Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206588 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #45 : 08 Veljače, 2007, 01:27:09 »
Evo i danasnjeg nastavka ...
Kao prvo ucvrstio auto da me ne zrdobi :D
rascerepio sam prag... interesantno iz nutra nije uopce trul ...
ocekivao sam unutra mrtve cetnike... ugodno sam se iznenadio..
Otvorio sam nosac da vidim kakav je.. uhhh grozota...
TI CES MENI TU TRULEZ SIRIT !!! :jak:  IDES DOLJE !!!  :jak:
pocupao sam ga van... odvratan je i hrdjav sa svih strana...
Trebalo je ici po plin za :
Usput smo skocili i po nesto lima :D Mozete vidjet i majstora kako
cvikcangama razvaljuje 2mm debel lim :D :D
Kila kosta 7,6 Kn .. ploca ima 25 KG ...
Glupi aparat nije htio zicu bacat van... pa smo ga morali cijelog raskopat..
motoric koji baca van zicu se pomaknuo od zupcanika.. sredili smo to
pa smo isli probat varit... skinuli smo sa tavana staru haubu od stojadina...
uhhhh ne ide bas kako sam se nadao... brijem
da ne znamo dobro postelat.. brzinu zice... jacinu i to...
Svako malo smo progorili lim... a rupu zakrpat.. je nemoguce  :cry:
sto vise prckas samo se vise siri...
Ako netko ima slican aparat i zna njime baratat nek pomaze...
Plin na boci smo do kraja otvorili .. e sada ... na onom ventilu koji
dolazi uz aparat i stavlja se na bocu.. da li njega treba do isto do
kraja otvorit ? ili ga treba rihtat ?! ako da ? kako ga porihtat za varenje
lima ?
Do sada sam samo vario sa aparatom na elektrode.. i to mi cisto
dobro ide... sa ovime sam totalni pocetnik.. pa je svaki savjet
dobrodosao...
Frustriran svojim varenjem  :cry:  :cry: bacio sam se na struganje...
I tako doslo je i 23h... i dosta za danas...
P.S. ove rupe na podu... zacepljene gumama... da li to ima neku
svrhu ? ili mogu to slobodno povarit... posto pola cepova nemam
a druga polovica je u derutnom stanju...
imported_Gear
MANTA A 1971g
« Odgovori #46 : 08 Veljače, 2007, 07:22:51 »
ostavi par malih rupica na podu i dobro zastiti oko njih,  puno produljuje vijek trajanja lima, jer se voda uvijek tamo skuplja, cak i najnovijim audijima ces tamo nac da je mokro ispod tepiha.
MANTA A 1971g
« Odgovori #47 : 08 Veljače, 2007, 08:50:55 »
Ako pališ lima dok variš, smanji struju.
Druga stvar, nemoj variti u potezu, vec samo radi tockaste varove jedan do drugog. Pikaj i to vrlo kratko (kratko znaci manje od sekunde). Najbitnije je da ti lim koji variš bude metalnog sjaja. Svaki ostatak hrde i boje ce ti radit probleme.
I rupa koju si napravio može se zapuniti. Opet pikaša var na var, krenuvši od samog vara koji je napravio rupu, a ne opet od lima. Dobit ceš jednu kvrgu, ali to onda pobrusiš.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #48 : 08 Veljače, 2007, 10:54:39 »
Hvala obojici...
I mislio sam si da su te rupe za odvod vode... ali mi je bilo
malo blesavo jel su zacepljene gumenim cepom.. kroz kojeg
opet voda ne moze van...
Hvala na savjetu za varenje.. ja sam pokusavao napravit
dugi var u komadu... podesio sam bio da kada stisnes
prekidac da zica ide sto dulje van kako bi mogao napravit
sto veci var... znaci totalno krivo... idem se praksat  :o
Brutalac
MANTA A 1971g
« Odgovori #49 : 08 Veljače, 2007, 13:08:54 »
Kao sto je Kile rekao...ako palis lim smanji struju a cim smanjis struju moras smanjiti dotok zice jer za manje struje treba manje zice, inace ju ne stigne rastopiti i ispada ti sranje... :cry:
Po mome iskustvu pune varove mozes pucat po novom limu na djelovima koji se ne vide (tipa nosaci neki i takve stvari) i nije bitno dal je limena ploha ravna jer sami var (puni var) povlaci lim zbog vrucine i piga ga onak kak ti ne zelis...majku mu >:(
Ako radis krpe i zakrpe negdje na limu od karoserije ( to je uglavnom lim 0.8 ) pikaj ga dok ne uspijes sloziti puni var od punktova i po mogucnosti pikaj naizmjence na razlicitim stranama jer ce ga opet vrucina povuc i shebat...pocni sa krpama negdje di ti nije bitno kak izgleda pa se praksaj ;)
Sto se plina tice...ventil na boci otvoris do kraja a ventil kojim reguliras dotok plina u aparat otvoris ODPRILIKE do pola pa probas i igras se...ne smije ga bit ni previse ni premalo :(  a to najbolje skuzis po samom zvuku vara...ne smije pucketati nego fino zuji ;)
Nadam se da sam ti nekaj pomogao...govorim ti iz vlastitog iskustva koje nije veliko ali vdim da je vece od tvog :o
Ak te jos nekaj zanima pitaj :bye:
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #50 : 10 Veljače, 2007, 00:05:19 »
Evo da ne bi ispalo da samo znam unistavat i raskopavat.. danas
uspjesno promjenio pod na suvozacevoj strani... posto mi je ovo
bilo prvi puta da sam vario molim bez smijeha.
