Autor Tema: Granada 1979  (Posjeta: 55059 )
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
  • Vozilo:: Granada MK2 2 door /Sierra Cosworth 2WD
Granada 1979
« Odgovori #150 : 22 Prosinca, 2008, 22:18:35 »
skuplja se pomalo sve na hrpu
tam neki aparat
stalak za motorce
pa malo limarije
i motorce na stalku
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
Granada 1979
« Odgovori #151 : 22 Prosinca, 2008, 22:34:29 »
Gdje si kupio stalak i koliko love?
Offline kizo
  • Postova: 947
Granada 1979
« Odgovori #152 : 23 Prosinca, 2008, 00:36:20 »
ajde više živac, kad ces i ti da radiš nešto
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
Granada 1979
« Odgovori #153 : 23 Prosinca, 2008, 15:42:29 »
2 ivanl: frend prodaje alat pa sam ga dobio dosta ispod cijene, ako te zanima mogu ga pitat za cijenu
2 kizo: evo cu da radim cim rijesim projekt "stan"  :D
Offline Dan
  • Postova: 182
Granada 1979
« Odgovori #154 : 24 Prosinca, 2008, 14:31:47 »
Majstore ima li sta viska djelova od granade???
Sve dolazi u obzir
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
Granada 1979
« Odgovori #155 : 24 Prosinca, 2008, 17:07:49 »
sta ti treba
Offline Dan
  • Postova: 182
Granada 1979
« Odgovori #156 : 27 Prosinca, 2008, 18:36:42 »
a sta sve imas od unutrasnjosti a iz vana branike i ak imas ventilirajuce diskove
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
Granada 1979
« Odgovori #157 : 25 Siječnja, 2009, 18:25:40 »
dobio malo volje pa se primio posla :D, ali me brzo napustila :haha:
uglavnom razbrusio jedna vrata
al sam zato narucio hrpu gluposti
Wiltec intercooler
specifications:
connection radius (in mm)    60,00
net size (in mm)    550 x 230 x 65
total dimension (in mm)    700 x 230 x 65
colour    Alu polished
maximum pressure (in psi)    45,00
weight (in kg)    6,16
Kablove
Bosch 044
Flow 200 Litres per Hour @ 5 Bar
Spaner i remenje
Kiler ulja
Spec:
    * 19 Row Core
    * 3/4-16 (-8AN) fittings size
    * Full filter relocation kit (incl. all nuts, bolts and brackets)
    * 3 Reinforced braided stainless steel flexi oil lines of 3 different sizes, to insure adequate length for various installs.
Hose 1: approx. 125cm (connector end to connector end)
Hose 2: approx. 145cm (connector end to connector end)
Hose 3: approx. 165cm (connector end to connector end)
Knock senzor
Sensor kit
Dizzy Cap & Rotor Arm, Phase Sensor, Crank Sensor, Fan Switch, ECT Sensor (Blue), ACT Sensor (Brown), Water Temperature Sender, and a set of Ford 071 Spark Plugs
Set za glavu
1X YB0611 GROUP A HEADGASKET
1X ROCKER COVER GASKET
2X ROCKER COVER HALF MOON SEALS
2X CAMSHAFT O’RINGS
2X CAMSHAFT OIL SEALS
10X HEADBOLTS
1X INLET MANIFOLD GASKET
4X EXHAUST MANIFOLD GASKETS (1 SET)
1X ECT HOUSING GASKET
1X PLENUM CHAMBER GASKET
1X THROTTLE BODY GASKET
1X THROTTLE BODY ELBOW GASKET
1X THERMOSTAT GASKET (2WD ONLY)
1X THERMOSTAT O’RING
16X VALVE STEM SEALS
i to bi bilo to za sada  :bye:
Offline cake
  • Postova: 4027
Granada 1979
« Odgovori #158 : 25 Siječnja, 2009, 18:58:48 »
reci mi ovi kiler ulja kolko cepa?  :)  :)
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
Granada 1979
« Odgovori #159 : 25 Siječnja, 2009, 19:14:01 »
oko 1500 kuna, a sada cekam da vidim dali ce me jos nasi ocariniti
Offline cake
  • Postova: 4027
Granada 1979
« Odgovori #160 : 25 Siječnja, 2009, 19:27:12 »
fala...
ipak æu morat pronaæ neku alternativu malo mi skupo hehe to mi je treæina auta hehe
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
Granada 1979
« Odgovori #161 : 31 Siječnja, 2009, 23:03:58 »
napokon i motorce sjelo, trebat ce karter mnogo rezat ako ne nadjem od 2wd
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
Granada 1979
« Odgovori #163 : 01 Veljače, 2009, 13:11:55 »
ma nasao ih ja 3, ali posto smo mi u hrvatskoj nebi me izasao ispod 150 € sta je malo previse zahrpu aluminija
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
Granada 1979
« Odgovori #164 : 17 Ožujka, 2009, 11:06:06 »
dijelovi koje su slovenci pustili :lol:
e i malo na bok posto dugo nije bila :D
i nakon bokarenja se razocarao kako to izgleda. da nije dvoje vrata bacio bi ju pod presu
e da zverka sada cak i sluzi svrsi :D
