Autor Tema: Punto mk2 sporting - Bilo mi žaj da ide u kocku  (Posjeta: 17163 )
Odg: Punto mk2 sporting - Bilo mi žaj da ide u kocku
« Odgovori #30 : 22 Lipnja, 2023, 21:00:11 »
Stvarno svitli...
E, sad .. prespavat pa vidit šta dalje...
« Odgovori #31 : 23 Lipnja, 2023, 22:49:34 »
Malo razonode da odmaknemo misli od lampica i ostalih gluposti...
<br /><br /><br /><br />
« Odgovori #32 : 25 Lipnja, 2023, 15:36:19 »
Što se tiče ABS-a , svi senzori daju jednak otpor (koliko i novi), Napon uredno dolazi do modula , ali nema napona ni na jednom đeku od senzora. Tako da je najvjerojatnije modul Iša u vječna lovišta...
Da li netko zna smije li se odvidat samo modul od ostatka ABS -a (pumpe i kućišta), a da ne isteče ulje ili se šta drugo poremeti.??
« Odgovori #33 : 01 Srpnja, 2023, 16:35:02 »
Napokon očistija leptir gasa, uf šta je bilo šporko.
Nažalost nisan slika od žurbe, ali nije neki problem. Usput crkla bobina (2 cilindar) iz čista mira, a pošto mi se palila lampica za MAP senzor (proba san ga čistiti ali opet se upali nakon par dana), nabavili smo jedno i drugo i prominili, sad radi stvarno lipo. (Da se kucnem u 🌲). Prije je nemirno radi na leru i zna bi se ugasiti.
« Odgovori #34 : 14 Srpnja, 2023, 19:32:55 »
Iz "Šporkinga" u Rejsing.
Ovo  "foliranje" i nije baš najlakše... Ali zadovoljilo je formu... Važno da smo drugačiji... :klinac:
U dobrom društvu...
« Odgovori #35 : 18 Kolovoza, 2023, 22:20:11 »
Evo ga... Napokon i zadnja lampica (ABS) pogašena (popravljeno). Nabavljen polovni ABS, a iskorišten (promijenjen) samo modul. Bez problema odvidan,
malo očišćen i namontiran. Sad radi i brzinomjer napokon,  koji nije radio jer na ovom modelu brzina ide preko ABS senzora...
« Odgovori #36 : 18 Kolovoza, 2023, 23:09:14 »
Odvidan bez problema, a zavidan?  :lol:
« Odgovori #37 : 18 Kolovoza, 2023, 23:52:00 »
 :bravoo: :bravoo: :bravoo:
« Odgovori #38 : 19 Kolovoza, 2023, 15:30:13 »
Da, da, ni jedna vida nije pukla...🤣🤣🤣
Nije mi se još vratila snaga...😄
« Odgovori #39 : 07 Svibnja, 2024, 20:27:05 »
Evo prošla godina dana... Treba ići na tehnički...
Vozi me već godinu dana bez nekih problema...
Treba zamjeniti zadnja fleksibilna criva , zategnuti flanđu auspuha (malo pušta), prominut ulje i filter ulja i spremni smo... Prvo kočnice...
« Odgovori #40 : 07 Svibnja, 2024, 20:30:11 »
Naravno da su blokane matice na metalnim crijevima, mislim da su ovo još tvornička flexi crijeva...🤦🏻‍♂️
<br /><br />
Srića ima dijelova...
Ovo je zamijenjeno...
« Odgovori #41 : 07 Svibnja, 2024, 20:36:08 »
Gotovo... Šteta da nisu identična criva, tako da ne liježu baš kao tvornički, ali trenutno san ova ima, plan je kupit originalna, i još tu neke sitnice popraviti...
Nije se ovo auto trebalo ovoliko zadržati kod mene, ali mi se zavuka pod kožu...
Offline Maverick
« Odgovori #42 : 07 Svibnja, 2024, 20:36:26 »
Zahvalni auti ti Puntaći. Doduše ja sam imao mk1 sa 1.2 motorom od 86 KS čini mi se. Kako je bio zabavan. I dan danas mi je žao što sam ga prodao, ali nisam više imao snage za elektrogremline. Samo odjednom su počeli jedan za drugim odlazit senzori pa ECU pa ovo pa ono.
Uživaj u njemu!
« Odgovori #43 : 07 Svibnja, 2024, 20:39:39 »
Voli bi pronaći originalni subwoofer za njega...ako ko zna Negdi nekog da leži...javite... Ovako izgleda...<br /><br /><br />antoine de saint exupéry poems<br />
« Odgovori #44 : 07 Svibnja, 2024, 20:42:58 »
Uživaj u njemu!
Da to je isti motor mislim. Jako zabavan.
Elektrogremlini su nešto s čime se jednostavno sjediniš, ne možeš bez toga jednostavno...
Rekla je ženina prija koja isto vozi punta, da je njoj svaki dan Božić, lampice bljeskaju...🤣🤣🤣
