Autor Tema: mini morris 1000 71'  (Posjeta: 11876 )
nebkv
« Odgovori #15 : 26 Svibnja, 2007, 19:54:51 »
Zadnji trap je rasklopljen kao sto se vidi na slikama(pre dva tri dana i ispeskaren),a s obzirom da isto treba da odradim i kada je prednji u pitanju zanimaju me dve stvari.Prvo,mogu li se nabaviti oni iglicasti lezaji u viljuskama zadnjeg trapa,i po kojoj ceni.Uopste da li je tesko zameniti ih.Koliko sam video ima po jedan sa svake strane,i drugo,da li prilikom pakovanja prednjeg trapa-mosta treba neka posebna alataka da se one gumene "bombe" nategnu.Cuo sam da se zadnji sklapa normalno,dok to nije slucaj sa prednjim?
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #16 : 26 Svibnja, 2007, 21:05:42 »
sorry na OT ali vidi ove ostale ljepotane...
i kako si ih samo lijepo poslozio VW drvo VW drvo VW...
izmedu svakog drveta skoljka... :haha:  :haha:  :haha:
nebkv
« Odgovori #17 : 28 Svibnja, 2007, 10:19:02 »
Za neki dan cu ubaciti i njih u garazu-virtuelnu :D (nadam se tokom ovog leta da krenem u rad barem jednog split window bus-a).
Brutalac
« Odgovori #18 : 28 Svibnja, 2007, 23:46:27 »
Evo da ne duljim previse...
Ovo ti treba za zadnja ramena
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37509
...kao sto vidis sastoji se od iglicastog lezaja (koji ide iznutra) i od pikse koja ide izvana i treba se upresati i po raubati da pase na osovinu...ali se prije svega umetne ova plastika...za taj posao ces morati potraziti nekoga ko se bavi s time...
A ovo je alat sa kojim se slaze prednji most
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=36986
Most se moze sloziti ibez toga ali vjeruj mi alat je vrijedan tih para i isplati se svakog novcica!  ;)
nebkv
« Odgovori #19 : 04 Lipnja, 2007, 10:54:11 »
Inace pronasao sam na podizacima prozora datum proizvodnje 9/71 na jednom i 1971 na drugom.Naravno te stavke na popisu delova kod mk1 gde se moze naci datum nema ;) znamo zasto :D
nebkv
« Odgovori #20 : 10 Lipnja, 2007, 23:16:12 »
Nedavno sam krenuo da farbam donji deo auta.Uporedjujuci uzorke zakljucio sam da je prva boja minija bila najverovatnije bronze yellow,pa s obzirom da supruga voli zutu boju,resili smo da ga vratimo u prvobitno stanje.
Inace koliko vidim ovaj set za zadnja ramena je 10tak funti,a meni je jedan tip iz BG koji ima nesto novih delova rekao kako to ne drzi,ne prodaje jer je skupo!?Kako mi je rekao 50-60e po tocku :shock: !ne kontam u cemu je stvar?
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
« Odgovori #21 : 11 Lipnja, 2007, 14:25:41 »
a koji to covek? dragan, djura, goran, nesa ili voja???
sta sam ja, wewerica a?
nebkv
« Odgovori #22 : 11 Lipnja, 2007, 15:41:20 »
Mislim da je Voja,a inace znam samo za jos radnju na novom beogradu,blok 70.Zaboravio sam kako se vlasnik zove.Za ostale ne znam.Kakvo je tvoje iskustvo kod ostalih u BG po pitanju tog seta i cena uopste?Koliko sam primetio Vojislav je povoljni kada su cene u pitanju od radnje u bloku 70
nebkv
« Odgovori #23 : 11 Lipnja, 2007, 15:46:52 »
Zvao sam i radnju u bloku 70,ista prica,nemaju,samo po porudzbini,60e po tocku.
