Autor Tema: MINI  (Posjeta: 102486 )
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
MINI
« Odgovori #165 : 04 Veljače, 2010, 10:36:24 »
Poglodano ko sir...:eek::sok:
Brutalac
MINI
« Odgovori #166 : 21 Studenoga, 2010, 12:10:50 »
Ovo ispod je nastavak ovog MInija!
http://www.oldschoolhr.com/forums/showpost.php?p=59917&postcount=40
http://www.oldschoolhr.com/forums/showpost.php?p=59923&postcount=44
Eto dosao je i taj dan da pokazem svoj projekt koji "aktivno" traje godinu i pol/dvije a zapocet je jos 2001  :lol:
Pocetne ideje su bile totalno drukcije od sadasnjih koje su proizasle iz ajmo rec financijskih limita i znatizelje!
S obzirom da je Red Beast od pocetka trebao biti totalni custom Mini, a dio toga je i ubacivanje nekog drugog motora, ostao sam pri tome...
Pocetna ideja je bila ubaciti Hondu ali problemi su poceli vec kod same potrage za motorom kojeg nije bas jednostavno nac a i ako ga se nadje je poprilicno skup...uslijedila je potraga za alternativama...
Naravno da su alternative isto trebale zadovoljiti neke uvjete...cijenu, dostupnost i rezervne dijelove naravno!
Takodjer je jedan od "problema" to sto Mini ima mali prednji kraj sa cime se suzava izbor motora jer produzivanje prednjeg kraja, sto je vani normalno, jednostavno NIJE dolazilo u obzir...
Druga opcija je Clubman... 8)
Znam da se neki zgrazavaju na njega, govore da izgleda ko Yugo i Lada, neki cak govore da to nije Mini ali onog trena kada mi se dopao na neki Clubmanov poseban nacin, stvorio mi je puno vise opcija u odabiru motora, tj. sa Clubmanom SVE ide pod haubu   :twisted:
E tu je sve krenulo "nizbrdo"...
Odlucio sam se na Clubmana i odmah nakon sam kupio i motor koji sam odlucio uglavinjati u njega...
C20XE 1998 cc, 16V DOHC, 110 kW / 150 hv @ 6000 rpm, 196 Nm @ 4600 rpm
Slijedece na popisu je bio prednji most koji je isto tako morao zadovoljiti postavljene uvjete...
Sada vise nije bio problem standardni Minijev prednji kraj nego standardni Minijev ovijes koji je morao ostati...
Na trzistu ima nekoliko mostova u ponudi, neki cak podrzavaju standardni Minijev ovijes ali tu dolazimo do "problema" sa cijenom i postarinom...a i taj dio sam htio izbjec tako da sam odlucio sam napraviti most  8)
Uslijedili su sati, dani i mjeseci za kompom, proucavanje, ispitivanje, informiranje bla, bla, bla...
Ukratko NIGDJE ne postoje dimenzije i NITKO vam ih ne zeli dat iz jednostavnog razloga koji vam je svima valjda jasan...
Kada sam kupio materijal primio sam se posla i dobio ovo...
Znaci most je ostao Standardni Minijev sto se tice ovjesa i tocki vezanja na karoseriju ali su promjenjene dimenzije kosa u koji sjeda motor jer je ovaj Opelov malcice veci ;)
Opelov motor zahtjeva drukciji saltung od Minija i nalazi se na potpuno drukcijoj lokaciji pa je potrebno napraviti i lagane modifikacije na karoseriji da bi se mogao umontirati...
Znam da ma prvi pogled izgleda glupavo imati neku plastiku u autu ali postoje razlicite opcije za urediti i uljepsati saltung, a kad se covjek navikne cak je i fora ;)
Naravno da to nije jedina modifikacija potebna za napraviti ali lista je preduga da nabrajam...
Odlucio sam da ce Mini biti na 13icama pa sam tako dobio i veci izbor kocnica...
Sa motorom od preko 150KS ce Mini dobro ic ali ga isto tako treba dobro zaustaviti!
Metro cetveroklipne celjusti sa samoventilirajucim diskovima i servo za pocetak su sasvim dovoljne...dok se ne skupi novaca i kupi nesto bolje ;)
Slozene celjusti sa Green stuff plocicama...
Zadnji ovijes i kocnice isto ostaju vise manje standard...za sad...ali isto tako ima sve stelajuce da mogu postic najbolje lezanje i upravljivost, konacno sam iskoristio KAD nosace zadnjih ramena koje sam kupio prije 6 god. u Englaskoj *HAPPY*
Previse mi je toga za pisati i objasnjaviti tako da cu sve vise manje sa vremenom...
Brutalac
MINI
« Odgovori #167 : 21 Studenoga, 2010, 12:11:10 »
Evo nekih foti tek tako...
Offline Floyd ZG
MINI
« Odgovori #168 : 21 Studenoga, 2010, 12:18:22 »
Zajebano!
"I železu je dosta!"
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
MINI
« Odgovori #169 : 21 Studenoga, 2010, 12:20:17 »
Lepo lepo,pila i pol :palac:
Offline Dobi
MINI
« Odgovori #170 : 21 Studenoga, 2010, 12:23:49 »
Uf,predobro...svaka čast na volji
Offline Merida50
  • Postova: 705
MINI
« Odgovori #171 : 21 Studenoga, 2010, 13:24:46 »
Svaka čast na trudu i volji... bas me zanima kako ce ovo ic
Be fast or die trying
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
MINI
« Odgovori #172 : 21 Studenoga, 2010, 13:31:38 »
Majke mi,ovo je prejebeno,mali Hot Rod karting...
Offline roki_actros
MINI
« Odgovori #173 : 21 Studenoga, 2010, 13:54:37 »
Oooo brate mili zlo i naopako :) Massive respect, to ima da ide brutalno!
http://www.projekt5.ba
Offline dani16v
  • Postova: 150
MINI
« Odgovori #174 : 21 Studenoga, 2010, 14:10:51 »
ajme ovo je preeeedobro:lizi:
Brutalac
MINI
« Odgovori #175 : 21 Studenoga, 2010, 14:21:42 »
Drago mije da vam se svidja...:)
Updateovi ce biti po malo jer je previse detalja i ne da mi se bas sve stavljat tu...
Mogu rec da je grana malo poslozena da dobijem na prostoru za kiler, sto je slijedece na popisu ;)
Ne brinu me varovi jer cu je i tak zamotat zbog fiber prednjeg kraja...
MINI
« Odgovori #176 : 21 Studenoga, 2010, 14:25:20 »
Ja ti se iskreno divim :palac:, za sve do sad napravljeno stvarno triba vrimena i živaca, pogotovo što uvik kad nešto napraviš vidiš da si moga još malo bolje od toga.
Ža mi je samo što nisi osta na orginal prednjici, pa makar bila i ovako rastvorena
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
MINI
« Odgovori #177 : 21 Studenoga, 2010, 14:27:28 »
to ce cestu jesti cestovni ubica hahahahahhahaha
Scuderia ABARTH By Damba
Brutalac
MINI
« Odgovori #178 : 21 Studenoga, 2010, 14:35:15 »
Citat: chaos;196055
Meni nije zao jer imam jos jednog Minija i on je normalan prednji kraj...
Zavolio sam Clubman prednji kraj i odlucio se na njega i nekako mi je taj prednji kraj bas za ovako nesto ;)
Budes vidio kad bude gotov da ce sve imati smisla :cool:
MINI
« Odgovori #179 : 21 Studenoga, 2010, 17:49:47 »
Meni je clubman front oduvijek do jaja, tako da ga podržavam kao i to što je Mini ostao u originalnim razmjerima po pitanju duljine :)
