Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313709 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #1020 : 27 Svibnja, 2013, 21:56:17 »
Sad sam se počel rastepati,kaj sam sve našel hajooojjj :ghh:,trebam jedan lager vanjski koji dolazi u disk,razišel se,opće neznam kak to nije cvikalo,opali su dva valjčića nutra di je mast u šupljini i ništ se nije osječalo da nekaj ne štima,jedna kugla na vilici donjoj pušta mast,a druga bu isto ubrzo počela kak zgleda.Krajnike budem zamenil,to sam pri tokiću našel,a seleni zgledaju dobri,mislim da bude to ostalo kaj se tiće prednje strane.Bum probal pitati pri krešiju ili velepromet za dijelove,mozda kaj imaju.Vinc najvjerovatnije bum zel getribu,ali neznam još kad bum mogel dojti po to.Hrđavi je ispod kaj da je bil v moru :rofl:,mislim da se bum načistil ko mutavi opet.Evo još slika da bude bolje mrak,mrakic09,negde su vidle puce tvojega mustanga,nisu se mogle načuditi,moral bi joj spomenuti da te poznam,pa se i tvoj sfotka,bar za jedan broj tjednika,mislim da nebude odbila :ghh:,i  dečki koji ste z varaždina,ima slika v ovotjednom varaždinskom tjedniku ko čita,tak da nisu samo tu,samo kaj je fotograf napisal krivo ime auta,napisal je mantra a ne manta,pa nemreš verovati to,nije mogel više vrnuti,da ispravi več su počeli štampati,to je tak dok je to v rukama nekome ko se ne razme v aute :ghh:
« Odgovori #1021 : 27 Svibnja, 2013, 22:42:36 »
Opel Mantra ?! O Isuse Boze,nemres bolivit !
Imam ti ja cijelu kutiju tih " vanjskih " lagera ali predaleko si za tu sitnicu ! Zemi si od Golf-a zadnje lagere ili Kadett E " Jaje" od zadnje osovine , identicni su od Mantre B prednjih lagera ! Mislim da od VW Golf 2 zadnji da su isti ko od Kadet-a E otraga , daklem, isti ko u Mantre B napred !
  • Postova: 924
« Odgovori #1022 : 28 Svibnja, 2013, 23:17:46 »
Bumo vidli kaj s ebude dalo najti,imam sad kaj delati fala bogu,skinuti hrđu s ovoga dole je koma živa,ništ nije sprhlo ali je hrđavo valjda da bolje nemre biti.Brusil sam s kefom na brusilicu one štitnike za diskove,nema šanse skinuti kak spada,jedino kamena ploča i brušenje.Bar sam glave očistil i jedan štitnik i premazal z wurtovom onom kiselinom,sutra nastavljam dalje s paradom,a evo još jedna slikica di su malo lepše stvari posle ove di su grde :D
Offline filipbas
  • Postova: 364
« Odgovori #1023 : 29 Svibnja, 2013, 09:12:07 »
cura., cigaru dalje od motora da ne bi planilo, benzin je to :D
Offline Igica
  • Postova: 202
« Odgovori #1024 : 29 Svibnja, 2013, 10:43:58 »
Isusa joj dragoga, kolko Jacka je spila i još je na nogama!
« Odgovori #1025 : 29 Svibnja, 2013, 12:44:36 »
ubijaš nas sliku po sliku :ghh::palac:
  • Postova: 924
« Odgovori #1026 : 29 Svibnja, 2013, 22:11:29 »
A jebiga,neko i to mora :D.Mislim da se bude ipak peskarilo sve,jer to je preveč brušenja,a na mestima nejde,baš moraš s kamenim brusom ili frezerom,tak da bu se napravilo kak spada.Samo su glave i oni plehi sčišćeni,a ovo ostalo bude išlo na pesek :D.I budem menjal sve selene,trebam još samo dva zvaditi,a to moram na preši,nejde ovak,nemam plina doma da bi zgrijal,a imam na poslu prešu pa se bude rešilo.Ali ajde idemo dalje s ubijanjem :ghh: :
« Odgovori #1027 : 30 Svibnja, 2013, 00:22:43 »
kod mene su neki seleni na prednjem trapu u limenim pušama i dosta je jebeno to izvaditi..ja sam čak neke izrezao da sam jih dobio van ..mislim da ima obična manta to isto napravljeno
Ako se ne varam negdje u mom topiku imaš slike
  • Postova: 924
« Odgovori #1028 : 30 Svibnja, 2013, 11:22:57 »
Da to su ti,koji imaju limene hilze,ako nebude išlo s prešom,samo se treba zgrijati.
Offline tommyvz
  • Postova: 503
« Odgovori #1029 : 30 Svibnja, 2013, 11:28:27 »
Lepe slikice... jako mi se svidja kak su zadnji dobosi u crveno... :D
  • Postova: 924
« Odgovori #1030 : 30 Svibnja, 2013, 14:29:34 »
To ti je boja RAL 2005 od glasurita ali imaš sad i vodene od mipe ja mislim ili tak neke firme kaj je ista nijansa ak trebaš,samo mora se obavezno prije polakirati sa bijelom pa onda to gore jer ništ ne pokriva.
« Odgovori #1031 : 30 Svibnja, 2013, 16:19:32 »
Citat: RISBO THE BLADE;386953
al pazi da ne saviješ ruke ..treba si neki alat napraviti da se ti ne deformira ..isto valja i za montažu
  • Postova: 924
« Odgovori #1032 : 30 Svibnja, 2013, 17:57:08 »
Več je sve spremno,ima se železa fala bogu za izvoz :ghh:
  • Postova: 924
« Odgovori #1033 : 30 Svibnja, 2013, 18:06:13 »
Rasteplje se dalje,najvjerovatnije bum moral zameniti penlager na diferencijalu napred,imam još jedan ali oba dva su tak tak,ovaj moj baš ne valjda jer kod šaltanja v manju brzinu a pod malo večom turažom je vibriralo to jako,nije više dobar,to bi najbolje bilo novo desti.I zna ko kaj je onaj mali kao odušak na desnoj strani difa na gornjoj strani,tu malo slini ko neka plastična cijevčica,i ma čep na vrhu i zarezana je onak ko da se moze obični šrafciger desti i šrafati ???Evo malo slika da je sve širom več skoro :
« Odgovori #1034 : 30 Svibnja, 2013, 20:12:39 »
Taj sarafic NE DIRATI,to je odusak isto ko i na getribi gore !  Ulje se u diff-u grije i negdje valjda treba neki odusak,jel tak ?!
