Autor Tema: Alfa Romeo 145 boxer & 145 2.0 QV &146 2.0 Ti  (Posjeta: 35710 )
Odg: Alfa Romeo 145 boxer & 145 2.0 QV
« Odgovori #30 : 11 Veljače, 2024, 11:37:44 »
Hvala, ima nešto posla ali ništa strašno, napravit će se
Offline Maverick
« Odgovori #31 : 11 Veljače, 2024, 19:21:44 »
kak se tako sjaji? koja čuda si radio?
odličan je!
Offline baho
« Odgovori #32 : 11 Veljače, 2024, 19:28:06 »
Odlična, samo hrabro
« Odgovori #33 : 11 Veljače, 2024, 21:20:45 »
odličan je!
Opran je auto a prije 8 godina je bio polakiran na novo baza+bezbojni a na godinu ću ga ja dati polakirati na novo cijelog
« Odgovori #34 : 20 Veljače, 2024, 20:24:46 »
Boxerica prodana, prebacujem se na uređenje QV-jke da bude u top stanju i nabavljam još jednu GTV 916... U garaži će biti 156 TI SW, 145 QV i GTV-jka, sve starije od 20 godina a 145 i GTV koju mislim uzeti od kolege će nagodinu napuniti 30 :) Do tada uživamo....
The following users thanked this post: MarkoPauk, alfa fun
« Odgovori #35 : 03 Ožujka, 2024, 20:08:27 »
Počelo je, izvađena sjedala, idu na kemijsko i na obnovu, nabavio sam originalno platno za prednja, sivo je čitavo ali su sjedala brutalno zamazana pa prvo moraju na pranje, crno platno će se zamjeniti i popravit će se spužva na bočnici, ostalo je u ok stanju...
Podni tepih je dobar, čitav, treba dobro pranje i to je to...
Straga u gepeku se mjenjaju bočne obloge, nabavio sam druge čitave i dolazi podni tepih kojeg nije bilo, bili su neki stiropori i komad tepiha iza one hidrofor boce koju sam izbacio iz auta i dao ugraditi toroidnu da to na nešto liči. Za razliku u visini sam već iskrojio XPS i dao ga tapetaru da ga obuče u eko kožu da se ne runi s vremenom i ispod podnog tepiha će biti ok.
I onda je krenulo raskopavanje, ispod nogu imam antifriza konstantno, mislio sam da pušta mali kiler, na kraju je u pitanju ventil na malom kileru ali sam kupio komplet s kilerom, brutalna zajebancija za zamjeniti..
Cijena nije neka, 40-ak eura
Pukao mi je kokpit po vađenju, nevjerojatno je krhka ta plastika kad zađe u godine, sad treba pronaći drugi čitav
Ovakvo stanje je sad, utvrdio sam zašto ne radi motor ventilacije kabine, istopile su se žice i konektor na istom a sve zato jer nitko nije zamjenio filter kabine od 2006, isti se raspao i u motoru je završio i dio filtera i iglice s bora i lišće i svašta, ventilator se mučio, stvarao veliki otpor, pregorio je osigurač, netko je skrpao osigurač pa se počela topiti instalacija, sreća pa nije nikom izgorio auto ali sad ću ja to riješiti da bude kako treba opet.
Uglavnom u potrazi sam za donjim dijelom kokpita u crnoj boji iz prvih generacija QV-jke, nisam siguran da je od redizajna isti, možda je ? Ako netko ima nek se javi...
« Zadnja izmjena: 03 Ožujka, 2024, 20:10:22 Boxer »
The following users thanked this post: DMGforLife, alfa fun, Čuvitar
« Odgovori #36 : 14 Ožujka, 2024, 16:01:09 »
Težak je put do urednog auta ...
Prednji vozački sic ide na popravak ovih dana, posla ima preko glave, ipak auto broji 28 godina... sve više razmišljam nagodinu izvaditi i plin iz auta...
« Odgovori #37 : 14 Ožujka, 2024, 16:01:29 »
Stare obloge s rupama izbačene napolje...
Ubačene druge oprane...
Polako ima smisla....
« Odgovori #38 : 14 Ožujka, 2024, 16:01:52 »
Da joj ne bude vruće, originalni bakreni 24mm debljine mičem i ide nissens 38mm aluminijski
« Odgovori #39 : 14 Ožujka, 2024, 16:02:50 »
Došli mi svi dijelovi za veliki servis, poskidao sam poklopce, zupčasti remen nije bio mjenjan od 2009 godine, gotovo pa konci vire iz njega, bilo je trenutak pred smrt. Kupio sam sve nove semeringe, koji su s te strane, semering selenoida varijatora, brtvu poklopca ventila, poklopac ventila nabavio pričuvni, njega sutra vozim na ravnanje na glodalicu pa da bude opet sve kako treba i suho kad napravim remenje, kupio novo ulje za mjenjač, servo, kočnice, kupio rep setove za kliješta, sve diskove, sve pločice, čekam kompletan novi auspuh, sada je gore sve fixno zavareno bez flexibilne cijevi, trese se cijeli auspuh dok motor radi, katastrofa, ima milijun detalja koje će trebati odraditi ali sve će se riješiti u hodu. Ono što sam odradio je mjerenje tlaka ulja, u motoru je po riječima bivšeg vlasnika već 16tkm selenia 20k, ja još nisam zamjenio ulje, to ću sad s remenjem, pripremio sam total 10w50, uglavnom tlak ulja na leru je 1.4 bara na vruć motor, kad prijeđe nekih 2500 okretaja lovi 4 bara i ide prema 5,2-5,3 tako da neću dirati ni pumpu ni leteće i neću otvarati motor, kompresija je podjednaka, oko 10,2 koliko sam uspio izmjeriti, bit će da je motor u top stanju i nakon 28 godina i 240+tkm.
Offline Maverick
« Odgovori #40 : 14 Ožujka, 2024, 20:49:49 »
odlično i uživaj u radovima!
kojim čudesima i alatima pereš sjedala?
« Odgovori #41 : 14 Ožujka, 2024, 21:04:06 »
Auto šampon, voda, ribača četka i usisivač za mokro. Jako je bitno šampon staviti u toplu vodu, poprskati po sjedalima i pričekati par minuta i onda voda, četka i udri
The following users thanked this post: Maverick
Offline dejanR
« Odgovori #42 : 14 Ožujka, 2024, 21:21:37 »
Baš je lijepo gledati kad se neko zabavlja i uživa!
« Odgovori #43 : 14 Ožujka, 2024, 21:44:05 »
Sve samo da ne moram voziti neko moderno groblje, nemam želudac za to
The following users thanked this post: hary, sigmafahrer
Offline DMGforLife
  • Postova: 683
  • Thanked: 127 times
« Odgovori #44 : 14 Ožujka, 2024, 22:17:28 »
  :lol: :lol:
