Autor Tema: Mercedes Benz R107 280SL  (Posjeta: 70373 )
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
  • Thanked: 125 times
Odg: Mercedes Benz R107 280SL
« Odgovori #165 : 08 Srpnja, 2024, 21:33:37 »
Turci iskasapise sve stare Amere, nisam to znao!!  :smajlold:
Je, i mene iznenadilo...
Čak su i w123 sa 4 vrata drapili krov...
Bilo je još toga, ali nisam mogao slikati dok vozim skuter... Nije promet baš bezazlen ovdje  :glavauzid:
Offline MarioR34
« Odgovori #166 : 09 Srpnja, 2024, 10:54:39 »
Prekrasno , postavljaj nam što više slika . Mene je uvijek zanimalo kako odaberete  puteve kojima ćete ići  , nasumično ili ?
Ima li Mercedes  klimu osim krova ?
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #167 : 09 Srpnja, 2024, 21:05:36 »
Hvala ti  :drinks:
I današnji dan je gotov, pa spremam par slika...
Gunther ima klimu, bez nje bi teško na ovom putovanju.
Dobar dio puta po autocestama se vozimo sa dignutim krovom i upaljenom klimom...
A na odabir putovanja dosta toga utječe...
Prije svega, koliko vremena imamo i možemo li ostaviti malecku kod dida i babe u Zadru.
Interesira nas sve, pa ako se poklopi dovoljno vremena, sa dida/baba servisom, onda možemo i na ozbiljnije putovanje, koje malecku još ne interesira.
S njom idemo na bliže destinacije, dok je još mala ( Sada ima 5,5 godina).A bez nje imamo slobodu pičiti po Aziji, Africi, Centralnoj i Južnoj Americi, Kubi i gdjegod smo još bili...
Ovo je zapravo prvo dulje putovanje s autom, pa nam je posebni gušt...  :smajlold:
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #168 : 09 Srpnja, 2024, 21:11:10 »
Zadnji dan u Goreme-u je pri kraju... a meni najinteresantnije smo ostavili za kraj...
Prvo smo obišli Pidgeon Valley, ili što bi mi rekli Dolinu goluba...
Ime je dobila po hrpetini rukom izdubljenih udubina u vapnenačkim stijenama, u koje su se uselili golubi.
Na taj su način drevni stanovnici ovog područja osigurali gnijezda za ogroman broj goluba, a zauzvrat dobili za njih nešto jako bitno - ptičji izmet koji su skupljali i koristili kao gnojivo za sve kulture koje su sadili i uzgajali...
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #169 : 09 Srpnja, 2024, 21:15:54 »
I onda napokon....
Dolazak do jednog od 50ak podzemnih gradova Kapadokije, po zaštitom UNESCO-a...
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #170 : 09 Srpnja, 2024, 21:21:39 »
Ne znam je li to baš toliko inetersantno svima, kao što je meni, pa samo par informacija...
Prvi zapisi o podzemnim gradovima sežu još u vrijeme Hetita, prije nove ere.
Od tada, pa preko Rimskog Carstva, otomanskog carstva, podzemni gradovi su se gradili postepeno, kat po kat, kako bi se stanovništvo sklanjalo pred najezdom neprijatelja i osvajača...
Najstariji dijelovi su prvi katovi, najplići i najbliži površini.
Tijekom godina se ulazilo i skrivalo u tim katovima, ali se i dalje kopalo, dublje i dalje...
Ovaj podzemni grad u kojem smo bili seže do dubine od nekih 50ak metara pod zemljom, do kuda smo i mi došli, do najdubljeg, 7 podzemnog kata.
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #171 : 09 Srpnja, 2024, 21:23:08 »
Pod zemljom su imali sve potrebne prostorije, kuhinje, sobe, dnevne sobe, spavaone... čak i štale u koje su dovodili svoje životinje...
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #172 : 09 Srpnja, 2024, 21:26:30 »
Kroz sve katove se protezao sistem procjepa i okna kroz koja je zrak dolazio u svaki kutak grada...
Nevjerojatno koliko je friški zrak bio i na zadnjem, 7. katu, duboko pod zemljom...
Temperatura je bila stalnih 14ak stupnjeva celzija, bilo ljeti ili zimi...
Tako kažu, iako se meni činilo toplije...
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #173 : 09 Srpnja, 2024, 21:28:49 »
Neke od katova izdubili su rani kršćani, bježeći i skrivajući se pred Rimskim carstvom...
Tako je dio jednog kata, nekih 50metara ispod površine zemlje, pretvoren u crkvu, na način da su se dva hodnika križala i tako stvorila polegnuti križ gdje su se održavale tadašnje mise...
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #174 : 09 Srpnja, 2024, 21:32:58 »
Stvarno se ima što za vidjeti i treba si uzeti vremena sve pregledati, iako je za javnost otvoreno tek otprilike 15% cijelog grada....
A neke teorije kažu da su čak i gradovi međusobno bili spojeni tunelima....
Ljudi, kada su ušli unutra, za sobom su zatvorili prolaze vrlo jednostavnim načinom, pomicanje vrata nalik na kotače...
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #175 : 09 Srpnja, 2024, 21:34:50 »
Nije jednostavno razgledati, pogotovo na najdubljim katovima... ja sam 1.83 a izgledam kao Guliver pri izlazu iz hodnika...
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #176 : 09 Srpnja, 2024, 21:35:44 »
I naravno, što svaki oženjeni muškarac može potvrditi, od bijesne žene nemreš pobjeći ni pod zemlju...
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #177 : 09 Srpnja, 2024, 21:39:06 »
Jedna od životnih želja, vezana za putovanja - ispunjena.
Posjetio podzemni grad o kojem je pisao i Malnar u svom putopisu...
Sljedeće na što smo bacili oko je prekrasno jezero u vulkanskom krateru...
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #178 : 09 Srpnja, 2024, 21:40:24 »
Nezaobilazni mali motorčeki... i Bus caffe u pravom busu, ali na solarni pogon...
Offline DMGforLife
  • Postova: 675
« Odgovori #179 : 09 Srpnja, 2024, 21:41:15 »
Uz još malo meni prekrasnih pejsaža...
