Autor Tema: UAZ  (Posjeta: 12926 )
Odg: UAZ
« Odgovori #15 : 31 Srpnja, 2024, 21:22:36 »
Napravljeno mjesta u vatrozidu jel je motor bio blizu,i dolje za rebra od zvona,režu se truli djelovi i priprema za pjeskarenje
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Odg: UAZ
« Odgovori #16 : 31 Srpnja, 2024, 21:25:35 »
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Odg: UAZ
« Odgovori #17 : 14 Rujna, 2024, 09:04:55 »
Stigao sa pjeskarenja prvo cijelu karoseriju sam pošpricao sa wurth pretvaračem zatim u temeljnu,iduce ide završetak liarijskih radova.
<br /> how sleep the brave<br />
Odg: UAZ
« Odgovori #18 : 14 Rujna, 2024, 10:27:50 »
Odg: UAZ
« Odgovori #19 : 03 Kolovoza, 2025, 20:18:52 »
<br /> <br />
Završena limarija dolje po rubovima,podihtani svi spojevi lima i stavljeno dva sloja wurth body-a
Za koji dan lakiranje pa ide na šasiju.
Odg: UAZ
« Odgovori #20 : 26 Prosinca, 2025, 16:58:28 »
Nakon dvije godine ponovo karoserija na šasiji,glavnina limarije je napravljena.
Napravio sam nove zadnje rubove po šabloni starih i zavario ih na mjesto,stavljeni novi nosači karoserije sa šerafima i pojačanja unutar blatobrana i iza kod svjetla.
https://ibb.co/HTDsVSnM
https://ibb.co/HTzZMgG7
https://ibb.co/XkVLpG4m
https://ibb.co/vvfKn2T4
https://ibb.co/tTSqjvdn
https://ibb.co/pv5qgXfv
https://ibb.co/Mk6RtBHn
https://ibb.co/hFLVsXjV
https://ibb.co/Fq7qkrgY
Odg: UAZ
« Odgovori #21 : 26 Prosinca, 2025, 17:44:30 »
275/60/15 gume na krom felgama 15 x 8 išle gore bez problema!
Uaz je izgledao super!
« Zadnja izmjena: 26 Prosinca, 2025, 17:47:20 jeep frik »
Odg: UAZ
« Odgovori #22 : 27 Prosinca, 2025, 20:15:12 »
Bile bi mu malo preniske,planiram ga ja malo i po ternu voziti šteta bi bilo krom felgi za to. :biggrin2:
Odg: UAZ
« Odgovori #23 : 01 Svibnja, 2026, 14:11:05 »
Nova sezona počinje i stiglo je napokon samo srce projekta iveco pumpa prerađena sa djelovima od originalne pumpe od om 602.982 čista mehanička pumpa sa samo jednom žicom za ventil koji gasi motor.
Taj motor i ta pumpa su garancija dugovječnosti najbolje od DNA iz 70 i 80ih godina mercedesovih motora,motor koji je u kombijima prelazio milijon kilometara i mehanička pumpa koja garantira da sve traje.
Uskoro montaža i paljenje.
<br /><br />
Odg: UAZ
« Odgovori #24 : 03 Svibnja, 2026, 20:14:21 »
Odg: UAZ
« Odgovori #25 : 03 Svibnja, 2026, 21:59:13 »
Možeš pojasniti kombinaciju Iveco pumpa? Ja sam uzeo od dieselmekena 7.5mm za moj om605 sto ide za par dana u Cherokee xj. Imam još za promijeniti lezaje radilice i skompletirati do kraja sve.
Odg: UAZ
« Odgovori #26 : 30 Svibnja, 2026, 19:25:07 »
Od starog iveca 2.5td ili 2.8td. to su i u golfove stavljali od dvije pumpe se radi jedna u kučištu od iveco pumpe,detalje neznam jel bošisti to cuvaju kao zmija noge,uglavnom nezna bas svaki bošist ni to napraviti.
Moja je rađena u Bosni 700 eura me izašla sa troskovima prijevoza dieselmeken  mi je rekao 1300 eura prije par godina i moju pumpu da pošaljem.
Uglavnom skupa igra..
Odg: UAZ
« Odgovori #27 : 30 Svibnja, 2026, 19:28:34 »
Za om 605 nije toliki problem ni tu napraviti koliko sam skužio..
Om 602 ide do 250ks u originalu bez otvaranja samo veci elementi i druga turbina.
Odg: UAZ
« Odgovori #28 : 30 Svibnja, 2026, 22:32:41 »
Sad sam tek skuzio da ti imas 2.9 i rotacionu pumpu.. sad mi ima smisla to sa Iveco pumpom. Moja nije rotaciona.
Ja sam uzeo od bugara, Anchev, radi po dieselmekenovom receptu sa dozvolom. I dieselmekenove elemente ugrađuje. Došla me je 1250, sa kućištem od 602 i elementima 7.5mm. Do nedavno je bila oko 800 ta igra. Za moj setup je procjena oko 180ks sa malim turbom od 605, sa turbom od 606 kažu oko 250. Za veću snagu diktira turbo i podešavanje pumpe, kažu da do 450 ne treba zahvate na motoru.
Kad će provoziti uaz?
Odg: UAZ
« Odgovori #29 : 01 Lipnja, 2026, 17:57:34 »
Jos bar godinu dana sigurno ne.. obveze ne dopuštaju neki brži ritam a i pod nadstrešnicom je auto tako da zimi me radim na njemu ništa.. i htio bi da sve bude kako treba,nebi htio baciti taj motor u nutra i ostalo..pokušati cu da izgleda kao original koliko bude islo.
Da bude 100% ispravan i da me služi dugo.!
A cherokee?
Jel ima tema o njemu tu?
Čuo sam za Ancheva ali nisam znao da je s Dieselmekenom u kompi?
Ova moja pumpa je podesena po originalu kao na okcu,nisam htio vise a ni ne treba mi i getriba je original pa neznam kako bi to držala.
Jos me čeka ugradnja kartera i pump od om 647 sa koritom otraga,egr blindirati,itd..
« Zadnja izmjena: 01 Lipnja, 2026, 18:03:49 kađo-c »
