Autor Tema: FIAT 128 1,5 sohc  (Posjeta: 213923 )
muslijam
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #180 : 23 Studenoga, 2007, 16:21:27 »
Citat: crank
a za one koji ne znaju evo im prilika da nauce,na slici je pojednostavljeno...
(Image removed from quote.)
Za mene ova slika ne vazi, ja imam ET -17   :haha:   :dance:  :jak:
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #181 : 14 Siječnja, 2008, 14:19:53 »
napokonn montirane prednje kocnice sa una turbo (239 mm ventilirajuci diskovi)
2 crank: puno hvala! :palac:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #182 : 14 Siječnja, 2008, 15:43:29 »
jaooo felge su mi odlicneee... :cry:
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #183 : 15 Siječnja, 2008, 15:32:47 »
Citat: pepo
Ovo gdje pise OSA je neka zamisljena sredina felge gledano sa boka.ET sa lijeve strane te sredine se oznacava kao ET+,kao na slici gdje je oznaka ET,a desno od sredisnje linije je ET- i one sportske pile sa dubokim felgama(rubom) zapravo imaju taj ET u minusu...da li je to tocno??
nije baš...jer ti je odvisno od širine felge...možeš imati velik rub sa ET nula ili + ako ti je npr. felga 9J ili slicno
evo primjer..10x17 ET20(plus) ..i izvinjavam se na off ali nekim je ovo zbilja težko shvatit  :o
crank
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #184 : 15 Siječnja, 2008, 17:08:50 »
nema na cemu bojane  8)
Offline pepo
  • Postova: 652
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #185 : 15 Siječnja, 2008, 17:39:35 »
Citat: DS71
Citat: pepo
gdje si bio dosad,vec sam skoro narucio felge :-o
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #186 : 23 Veljače, 2008, 14:28:47 »
sad ce biti pravi original!
puno hvala tonkici i njenom èudesnom plastièaru:)
vise slika kad je montiram
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #187 : 24 Veljače, 2008, 00:50:07 »
Bas mi je drago da si je nabavio. Vjerujem da ti F. Koob zavidi :D
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #188 : 25 Veljače, 2008, 22:51:21 »
Offline Mahatma Gadhni
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #189 : 25 Veljače, 2008, 22:53:38 »
Odlièan!
Sad si moraš avatar mijenjati. :D
Offline NiksaRR
  • Postova: 37
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #190 : 26 Veljače, 2008, 00:02:07 »
Odlicno,jos samo retrovizore.
pitam se pitam
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #191 : 26 Veljače, 2008, 11:56:08 »
kako DOBRO izgleda :-o  :shock:  :-o ...svaka cast 8)  :jak:  :agressive:
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Petrinja
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #192 : 26 Veljače, 2008, 12:04:05 »
odlican je,ja bi još samo retrovizore promjenio  ;)
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #193 : 26 Veljače, 2008, 12:23:03 »
sve bolje ..šta èeš na veznu nešto dovarit ili zamjenit kompletnu
pitam se pitam
FIAT 128 1,5 sohc
« Odgovori #194 : 26 Veljače, 2008, 12:25:48 »
ma retrovizori su ok :? ,moramo postovati covjekov izbor 8) ...ja imam retrovizor lijevi od stojke speciala u super stanju,pa ako ti zatreba javi ;)  :bye: !!
