Autor Tema: Mint matik  (Posjeta: 25638 )
Offline d0mo
  • Postova: 95
  • Thanked: 22 times
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: Tomos Automatic A3ML, VW Golf MK3 syncro, Caddy Mk2
Mint matik
« : 19 Siječnja, 2021, 00:01:25 »
Predstavljam vam mog "mint" matika
Setup:
A35 blokovi
Airsal 65mm (44mm klip)
Tecno bullet auspuh
Dell'orto sha 15/15 karburator
Ducati 12v 25w paljenje
Sirena prirubnica
Tokarena A35 glava
Simple ali odradi posao.... kad se rjesi trenutni problem sa menjacem i kvacilom  :russian_roulette:
« Zadnja izmjena: 19 Siječnja, 2021, 00:07:29 d0mo »
Odg: Mint matik
« Odgovori #1 : 19 Siječnja, 2021, 08:09:02 »
Ima ti Rocko blatobrane  :biggrin:
Offline d0mo
  • Postova: 95
  • Thanked: 22 times
  • Lokacija: Rijeka
Odg: Mint matik
« Odgovori #2 : 19 Siječnja, 2021, 10:09:54 »
 :good:
Nakupio sam se blatobrana.. da bi na kraju cak i skinuo prednji
Odg: Mint matik
« Odgovori #3 : 19 Siječnja, 2021, 10:19:55 »
Može li pojašnjenje, pišeš da su od automatica pretpostavljam "starog" blokovi/dekla, zašto nije i ostatak mašine isti?
Cilindar i glava su od nekog modernijeg i šta s njima dobijaš?
Glava tokarena, je li to znači da je spuštena 0,5 ili nešto drugo?
Offline d0mo
  • Postova: 95
  • Thanked: 22 times
  • Lokacija: Rijeka
Odg: Mint matik
« Odgovori #4 : 19 Siječnja, 2021, 11:46:17 »
Blokovi su od novijeg tipa automatika znaci a35 to je onaj sa velikim cilindrom i lamelicnim usisom, deklo paljenja je od starijeg jer mi se osobno vise svida takoder sistem vracanja kurble mi je drazi na njemu,cilindar je airsal kit-klip fi 44 koji je sam po sebi laksi od obicnog 38 klipa od automatika i uz to kanali na tom cilindru su veci i nije u pitanju giza nego aluminijski cilindar sa kromom unutra sto znaci da se brze hladi
Glava je od a35 takoder ali tokarena za taj klip, i kit za visu kompresiju i otokarena da klip ne lupa u nju
Odg: Mint matik
« Odgovori #5 : 19 Siječnja, 2021, 13:05:05 »
Hvala, e, i može li slika tog auspuha, zanima me koji su to gabariti, je li to preširoko ili je po uzoru na Lipnik šta je svojevremeno bia u bivšoj jugi popularan kod tih motorića?
Offline d0mo
  • Postova: 95
  • Thanked: 22 times
  • Lokacija: Rijeka
Odg: Mint matik
« Odgovori #6 : 19 Siječnja, 2021, 15:01:52 »
Tu se vidi kako treba
Offline robert1
Odg: Mint matik
« Odgovori #7 : 20 Siječnja, 2021, 10:41:40 »
Fora je boja... :thmbup:
Koliko ide bolje od standarnog i koliko ta igra s mašinom košta?
Offline d0mo
  • Postova: 95
  • Thanked: 22 times
  • Lokacija: Rijeka
Odg: Mint matik
« Odgovori #8 : 20 Siječnja, 2021, 16:41:36 »
Hvala  :biggrin:
Ide nekih 75 vise manje nisam jos mjerio
Sto se tice cifre ovisi kako slazes masinu, 150-200€ sigurno ako uracunamo auspuh i karburator
Offline d0mo
  • Postova: 95
  • Thanked: 22 times
  • Lokacija: Rijeka
Odg: Mint matik
« Odgovori #9 : 27 Siječnja, 2021, 13:12:21 »
Novosti:
Lim odrezan za karburator
Polirano deklo sa novim lezajevima
Promjenjene lamelice od kvacila
Struja 12v 25w zamijenjena sa 12v 50w
Kvacilo jos uvjek proklizava u prvoj malo ali za sad je ok
Offline robert1
Odg: Mint matik
« Odgovori #10 : 27 Siječnja, 2021, 13:29:59 »
Zašto proklizava ako su promijenjene lamele?
Offline d0mo
  • Postova: 95
  • Thanked: 22 times
  • Lokacija: Rijeka
Odg: Mint matik
« Odgovori #11 : 27 Siječnja, 2021, 14:13:26 »
Jesu lamele ali nije zvono
Offline robert1
Odg: Mint matik
« Odgovori #12 : 28 Siječnja, 2021, 08:59:51 »
Kaj se čeka, taman mi treba jedan matik za Cres... :lol:
Offline d0mo
  • Postova: 95
  • Thanked: 22 times
  • Lokacija: Rijeka
Odg: Mint matik
« Odgovori #13 : 02 Ožujka, 2021, 22:36:24 »
Update:
Dosta se toga izdesavalo, zbog moje nepaznje i lose razrade promjenjen je klip i menjac preslozen
Takoder rjesen je problem sa kvacilom tako da motor nije jos tolko kolko su inace stratni ali opet bolje nego ikad, takoder salta ljepse nego sta je ikad saltao
Nakon svih komplikacija stavljen je opet 12 25 ducati samo sta sa bobinom od skutera koja izvrsno radi, motor pali iz prve hladan kao led sto nikad prije nisam imao sa ovim motorom
Znaci da skratimo pricu; mehanicki je sad odlican znaci krecemo na estetiku i udobnost voznje
Trenutno cekam kromiran atx volan iz srbije a njega cekaju grimeca 10 razze 16' felge,bocni nogar, marzzochi vilica prednja,kljesta i disk
Tolko za sad
« Zadnja izmjena: 02 Ožujka, 2021, 22:40:30 d0mo »
Offline d0mo
  • Postova: 95
  • Thanked: 22 times
  • Lokacija: Rijeka
Odg: Mint matik
« Odgovori #14 : 17 Ožujka, 2021, 17:57:19 »
Kao sta sam u zadnjem postu napisao krecemo na estetiku i udobnost voznje
Sa ovim vilicama sam pogodio oboje, sa obzirom da su trenutne vilice blokirane ove ce bit odlicna zamjena
Spominjao sam marzocchi u zadnjem postu, to ce ga jos malo cekat zbog toga sto ima jos posla za njih stavit; spremio sam jednu grimeca 16 col sa strane samo zbog modifikacije da mogu napravit na njoj prihvat za disk i na vilicama distancu za kljesta za taj disk, do onda dobosi na alu felgama sa ovim vilicama ce bit sasvim dovoljni
Inace bi cekao da ih stavim na motor, al mi vrag nije dao mira da ih ne objavim kolko su dobro ispale  ;D
(motor na profilnoj je #šumaprojekt i na tom motoru se vidi nasta su te vilice licile prije)
« Zadnja izmjena: 17 Ožujka, 2021, 18:00:42 d0mo »
