Autor Tema: plastièni bužir  (Posjeta: 15672 )
plastièni bužir
« Odgovori #15 : 01 Veljače, 2007, 22:56:33 »
cuo sam za telur. Danas sam nabavio njihov broj, pa cu sutra nazvati.
Tookie, misliš li da bih otvarao ovu temu da toga ima u svakom ducanu. Da ima, ali ne u crnoj boji. Ak mi nadeš u crnoj, vici.
Offline Tookie
  • Postova: 2699
plastièni bužir
« Odgovori #16 : 01 Veljače, 2007, 23:02:03 »
pa ne ali mi smo to uvijek koristili narandasti ali imas u katalogu ja gledao u vise boja reci ima samo da ti naruce...
plastièni bužir
« Odgovori #17 : 02 Veljače, 2007, 16:09:12 »
Našao sam u Teluru ove crne cijevi što trebam.
Ustavri sam samo razgovarao telefonom, ali budem išao pogledati.
Jedini problem je što se može kupiti minimalno 50m, tj. jedan kolut.
Ima cijevi sa unutarnjim promjerom 14 i 20 mm.
14mm košta 1,60kn po metru (50m=80kn)
20mm košta 2,07kn po metru (50m=103,5kn)
Ako nekog interesira da uzmemo po pola, pa da podijelimo cifru.
Ako nas bude samo dvoje uzeo bi promjer 14mm, pa je to po svakome 40kn,  a ako nas bude više onda bi uzeo i od 20mm.
Javite se tko je zainteresiran, pa da se dogovorimo.  :)
plastièni bužir
« Odgovori #18 : 06 Veljače, 2007, 01:27:13 »
Ja bi uzeo 10m 20mm i 20m 14mm
Najbolje da se ljudi prijavljuju kolko kome treba pa ce se skupiti.
E, da dam ti za to 60 kn - jel to ok?
plastièni bužir
« Odgovori #19 : 06 Veljače, 2007, 08:20:53 »
To je ok.
Al ajde da nademo još jednog, pa onda uzmemo.
A i placa mi je tek za 10-ak dana, tako da ne mogu prije.
Valjda bu se netko javio do tada.
dbrezari
plastièni bužir
« Odgovori #20 : 07 Ožujka, 2007, 12:05:05 »
htjedoh reci da ne kupujete te buzire jer su namjenjeni iskljucivo za kuca struju. na niskim temperaturama pucaju i nisu bas dobrostojeci s vibracijama i trosenjem kad se slucajno prislone na karoseriju pa moze doc i do trosenja tog buzira i na kraju instalacije koja jew sporvedena unutar istog. puno sretnije rijesenje vam je uzeti tzv snake skin.
metar je doduse izmedju 11 - 25 kn ali napravljen je od teflonskih niti sprovedenih na nacin da tvore buzir u koji se navlaci kabel. podnose povece temperature i namjenjeni su upravo za to za sta vama treba.
mozete ga kupiti hr electronis jablanska neznam koji broj to je blizu ljubljanske avenije i zagrebacke ulice ili je zagrabacka avenija i zagrebacka ulica. Inace se bave ozvucenjem automobila.
Brutalac
plastièni bužir
« Odgovori #21 : 07 Ožujka, 2007, 14:16:20 »
Kaj nije to Kr electronics?Ili brijem... :o
plastièni bužir
« Odgovori #22 : 07 Ožujka, 2007, 15:32:45 »
Stvar je u tome da ja samo želim ukrasiti postojecu instalaciju, a tu onda otpada snake skin, jer su mi na kraju snopova žica, konektori, stopice i sl. pa   onda snake skin ne bih mogao navuci gore.
Ovaj plastican bužir se samo razreže po dužini, malo rastvori, umetne snop unutra, prorez se okrene prema dolje da se ne vidi i to je to.
Offline Jaki
  • Postova: 958
plastièni bužir
« Odgovori #23 : 08 Ožujka, 2007, 11:30:27 »
fusher  :o  :o
plastièni bužir
« Odgovori #24 : 08 Ožujka, 2007, 12:03:24 »
A cuj, glupo mi je rezat sve te konektore i stopice ili cak radit novu instalaciju, kad mi je stara u savršenom stanju.