Sutra dalje nastavljam... danas vise nemam snage... treba jos popunit
praznine izmedju tockica.. i pobrusit sve skupa..
Offline aske777
  • Postova: 254
MANTA A 1971g
« Odgovori #51 : 10 Veljače, 2007, 00:25:37 »
pa cemu da se smijem posa je dobro odraden...
 :bye:  :bye:
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
Offline Tookie
  • Postova: 2699
MANTA A 1971g
« Odgovori #52 : 10 Veljače, 2007, 10:12:37 »
Citat: aske777
 :bye:  :bye:
da to i ja kazem... procitam ono nejgovo nemojte mi se smijat sada sam mislio da ce biti neka koma a ono super odradeno... :palac:
daj samo probaj raditi pravi var a ne pikat...
Tracker
MANTA A 1971g
« Odgovori #53 : 10 Veljače, 2007, 10:51:23 »
Pa ovo je odlicno ispalo,samo naprijed
Imam ja pitanje jedno,koje je debljine lim koji si koristio za podnicu i kako se to inace drži,jer mene nekako strah da se ne spiga pod nogama
MANTA A 1971g
« Odgovori #54 : 10 Veljače, 2007, 13:37:37 »
2 Jaki: ne treba više od ovog kao na zadnjoj slici popunjavati varove. I nemoj previše brusiti jer onda oslabljuješ var.
Nakon brušenja, uzmi celicnu drot cetku i dobro pocisti varove od smeca koje ostane nakon varenja i brušenja. Premaži sve ako treba i u dva sloja sa nitro temeljnom, tako da boja ude u svaku pukotinu koja je ostala.
Zatim po cijeloj dužini spoja i iz vana i iz nutra prodi sa diht masom, koja ce zapuniti svaku rupicu koja nije popunjena varom.
I na kraju ti je moja preporuka da obavezno iz vana, a po mogucnosti i iz nutra, cijeli pod prešpricaš u dva sloja bodya (nešto slicno tekucem katranu kojim se špricaju pragovi i prostor oko kotaca. 1litra = 40-ak kuna). Za to ti treba kompresor i posebna šprica, ali možeš premazati i kistom ili valjkom, ako nemaš kompresor.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #55 : 11 Veljače, 2007, 12:46:00 »
2 Tracker... lim koji sam koristio za pod je debljine 2mm
stari osim sto je bio skroz na skroz trul je bio debljine 1mm
dobro na mjestima je bilo krpano pa su bila dva sloja...
Uglavnom jebeno je cvrsto... nema sanse da se spiga. premda
razmisljao sam o tome da stavim jos pojacanje sa donje strane...
2 Kile ... kupio sam bio dvokomponentnu reaktivnu temeljnu
boju ... kako mi je $rk@ preporucio... za sada sam samo jedan
sloj sa njom premazao... i to mi se cini nekak sugavo...
dali bi na to trebalo jos staviti neki drugi sloj boje ? ili samo
preko toga preci sa onom smolom.. bitumen ili kako li se vec zove..
evo kako je i ispalo...
prag je jos u fazi izrade pa to sada nekako nakaradno izgleda...
MANTA A 1971g
« Odgovori #56 : 11 Veljače, 2007, 19:46:42 »
Stavi još jedan sloj temeljne.
Od viška glava ne boli.  :haha:
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #57 : 13 Veljače, 2007, 21:45:47 »
Evo kako je pod i prag ispao ... pofarbao sam djelove koji
su obradjeni... da ih vlaga ne bi dohvatila ..
Posto mi je na zadnjem djelu isto bilo trulo do bola...
i dupli lim pa sam morao otvorit i sredit to...
MANTA A 1971g
« Odgovori #58 : 13 Veljače, 2007, 23:10:59 »
:palac: :palac: :palac:
Brutalac
MANTA A 1971g
« Odgovori #59 : 14 Veljače, 2007, 01:21:57 »
Mnogo ljepo shefe :bravo:
