer yuga?
Evo ti jedan jednostavan primjer koji se već dogodio, forumaš mateozastava. Ona tema o kupovini 850tke ima valjda rekordan broj stranica, ljudi mu usluge radili, trošili svoje vrijeme i resurse da bi na kraju ostali "posrani". Sve na kraju ispala jedna velika komedija.
Tako da da, stojim iza svoje objave da treba ograničit godine potrebne za pristup forumu.
Ne želim bit pametan, nego samo pišem svoje mišljenje.  :cofee:
The following users thanked this post: OLD WEBER, MK1 1.6d, Adam.
Online werdas
« Odgovori #27 : 14 Srpnja, 2020, 22:41:54 »
Ima ona prastara knjiga o autima pa je dobro pokriveno sve to i možeš iz toga dosta osnova pobrat...
Isto tak postoji kjiga o yugu i fiat bravi pa preporučam da si to nabaviš
https://haynes.com/en-gb/fiat/brava/1995-2000
Ima toga i u pdf formatu pa možeš skinut na torentima pa na kompu/mobu pročitat i naučit dost toga.
Ovak kad uletiš s tak čudnim pitanjima ispadaš smješan (makar iskreno vjerojatno znaš više neg nek ja kad sam imao 15) pa ljudi mise da se sprdaš pa dobiješ i takve odgovore.
Tu je jako dobra ekipa i sigurno ti bude neko pomogao samo moraš objasnit da nemaš poima o nečem pa te budu već uputili...
Samo hrabro dalje :)
« Odgovori #28 : 15 Srpnja, 2020, 07:38:12 »
Ne razumijem svrhu slaganja Yuga sa 100+ konja kad imaš 15 godina, što ćeš ga ganjat po kvartu "kad nema nikoga na cesti"? Ako nemaš pojma ni o čemu bolje dovedi 45-icu u red i nauči osnove mehanike, struje, vožnje...a ne drito u ćuning. Ako te svrbi guzica za brzinom i vožnjom prodaj Yuga kupi karting i piči na stazu da osjetiš razliku između stvarne vožnje i PS4  :punish2:
The following users thanked this post: MK1 1.6d
« Odgovori #29 : 15 Srpnja, 2020, 07:50:09 »
Iz yuga 45 u sohc 1.1, 1.3 ,1.4 , 1.5 ili 1.6 pa cak i 1.9 je vec problem.
A preci u motor koji nije sohc i staviti u yuga je najmanji problem struja.
Struja se drzi za motor a motor se na yugu nema na cemu drzati kad ne odgovaraju nosaci.