Jedino mi se ne svida kaj je sve samo omotano izolirkom, pa mi to onda malo ružno izgleda.
Znaci treba mi taj bužir samo radi estetike i da to izvedem na najjednostavniji nacin.
dbrezari
plastièni bužir
« Odgovori #25 : 08 Ožujka, 2007, 13:23:12 »
je je kr elektronics - pre brz sam na slovima:)
a kaj se tice provlacenja hrpe konektora. uzmes veci skin (skuplji) izolirband i poslazes ih da ne zauzimaju previse mjesta ti konektori. (osim ako pricamo o konektorima duljim od 5 cm, iako se i to da rijesiti.
Ma u biti sve se da samo je pitanje volje vremena i i svega, a ocito nemas vremena zaj se s time pa ok.
iako meni to izgleda jedno 10 X ruznije ali o ukusima se ne raspravlja  :D
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
plastièni bužir
« Odgovori #26 : 08 Ožujka, 2007, 14:05:36 »
slažem se sa dbrezarom. ako to zbilja radiš iskljucivo radi estetike onda po meni neceš puno postici jer te cijevi nisu baš lijepe i odmah asociraju na te cijevi koje se koriste za izolaciju instalacija u gradevini - što na kraju i jesu.
Mislim da je za ovakav jedan oldschool auto lijepše vidjeti uredno izolirane žice nego plasticne cijevi koje ce proizvoditi zvukove za vrijeme vožnje. popizdit ceš. a ako ih još misliš rezati po dužini onda ceš tek sranje napraviti jer ce ti se prljavština, voda i tko zna šta sve zavlaciti sa donje strane, ne znam. ja ne bi.
vidio sam u pevecu neki crni izolir koji izgleda kao da je od tkanine. košta nekih 50kn ako me pamcenje služi. iduci puta kada odem u pevec cu ga kupiti i fotkati da ga vidiš, mislim da bi sa time instalacija mogla izgledati jako uredno i starinski, baš ono što ti treba.
plastièni bužir
« Odgovori #27 : 08 Ožujka, 2007, 15:11:49 »
Pa mnogi novi auti imaju upravo takvu zastitu za kabove (rebrasta cijev uzduzno razrezana) i to funkcionira ;)
dbrezari
plastièni bužir
« Odgovori #28 : 08 Ožujka, 2007, 15:17:49 »
Citat: Risbo
da ali su ti buziri puno manjeg presjeka nego ovi kaj se mogu kupiti. znaci poprilicno dobro nalijezu na kablove. mislim postoji cijev ticholina koja je duplo manjeg presjeka ali isto tako nije dovoljno manja iako moizda covjeku i treba takva. kaj ja znam. napisao sam sta sam mislio i covjeku provajdao informacije koje sam mislio da bu mu mogle posluziti pa kako tko zeli njegova aka njihova stvar  :D
imported_Gear
plastièni bužir
« Odgovori #29 : 08 Ožujka, 2007, 23:12:47 »
ja imam doma instalacije od tri auta, jedan je '91, jedan '92 i jedan '94 godiste i svi imaju te crne plasticne buzire i svi su razrezani po sredini, ali samo na nekim kratkim djelovima.
inace ja sam planirao na svom autu sve te zice koje idu oko motora napraviti dugacke koliko treba, makar isle sasvim oklonim putem i zavuc ih nekako ispod muldi da se uopce nevide osim na krajevima di se spajaju i kroz rupe odozdola ih spajat na trosila.   bio bi samo jedan most sa sasije na motor koji bi stavio negdje gdje se najmanje vidi i onda ono sto je na motoru bi islo ispod kartera negdje i normalno sve dobro zasticeno od temperature, imas tih traka i pizdeka za kupit.
time sam rijesio dva problema, a to je da je lijepse jer se nevide nikakve zice oko motora pa je lakse i cistit i to da mi je lakse dodavat instalacije ukoliko se kasnije sjetim provlacit nesto novo jer svaka zica ide svojim putem.
