Autor Tema: Predstavite svoj auto u Auto Klubu ili pomognite u stvaranju  (Posjeta: 10882 )
Press
« Odgovori #15 : 25 Kolovoza, 2007, 00:57:48 »
Pa nije nikakva žurba....sredi to, ispite i aute i javi se, kontakti su ovdje.
A ja cu si dati malo vremena i pogledati garažu na forumu i poslati pokoji PP
« Odgovori #16 : 25 Kolovoza, 2007, 00:58:36 »
Citat: Press
Ne slažem se iz više razloga, al sad da ih ne nabrajam.....
Nek ostane na koliko toliko originalnosti i izvornosti...
Naravno, ako je netko stavio nekakav renaultov motor u Volva, necemo otvarat haubu
 8)  :D
Nisam konkretno mislio uspjesnija medju ciljanom publikom,vec je recimo ovdje na forumu znatno veca kolicina vozila koja su ili modificirana ili su modifikacije u planu,pa bi bilo znatno lakse skupiti materijal za rubriku.
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #17 : 25 Kolovoza, 2007, 01:05:34 »
Veoma zanimljiva ideja :D  I u potpunosti podržavam..
Nama kemicarima (osim ovima koji ce raditi atest) nebih ni preporucao izlazak u tisak ;)  Jer nam i svima draga policija cita novine i ziher te nece tražiti autogram ako ti prepozna auto na cesti :D
Press
« Odgovori #18 : 25 Kolovoza, 2007, 01:11:47 »
Da je MUP htio napraviti nešto po tom pitanju, odavno bi napravio...
Pa ne da se njima za+++bavati sa vama "60 KS na 150 KS" kad zrde na svim silnim Tuaregima i AMG-ima....
Pa vidite koliko je proracun u plusu.....
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #19 : 25 Kolovoza, 2007, 01:15:53 »
Ali opet ja se možda i izvucem :D  Kad frajer vidi Alfinu glavu u Opelu ima da na dupe padne od šoka :D
Ali mislim da je svim kemicarima jasno da publicitet škodi :cry:  Znam da smo sitne ribe, ali opet, kemija je kemija, može te murjak jebat, nemora te jebat, ali ako te prepoznao iz autokluba, tražit ce te atest...
Dakle, klasike u tisak, kemije ne 8)
Press
« Odgovori #20 : 25 Kolovoza, 2007, 02:03:27 »
..pa kao što sam i rekao, trudit cemo se objavljivat što originalnije aute (vidi prva 2 posta)
« Odgovori #21 : 25 Kolovoza, 2007, 09:29:42 »
Baš mi je drago da ce ovaj forum imati još jednu svrhu više.
Siguran sam da ce Gear kao glavni boos biti vrlo ponosan.
Evo otkrit cu Vam da ce ti svi vi sa forumu možda uskoro sudjelovati na još jednom projektu.
Medutim to je sve još pod upitnikom, pa ako dode do toga, onda ce biti više detalja.
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #22 : 25 Kolovoza, 2007, 11:36:51 »
daj hint
nemogu se docekat :perfeto:
« Odgovori #23 : 25 Kolovoza, 2007, 12:57:06 »
:ne:
Jer je to sve veliko MOŽDA.
« Odgovori #24 : 25 Kolovoza, 2007, 15:51:09 »
Citat: Press
cak sam u jednom trenutku pomislio, ako suradnja bude uspješna, da stavim u neku kucicu "Powered by Oldschool.hr" :dance:
...ako mi daju, u ovom grubom svijetu "tržišnog novinarstva" :roll  :D
evo greške nije oldschool.hr ,nego oldschoolhr.com ;)
Press
« Odgovori #25 : 26 Kolovoza, 2007, 01:09:19 »
Hvala. Bogami fulao i u Auto Klubu, pa slijedeci broj morao pisat ispravak.
Moram priznat da mi je to malo nespretno Oldschoolhr. com... Ali razumijem da se domena ne može samo tako dobiti kako se tko sjeti....
No, uglavnom, vec ovaj iduci tjedan bi trebao nešto  :bye:
« Odgovori #26 : 26 Kolovoza, 2007, 04:23:27 »
Dobra ideja..
Sto se tice originalnosti, kako bi recimo bilo sa Escortom mk1 sa masinom 2.0 OHC od sierre (skoro identicna ko u RS2000 mk1) i felgama od escorta mk2
Press
« Odgovori #27 : 26 Kolovoza, 2007, 09:46:52 »
pod originalnošcu sam mislio da auto bude što bliži originalnom stanju od kada je nastao :) , što ce reci restauriran, ne modificiran
Offline starnet
  • Postova: 29
« Odgovori #28 : 27 Kolovoza, 2007, 08:44:02 »
moj je dobar za slikanje sada jel jos nije pocelo rastavljanje.
imported_Gear
« Odgovori #29 : 28 Kolovoza, 2007, 03:31:11 »
Drago mi je da je doslo do ovoga.
ovo je pravo osvijezenje jer se bavi specificnim vozilom i to jos iz blizeg kraja.
povijest odredjenog vozila uvijek mozes naci na internetu, ne na hrvatskom, ali ako te nesto bas jako zanimalo, saznao si,  a na vrata garaze vlasniku nemoze bas svatko pokucati
