Autor Tema: OPEL MANTA A 1971.  (Posjeta: 35580 )
manta71a
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #45 : 01 Ožujka, 2007, 20:52:25 »
Trebam da menjam kompletan auspuh,pa bih Vas molila za pomoc.Od kojeg auta bi pasao na mantu auspuh ili kako bih mogla rešiti taj problem ?
Hvala unapred
Offline domagoj
  • Postova: 170
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #46 : 03 Ožujka, 2007, 01:32:24 »
Kompletan auspuh ti odgovara od Ascone A modela.
Inace, pohvale za trud i paznju oko Mante.
Samo je pitanje vremena kad ce me opet uloviti virus Mante... :D
Kawasaki ZX-7RR N1
Kawasaki ZXR 750R K1
manta71a
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #47 : 03 Ožujka, 2007, 23:12:38 »
Hvala lepo na komplimentima za mantu :D  ,a i za odgovor oko auspuha
 :bye:
Gotov je auspuh,malo je bilo uklapanja,ali je dobro.
manta71a
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #48 : 13 Travnja, 2007, 02:54:04 »
Evo mene krecem danas oko 9-10 h u Oroslavlje kod brata.Volela bih naci malo vremena i doci do Vas da se upoznamo i  druzimo.
manta71a
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #49 : 13 Travnja, 2007, 20:32:10 »
Treba mi velika pomoc,danas smo krenuli i negde posle predenih 300 km manta je pocela signalizirati da joj pritisak ulja nije u redu,znaci lampica se pocela paliti i temperatura je pocela da raste.Ali to nije sve,pocelo je lupati u haubi,tako da sam zaustavila auto i šlep služba mi je odvukla auto u Rešetare,kod Starog Petrovog Sela u servisu KIcIc.E sad,ja mislim da je otišla uljna pumpa i nadam se da motor nece morati proci kroz generalku.Samo da napomenem,ja mogu da upalim mantu i motor nije blokiran.Da li ima neko ko bi mi mogao reci šta je u pitanju.
Pozdrav,
Offline kowalski
  • Postova: 1051
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #50 : 13 Travnja, 2007, 20:36:29 »
Rešetari su bliže Novoj Gradišci nego Starom Petrovom Selu...to mi je zavicaj,pa znam...
jel bilo kakvog dima iz mante kad se to pocelo dogadati?na auspuh?moguce da je uljna pumpa...ali....
manta71a
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #51 : 13 Travnja, 2007, 20:42:26 »
Ok,meni su rekli gde se to mesto nalazi,pa sam ja tako i napisala.Hvala Ti puno što si se tako brzo javio.Iz mante nije bilo dima niti se ona cudno ponašala,ma baš ništa sve je bilo ok ni gas nije gubila,ali sam se ja ipak odlucila da je parkiram.nisi dovršio,ali...
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #52 : 13 Travnja, 2007, 20:58:37 »
Nadam se da nije ništa strašno.
Dobro je što si odmah stala, nakon kvara.
Ako si imala dovoljno ulja u motoru, i lampica se samo odjednom upalila, onda je najvjerojatnije otišla uljna pumpa.
Može biti da je možda puknula i brtva na cjevcici koja vuce ulje iz kartera, pa je zbog toga pao tlak ulja.
Uglavnom, držim fige da kvar nije veliki i da ce se manta brzo vratiti na cestu.
 :bye:
Offline kowalski
  • Postova: 1051
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #53 : 13 Travnja, 2007, 21:00:05 »
onda je uljna pumpa.mislio sam možda da je brtva glave u pitanju,ali onda bi bio primjetan dim...crni..gusti...
temperatura je skocila zato što je ulje prestalo cirkulirati motorom i tako ga hladiti,a iz istog razloga je i zasvjetlila lampica od ulja-pao je pritisak ispod potrebnog i onda svjetli.pritisak pada iz dva razloga-ako nema ulja i ako su ležajevi na radilici toliko potrošeni da uljna pumpa ne može stvoriti potrebni pritisak.osim naravno ako ulje negdje curi,ali to bi se primjetilo.
samo se nadam da motor nije radio nakon te avanture,jer su u protivnom ležajevi radilice radili na suho i poderali se do crvenoga....
anyway...moje skromno poznavanje mehanike kaže da bi uljna pumpa trebala biti vezana na bregastu preko štapica ili nekakve nožice ili necega što bi klizilo po bregovima bregaste.to objašnjava lupanje u motoru.
eto,moglo bi biti to...ali to je samo moje skromno mišljenje.
Brutalac
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #54 : 14 Travnja, 2007, 00:30:05 »
OK moje skromno misljenje po MOJIM prijasnjim iskustvima je da su otisli lezajevi radilice...po tome kaj si napisala, simptomi su prolupale radilice tj. lezajeva radilice...
Da ne bi ispalo da se pravim pametan imao sam iste takve simptome (vise puta :o  ) i ispalo je svaki puta da su lezajevi radilice...
Simptomi : pad pritiska ulja, naglo dizanje temperature (naravno jer je vece trenje radilice kad su lezajevi otisli ) i lupanje ispod haube...auto i dalje ide i pali ko veliki ali ako se forsa da radi pod takvim uvjetima postoji mogucnost da zacvika ili cak PUKNE radilica...
Zao m9i je sto ti to moram saopciti ali mislim da ce ti biti potrebna neka mala generalkica...NADAM SE DA SAM U KRIVU I DA SAM TI REKAO NAJGORI MOGUCI SLUCAJ  :cry:
manta71a
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #55 : 14 Travnja, 2007, 12:58:28 »
Joj,nadam se da si u krivu što se tice generalke.Brat me je utešio sa cinjenicom da motor nije zablokirao,nego sam ga ja lepo ugasila,a sada se može upaliti,tako da verovatno nije toliko strašno.Brat mi kaže da je možda samo uljna pumpa crkla  :cry:
Brutalac
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #56 : 14 Travnja, 2007, 20:12:59 »
Pa kada crkne pumpa ulja motor ostaje bez pritiska ulja i definitivno odlaze lezajevi radilice...a to ne sprecava motor da radi nego samo radilica ima lufta i lupa po lezajevima
Ako se kasnije ne vozi sa prolupalim lezajevima znaci da radilica nece dobiti po piksi i trebaju se samo mjenjat lezajevi tj. ne treba se brusiti radilica nego se stave novi standard lezajevi...
A kada se radi takav posao onda se isplati pogledat i klipove i karike i cilindre i napraviti sve ostale poslove koje si u prilici napraviti kada je motor vec vani i dok je raskopan...Moje misljenje... :o
Offline kowalski
  • Postova: 1051
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #57 : 15 Travnja, 2007, 01:13:47 »
da je prolupao motor (leteci ležajevi na radilici),onda bi nakon što se ohladi stegao i ne bi se mogao okrenuti.ako je odmah ugasila motor nakon što je pocelo lupati,onda nisu dobili puno po piksi.ali ako nije,onda jesu.ali sudeci po tome da je ugasila motor i da se siti još vrti,ja bih rekao da nije zaribao.
Offline AlfaZD
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #58 : 15 Travnja, 2007, 08:57:35 »
A ima li tko za odvidati karter ? Za 15 min se sve tocno zna.
Meni je malo daleko, ajmo, slavonci !
manta71a
OPEL MANTA A 1971.
« Odgovori #59 : 15 Travnja, 2007, 09:58:25 »
@AlfaZD
Hvala Ti na ovome
