Autor Tema: Toyota Celica 1.6 Sti  (Posjeta: 12793 )
Odg: Toyota Celica 1.6 Sti
« Odgovori #15 : 23 Siječnja, 2022, 00:31:43 »
Citat: Bojan3000
Što se tiče koraka već sam napisao:pjeskarenje,konverter, 2k epoxy temeljna pa bitumen
A di ti je zaštita/brtvljenje spojeva ?
Offline Bojan3000
  • Postova: 39
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Čečenija
  • Vozilo:: Toyota Celica t180
« Odgovori #16 : 23 Siječnja, 2022, 09:25:12 »
Nećeš ga nanosit po auspuhu, federima, amortizerima, klištima, viljuškama...
Skini sve, ispjeskari, nakon toga ćeš vidit šta će se otvorit za zamjenu ili zakrpat.
Blatobrane isto možeš iznutra zaštitit, pari se zdravo auto, ali ako težiš perfekcionizmu možeš ih skinit i oprat, očistit i zaštitit i ispod njih.
Hvala, pokušati ću držati se savjeta :byeg:
Offline Bojan3000
  • Postova: 39
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #17 : 23 Siječnja, 2022, 09:28:53 »
Kada to odraditi? prije ili poslije konvertera, prije temeljne ili poslije? za to ide brtvilo kao silikon?  ako je to to sam isto naručio zaboravih napisati, samo nemem ideju u kojoj fazi staviti?
Offline werdas
« Odgovori #18 : 23 Siječnja, 2022, 09:47:06 »
Iza varenja a prije nanosenja zastite poda.
Offline Bojan3000
  • Postova: 39
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #19 : 23 Siječnja, 2022, 10:14:36 »
Offline werdas
« Odgovori #20 : 23 Siječnja, 2022, 13:20:54 »
Moze al imas sredstva koja se spricaju pa se cak da namjestat da izgleda ko orginalni sloj.
Body sprey
Undershultz tak nekak na njemackom
« Odgovori #21 : 23 Siječnja, 2022, 21:29:49 »
Body sprey
Jep, može ručnim pištoljem, pa poravnati ravnim kistom ovlaš namočenim u nitro razređivač, a može i špricanjem ako mu je isplativo kupovati poseban pištolj za to.
Najveća greška u ovom projektu je unaprijed kupovanje proizvoda (rok trajanja i nije toliko bitan) sa neznanjem koliko su kompatibilni međusobno.
« Odgovori #22 : 24 Siječnja, 2022, 09:04:08 »
Na početku priče piše da je dobia materijal isto kao i mogućnost pjeskarenja besplatno, tako da iskombinirat se s ovim šta ima a da lovu šta bi otišla na to potroši u nešto drugo na autu.
Offline Bojan3000
  • Postova: 39
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #23 : 24 Siječnja, 2022, 10:32:03 »
Mislim da mi čak stari ima taj pištolj moram provjeriti, ovo sam uz 2,5kg bitumena naručio
https://www.amazon.de/Motip-M000007-MOTIP-7-Unterbodenschutz/dp/B002JT25UI
Offline Bojan3000
  • Postova: 39
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #24 : 24 Siječnja, 2022, 10:34:36 »
Pjeskarenje i konverter gratis, za ove slijedove nisam znao kako idu, stalno sam mislio prvo pjeskarenje pa temeljna pa onda zatvaranje brtvilima i bitumenom kad ono prvo brtvilo pa konverter pa temeljna ako sam dobro shvatio
« Odgovori #25 : 24 Siječnja, 2022, 10:49:00 »
Koji konverter ćeš koristiti? Pročita san da je bilo gratis, ali me svejedno zanima koja vrsta (marka)?
Offline Bojan3000
  • Postova: 39
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #26 : 24 Siječnja, 2022, 11:07:46 »
https://www.ncheurope.com/en/products/maintenance/rust-and-corrosion
ovaj
« Odgovori #27 : 24 Siječnja, 2022, 11:12:36 »
Citat: Bellof
Da, piše da ima rust converter i da će dobrovoljno dati Toyotu da na njoj neko testira novonabavljenu opremu za pjeskarenje.
Meni to već zvoni na uzbunu, jer "pjeskarenje" neovisno o mediju i pritisku kojim se koristi, kao i iskustvu onog ko to obavlja, na tanjem metalu, u ovom slučaju kombinacija lima od 0,8 do 2 mm, dovodi do širenja metala odnosno izvitoperiti će se.
Bolje i sigurnije bi mu bilo da nabavi kemikalije za skidanje boje i ručno špatulam počisti samo ta mjesta di je ruzina.
Kad limar pokida i zavari nove dijelove onda nek tretira sa rust konverterom.
Offline Bojan3000
  • Postova: 39
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #28 : 24 Siječnja, 2022, 11:23:24 »
prijatelju hvala na komentaru, nova oprema će to odraditi ali uz iskusnog majstora za pjeskarenje . Kad rupe povraimo nanesemo brtvilo onda idem sa konverterom pa temeljnom bojom. Krpanje rupa lim 1mm?
Offline werdas
« Odgovori #29 : 24 Siječnja, 2022, 12:11:16 »
A da ta celica ide za dijelove a slozis neku drugu koja je manje zahtjevna?
Ovo te bude dost kostalo a nije tak unikat da se nemoze neka druga skoljka naci.
