Autor Tema: Autobianchi  (Posjeta: 36472 )
Brutalac
Autobianchi
« Odgovori #45 : 23 Studenoga, 2006, 16:36:20 »
Ali jos uvjek mi nije jasno kaj je to klizni konus? :?
Autobianchi
« Odgovori #46 : 23 Studenoga, 2006, 20:43:41 »
Malo je šlampavo nacrtano, al poslužit ce za objašnjenje.
Znaci oko onog konusa koji inace nasjeda na felgu, postoji još jedan konus (crveno) koji slobodno pleše.
Fora je u tome kad taj vanjski konus sjedne u rupu felge, vijak ima malo lufta da se pomakne, tj. može se pomaknuti malo iz centra i tako sjesti u rupu na glavcini.
E sad malo sam si razmišljao što se tice autiju koji imaju matice, a ne vijke.
Nekak si brijem da to na takvim autima ne bi hodalo, jer su vijci na glavcinama fiksni, tak da se felga koja ima razlicit razmak rupa, uopce ne može staviti gore.
Brutalac
Autobianchi
« Odgovori #47 : 23 Studenoga, 2006, 23:27:30 »
Mislim da si dobro zakljucio jer sam ja neko vrijeme vozi BMWove felge 13'' 4x100 i pucali su mi sarafi :D
mrgud
Autobianchi
« Odgovori #48 : 23 Siječnja, 2007, 12:18:33 »
2 bianchi- jel taj auto u Podsusedu? I jel prijašnji vlasnik/ca bilo/la na Savici?
Offline Bianchi
Autobianchi
« Odgovori #49 : 23 Siječnja, 2007, 17:02:01 »
da u Podsusedu je..mogo si ga vidjet prije jedno godinu dana jer od tad je u garazi..a kod mene je oko 4 god..kupio sam ga dole kod autobusnog kolodvora (neznam kak se taj kvart  zove)  :?
mrgud
Autobianchi
« Odgovori #50 : 24 Siječnja, 2007, 00:22:19 »
hehe... ja taj auto vozio daaavno... :) 2000.g...
i šerafio neke sitnice... mislim da imam i fotki... (od bivše cure bio)
cool car... bomba
Autobianchi
« Odgovori #51 : 26 Siječnja, 2007, 16:27:06 »
Eh da,sad kad spominjete,kad god sam kod buraza,u Rakitju,tamo se vozi jedan crveni bianchi,boja apsisala lagano,felge yugo 13 celicne,cije je to vozilo?
Offline Bianchi
Autobianchi
« Odgovori #52 : 28 Siječnja, 2007, 15:21:13 »
ima 2 crvena u tom kraju..jedan iz rakitja mislim da je prodan..imao je zatamljena stakla i jugiceve felge i motor u njemu onak u oke stanju i jedaN u bestovju u voznom al u puno lošijem stanju, neki deda ga vozi
e sad da nebi rekli da se nis se radi evo par slikica..radovi idu sporo al sa gustom..svaki dan poslje posla ravno u garazu tak da jedva cekam da odpicim sa posla..radi se jedno 2tj a ima posla za otprilike jos tolko pa KOOnacNO NA LAKIRanje ide.tj bar se nadam
 :bye:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Autobianchi
« Odgovori #53 : 28 Siječnja, 2007, 15:23:43 »
lijepo to ide... na bok i krpanje... :palac:
bit ce to zvijerko... :evil:
Brutalac
Autobianchi
« Odgovori #54 : 28 Siječnja, 2007, 17:41:52 »
Opasni radovi u djiru A?
Nisam skuzi da ces tak nesto raditi ali vidim da te krenulo pa samo napred...znas kaj ti je ciniti kada sve to slikas ;)
Offline Bianchi
Autobianchi
« Odgovori #55 : 04 Ožujka, 2007, 23:11:29 »
jos jedan izvjestaj sa radilista..
ide to lagano..
pod jos treba premazat diht masom po rubovima i varovima pa je skroz skrpan i pripremljen za zastitu..sad se bacamo na unutrasnji pod..evo par slikica
a evo i novih dijelova koje u meduvremenu skupnjam i strpljivo  cekaju ugradnju
Posto je auto jako slabo kocio odlucio sam cijeli kocioni sustav promjenit taK da gore idu nove:
-prednje kocione celjusti
-OMP "sportski" diskovi
-ferodo plocice
-sva cetri opletena lajtunga
-glavni kocioni cilindar
-zadnje kocioni reduktor
- novi bakreni lajtunzi za kociono ulje
a tu su i
-prednje nove glavcine
-zadnje glavcine
-sajla od rucne
-kablovi za svjecice
-zadnji novi amortizeri
-na motoru promjenjena lamela, i župcasti remen
-novi svi nosaci motora
-novi ful inox auspuh skroz od grane nadalje
-naravno svjecice filteri i sva ziva ulja
jos mi ostaje:
-nabavit zadnje vilice il bar rabljene pa ih reparirat (nigdje da ih nadem!)
-prednje amortizere reparirat i nabavit kracu oprugu
-skinut zadnji most i uredit ga
a onda cu ic uredivat unutrasnjost gume felge siceve...ajoooooj
 :bye:
Autobianchi
« Odgovori #56 : 04 Ožujka, 2007, 23:28:26 »
Jako lijepo ti to radiš.  :)
A vidim i u fini si se trošak sigurno bacio, da nabaviš sve ovo s popisa.
Jedva cekam da vidim auto polakiran, a do tada obavezno nastavi sa izvješcivanjem.
Brutalac
Autobianchi
« Odgovori #57 : 05 Ožujka, 2007, 03:38:36 »
Hmmm kak je meni sve ovo poznato od nekud i tocno znam o cemu pricas... :) al nema stajanja sad niti povrataka ;)
mean Mini
Autobianchi
« Odgovori #58 : 05 Ožujka, 2007, 16:42:32 »
hehehehehe odlican autic imas :P  ja sam do sada video samo jednog,pokusao sam da ga stignem sa golfom mk1 1100cc ali bezuspesno :o
Offline Bianchi
Autobianchi
« Odgovori #59 : 13 Ožujka, 2007, 22:28:59 »
evo ga radovi se nastavljaju
taman sve trule rupe pokrpamo i zavarimoi kao to je to uglavnom, stavimo gore haubu i vrata da poravnamo "jamice" od udaraca a kad ono "luftovi" izmedu blatobrana i haube uzas izgledaju od 0.5 cm do 2.5 cm na jednoj strani a na drugoj jos i gore..varovi koje smo varili po blatobranu su zagrijavanjem privukli lim i deformirali ga pa nis ne stima..i kaj sad? sva sreca da imam majstora kraj sebe koji je brzo rijesio stvar.
razrezali smo blatobrane i navukli ih da razmak bude jednak na obje strane, ubacili "trakicu" lima i ponovno sve povarili..zeznut posao svakako..evo kak je ispalo
a i pod je skroz zasticen  :jak:
  :bye:
