Autor Tema: Jurin fiček  (Posjeta: 33568 )
Offline juraj187
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #90 : 31 Ožujka, 2024, 11:17:11 »
motor ponovno izvaden, takoder raskopusana skoro pa kompletna unutrasnjost, rastavit jos tablu i izvuc komplet struju iz auta  ;D
takoder sam poceo ugrubo brusit silan kit koji je po cijelom autu debel svugdje skoro pa centimetar :heat:
u meduvremenu se dosta razmisljalo oko prosirenja, kaj i kako, kupio sam cak plasticna prosirenja od 1000tcr, no ipak sam odustao od toga jer nemam siroke felge niti novce za njih :down:
ali razmisljao sam kako bi onda dao malo svog ukusa na rubnjake, mislio sam prvobitno kao cake zadrzat originalni oblik rubnjaka no malo prosiren, ali ipak cu zavarit okrugle rubnjake kao naprijed, te ce bit lagano izbacenija naspram originala da mogu stat 6J felge sa 175 gumom, trenutno je 6J i 155 guma te je upitno u milimetar :punish2:
evo i primjera:
usput sretan uskrs svima  :thmbup:
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #91 : 31 Ožujka, 2024, 15:21:52 »
A di ćeš okrugle....
Imaš ovo za uzet .... Ne znam doduše cijenu...
Offline juraj187
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #92 : 31 Ožujka, 2024, 19:06:02 »
meni izgleda fora pa sad kako bude ispalo ispadne :lol:
zna netko koji sicevi pasu na vodlice od fice? dobio sam informaciju da pasu od suzukia swifta gti sicevi no nema nih nigdje po oglasima  :rolleyes2:
Offline Zvrcko
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #93 : 31 Ožujka, 2024, 19:25:14 »
Ne odgovaraju ti sicevi od swifta na vodilice od fice. Koje god siceve uzmes moras vodilice prepravljat  :download:
The following users thanked this post: juraj187
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #94 : 31 Ožujka, 2024, 19:26:01 »
Mislim da ti ništa ne paše na fićine vodilice, sve se mora prepravljat...
Swift ćeš malo teže nać, mogu ići od smarta, ne bude loše, ima raznih modela....
Offline ljuti
  • Postova: 157
  • Thanked: 31 times
  • Lokacija: zanzibar
  • Vozilo:: apn4 i fico
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #95 : 31 Ožujka, 2024, 20:47:09 »
od smarta preteska i previsoka
Offline juraj187
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #96 : 31 Ožujka, 2024, 22:27:58 »
hvala na odgovorima, otic cu jedan vikend na auto otpad pa budem nekaj pronaso nadam se :thmbup:
da se bacim na motor, rastavljen je te me ceka dosti posla.. tokar ce mi izmjerit radilicu i klipove i cilindre da vidim na cemu sam, ako ce trebat specijala na bloku idem samo na 982cc s novim klipovima, bregasta ide od a112 280° te sam uzel triger zupcasti da budem siguran po tom pitanju :biggrin:
no muci me glava, planiral sam ju portat posteno ali kak sam pretpostavljal mjesta nema gotovo nis, s obzirom da imam weber 32/38 htio bih da se taj karb iskoristi kolko moze.. zanima me ima tko kakva iskustva s takvim postupcima.. vece ventile 31-28 stavit nije problem ali kako s kanalima, za ispuh jos nije frka ali usis.. palo mi je napamet eventualno otvorit gore dosta glavnu usisnu rupu i onda da se moze iskopat i do ventila barem malo
recimo ovako ak ne i vise:
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #97 : 01 Travnja, 2024, 11:29:29 »
Imaš dobar plan , nadan se da će ti se ostvarit. Cijene ovih spomenutih dijelova su išle poprilično gore...pa sad... Pomalo.
Šta se tiče glave to je otprilike to šta se da napravit bez dodatnih zahvata, i to je po meni dovoljno.
Triger stavlja svak po svojoj želji, (to je vječna tema za razgovor u ovim krugovima) , mnogi ga skidaju u zadnje vrime i vračaju se na lanac.
Mislim da ću i ja kad bude vrijeme za zamjenu
remena. Na rezervnom motoru mi je lanac s natezačem (seatov blok), i to mi se sviđa.. premda su mi neki motori bolje išli kad bi se lanac malo rastega...🤣
Offline juraj187
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #98 : 01 Travnja, 2024, 12:42:49 »
koliko sam do sad skuzio u vezi trigera i lanca, oboje imaju mane.. vise mi je ljudi reklo da rade stavim zupcasti umjesto lanca jer za to kaj ja zelim je navodno bolji zupcasti, a neki pak kazu da bjezim od zupcastog cim dalje mogu. sad boga pitaj kaj valja a kaj ne valja  :pleasantry:
ubiti krajnji cilj za par godina mi je da se sklopi najeban motor s 2 dupla fergica i glavom s 4 usisa, sada to niti ne mogu jer nemam financije niti imam popratne dijelove koji bi trebali ic uz tako sredenu glavu.. moramo se sjetit da sam ja decko koji uskoro puni 16 godina i slaze auto od svog dzeparca i "place" s prakse :lol:
Offline juraj187
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #99 : 02 Lipnja, 2024, 21:50:55 »
nakon kratke pauze vratio sam se fici, malo je trulo ali vidjet cemo jos kak ce se rjesit ;D
Offline juraj187
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #100 : 03 Lipnja, 2024, 22:30:09 »
posto je na mom motoru blok napuknut i nije bas lako za zavarit u potraznji sam za drugim motorom.. nasal sam od fiata cinquecenta motor s kompom, zanima me jel ima itko neko iskustvo s tom strujom, meni se sve cini da bi na tu masinu rade stavio svoju glavu i razvodnik i karb, navodno je na bloku cep tu di ide razvodnik..
evo slike motora za primjer
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #101 : 04 Lipnja, 2024, 21:08:06 »
Može se to bez problema sve ugraditi, ako je komplet. Blok je isti. Struja se cijela prebaci i lipo posloži.
Prednost je da se može igrati s bregastima i mapom...
Pošto je motor ako nije tajna?
Offline juraj187
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #102 : 04 Lipnja, 2024, 23:17:09 »
odustao sam od tog motora, koliko sam uspio saznati kompresija je losa na tom motoru pa ne zelim uopce s tim imat posla
Offline juraj187
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #103 : 07 Lipnja, 2024, 22:19:26 »
rubnjaci od yuga, vidjet cu jel ce licit na ista, nadam se da oce ;D
Offline juraj187
Odg: Jurin fiček
« Odgovori #104 : 08 Lipnja, 2024, 21:36:57 »
stigla nova masina, itekako je garav ali vidjet cemo kak ce se pokazat :lol:
a jedan rubnjak od yuga sam krenuo pripasavat i ipak se pokazalo jako dobro, samo jos ne znam jel cu povarit nize rubnjak ili ga malo vislje stavit.. s obzirom da su sad gume 155/70 a ici ce 175/50
