Autor Tema: Pomoc oko fiat 2.0 Twin cam  (Posjeta: 16147 )
crank
« Odgovori #15 : 21 Siječnja, 2007, 22:57:14 »
Offline Doktor
« Odgovori #16 : 22 Siječnja, 2007, 08:18:44 »
Citat: roadkiller
Na 1.7 su ti 2 duple 40-tke, na 1.5 i 1.3 manji
I na 1.5 su dvije duple 40-tke !  :P
kulen_dbraco
« Odgovori #17 : 22 Siječnja, 2007, 16:26:23 »
hvala decki!  ima mozda neko od vas kakav prirucnik za ove weberove 36-ice? jer mi na autu ovaj ne drzi minimum! svega sam ga ocistio, ocistio dizne, ispuhao... na zalost nikakvu info nisam pronasao u guy croft prirucniku usvezi ovih stock fergi na fiatovim TC-ima  :(
crank
« Odgovori #18 : 22 Siječnja, 2007, 17:03:02 »
mozda ti nije nastiman minimum i smjesa na leru pregledaj to
kulen_dbraco
« Odgovori #19 : 22 Siječnja, 2007, 20:18:39 »
ma majku mu, cudan karb, jer nema 100% nigdje sharafa za smjesu, vec gdje slicni modeli imaju sharaf, ovaj ima cjevcicu (koja pretpostavljam treba ic na odusak, a mozda i ne ,  :jak:  ) a minimum je nastiman jer radi 5 sec normalno na minimumu i tek onda se ugasi.! ste imali koji slican slucaj?! inace ima chok na toplu vodu!
crank
« Odgovori #20 : 22 Siječnja, 2007, 22:11:06 »
mora imati saraf za smjesu negdje sakriven u nekoj rupi na dnu karburatora,pregledaj dobro u tome je problem neko ga je stegao do kraja sigurno i zato se gasi ili imas nekog smeca u ler dizni
probaj blokirati tu cjevcicu ,znaci zacepi je, mozda tuda vuce fals vazduh pa se gasi....
ciccio-75
« Odgovori #21 : 23 Siječnja, 2007, 22:33:52 »
ovaj solex ovako slozen daje ti previse benzine,
ako imas 2 daj probaj ih oba stavit,mogu proc do tebe da to probamo rijesit,sa 1 solexom neces nis dobit osim potrosnje,a sa 2 dupla to je druga prica,a mjesta za njih se da lako nac :P
« Odgovori #22 : 24 Siječnja, 2007, 09:41:33 »
Dobro ti cicco veli, a to sam ti vec i rekao, sa ovako spojenom frgom dobivaš previše benzina.
Al sad sm još nešto primjetio, zbog cega ti sve opo sigurno nece raditi, pa cak i da možeš podesiti minimum.
covjece ulaz u frge ti je odmah kod ventilatora kilera. Taj ventilator kad se upali ce ti raditi sranje sa zrakom koji ulazi u frgu.
Za ispravan rad frge moraš imati da tako kažem miran zrak i zato obavezno moraš imat na ulazu u ovakvu frgu lulice i filter zraka. Greška je kad ljudi misle da fergazer radi bolje bez filtera. Provjereno vec mnogo puta.
I kaj je najgore, ne samo da ti ventilator "uzburka" zrak, vec ti ga i posrce od frgi, pa ti frge nemaju dovoljno zraka.
Zaboravi ovo kaj si ti složio. Stavi dva dupla i to bu onda dobro.
kulen_dbraco
« Odgovori #23 : 24 Siječnja, 2007, 14:02:35 »
ok, hvala na savjetu! za sada ostaje weberova 36-gore koja radi sad kao zmaj! jos da nabavim razvodnu kapu jer mi ova probija, i lada ce da ide po boku ko azdaja!!!
Usvezi too much goriva sa jednim solexom imate pravo, bacao je plamen od 30-ak cm!!!
Za sad nek ostane tako, a buduce za planove ima vremena...
hvala svima za pomoc!
ciccio-75
« Odgovori #24 : 24 Siječnja, 2007, 16:28:10 »
kad se moze doc provozat azdaju :jak:
kulen_dbraco
« Odgovori #25 : 25 Siječnja, 2007, 11:56:05 »
kako bi nasi stari rekli: "ni zemlja se jos nije otvorila, nit nit nikla, nego kad bude pa ce bit"... he he Pervan legenda  :haha:   8)
a provozat cemo se te dane...ne brini Ciccio, ces bit prvi obavijesten!
kulen_dbraco
« Odgovori #26 : 02 Veljače, 2007, 22:09:25 »
evo, konacno napretka na ruskom stroju...  :balki:
prve probe:
    http://www.filefactory.com/file/36fe6b/
argy_driver
« Odgovori #27 : 03 Veljače, 2007, 19:47:45 »
e pa to te ja pitan  :palac:  :jak:
ciccio-75
« Odgovori #28 : 04 Veljače, 2007, 17:46:36 »
malo trokira,mora da ti je stari presretan da mu preuredjujes dvoriste :P
kad ce mo mi kolege to provozat :haha:
kulen_dbraco
« Odgovori #29 : 05 Veljače, 2007, 10:33:45 »
ma vraga trokira, to dela na 2-3 pishtona...
he, provozat cete...te dane  :dance:  bo
