Autor Tema: MINI  (Posjeta: 102412 )
MINI
« Odgovori #30 : 24 Studenoga, 2006, 15:10:33 »
Citat: roadkiller
Blok motora obavezno pinelom nanosiš, sprej nije gust dovoljno, tebi trebaju debeli premazi boje
Jel može malo pojašnjenje zašto treba debeli premaz.
Moje je mišljenje da baš treba biti što tanji premaz, jer što je tanji premaz, manja je vjerojatnost da ce se ljuštiti. Ispravite me ako griješim.
Jedino ako misliš da treba debeli sloj radi zaštite. Al nije motor nešto što je stalno izloženo vodi i sl. pa da mora biti dobro zašticen. Ta je boja više radi izgleda.
Ja sam to riješio sa bojom u sprayu koja drži do 800°C i namjenjena je baš za bojanje blokova i auspuha.
prije farbanja
poslije farbanja
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
MINI
« Odgovori #31 : 24 Studenoga, 2006, 15:47:19 »
Tookie - Malci kriminalci - "Božji grad" jelda?
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
MINI
« Odgovori #32 : 24 Studenoga, 2006, 15:50:50 »
kile -  a jesi li se vozio s tim motorom, jel drži boja nakon par mjeseci korištenja? ceste promjene temperatura, pa malo ulja iscuri pa malo zakuha auto i antifriz se skori na bloku. ne znam, moje iskustvo govori da ti sprejevi drže vrlo slabo i vrlo kratko..
Offline Tookie
  • Postova: 2699
MINI
« Odgovori #33 : 24 Studenoga, 2006, 16:26:40 »
Citat: Mini_Filip
ne... ne znam sta je to uopce...
pala mi rima ovako bzvz...
MINI
« Odgovori #34 : 24 Studenoga, 2006, 17:40:42 »
sa sprejen ce ti prasnut jer je tanak namaz i nedovoljno gust. Kad bojaš pinelom, gušci je i deblji. Oljuštit ce se s vrimenom, jer mora, ali treba bi držat bar nekoliko godina. Ah da NIKAKO piturat auspuhe (odnosno izvode s motora) nema te boje šta ce to izdržat
imported_Gear
MINI
« Odgovori #35 : 24 Studenoga, 2006, 20:49:58 »
SVI sprejevi sadrze Aerosol, a on jako sporo isparava (cca godinu dana) dok ne ispari, boja nije otporna na nagrizanje benzina, a cak ni onda nije sasvim.
Kile,  ta boja sve samo ne drzi do 800°C,
BTW..  Hameritte?   GOVNO!    neznam jel jos imam slike onog pokusa sta sam radio s hameritteom... ali pokazao se jako losim, tj, kao zastita hrdje...   ali kao gusta mjesavina za blok motora, bi mozda mogao posluziti, samo neznam jel ih imaju otporne na vrucinu?
Uglavnom,  treba dat blok na powder coating i mir...    to cu trazit na proljece nekog onda..
MINI
« Odgovori #36 : 24 Studenoga, 2006, 20:59:06 »
2Mini_Filip;
Nisam se još vozio. Ne znam dal' ce boja držati i nakon cestih promjena temperature i svega ostalog. Ono je samo moje razmišljanje a vrijeme ce pokazat svoje.
Brutalac
MINI
« Odgovori #37 : 24 Studenoga, 2006, 21:21:34 »
Vidim da ste svi zadovoljni poslom i bas mi je drago :o
Malo mi je previse toga da za sve dam svoj komentar pa svima...SLAZEM SE :haha:
Sto se felgi tice...Opel ima 4x100 ali su ove pripasivane na Minija i radjene su posebne matice sa dodatnim konusima tak da moze biti i ne mora od Opela...kazem tak su mi rekli...
Volan...Imao sam kombinaciju sa frendom tak da ne znam cijenu ali danas je volan nanovo presvucen sa kozom i mogu rec da je to jebeno napravljeno...bio sam ga razmisljo prodat al mi se ne isplati...radje ga zadrzim za sebe...sorry sale :o
2kile: prvom prilikom voznja ti je zagarantirana a ak cu bit dobre volje mozda ti dam i djir :haha:
Boja za motor...ovo je spricano sa sprejem obicnim nitro autolak...nisam bas zadovoljan al je za sada ok...
Mogu samo rec da sam na blok i glavu motora potrosio skoro cijeli spray jer je bilo 3 ili 4 ruke spricanja :D
Brutalac
MINI
« Odgovori #38 : 25 Studenoga, 2006, 06:39:52 »
Sad sam doso s posla(snimi vrijeme :shock: )i razmisljam si dal da vam predstavim svoju drugu "pilu" ili ne...
Mislim da ce to jos malo pricekat...u najboljem slucaju kad se probudim tj. kad Filip i ja dodjemo iz SLO sa nesto djelova za kante... :D
Brutalac
MINI
« Odgovori #39 : 25 Studenoga, 2006, 17:10:03 »
Ok sad cu vam pokazati svoj prvi auto :o
Ovo je Mini 1000 '72 inace poznat kao Red Beast :jak:
Bilo je to davne 1999 kad sam ga kupio i od onda ga imam i nemam ga namjeru bas nikada prodati...
Ovako je tekla njegova transformacija :D
Kad sam ga kupio nakon minimalnih modifikacija...
Tu u pozadini se vidi Pegla sa kojom sam se "furo" dok Mini nije bio spreman :haha:
Ovak je izgledao u Krapini na Oldtimer rallyu nakon male nezgode :o
I onda konacno...
Pa sam se tako vozikao po cijelom Jadranu i Hrvatskoj dok su godine prolazile a Red Beast je trunuo i raspadao se...nakon malo jeceg udesa bio je spreman na limariju...
A ovo su novi djelovi limarije koje sam stavljo + podovi koji se ne vide
Kak to vec ide..poslje limarije na lakiranje...
A u planu sam imao stavljati mu Hubu i gepek od fibera... :o
Ovak je izgledala jedna od najgorih priprema za lakiranje koju sam vidio ali nije bilo povratka pa...
A ispalo je ovako...na fotkama se ne vidi ali ima pun kurac gresaka i uzasno je lose polakirano...
Pa sam ga poceo lagano slagati...
A ovo su i neki od novih djelova...i slozene felge...
Brutalac
MINI
« Odgovori #40 : 25 Studenoga, 2006, 17:13:04 »
E a sada dolazi NAJJACI i najludi dio :evil:
S obzirom da je auto bio lose polakiran i blatobrani nisu bili vareni po muldama nego su se drzali sa sarafima...
NAPRAVIO SAM OVO :yah:
Offline sale
  • Postova: 520
MINI
« Odgovori #41 : 25 Studenoga, 2006, 17:16:53 »
uuu al je šaren bio  :D
aj cemo slike  :)
Brutalac
MINI
« Odgovori #42 : 25 Studenoga, 2006, 17:19:48 »
Jos sam dodao slika malo a najbolji dio tek slijedi... :evil:
Brutalac
MINI
« Odgovori #43 : 25 Studenoga, 2006, 17:26:28 »
OK samo cu staviti slike pa komentirajte... :D
Brutalac
MINI
« Odgovori #44 : 25 Studenoga, 2006, 17:28:47 »
A danas stoji ispod Filipovog i ceka bolje dane :D
Nadam se da vam nije previse slika... :?
