Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313708 )
igor
« Odgovori #180 : 07 Siječnja, 2009, 08:05:37 »
ovo fakat gori.....ako ti tako ispadne, svaka èast.........MANTA æe bit prevatrena......jedva èekam....
koliko ti vremena treba da to nacrtaš....
imported_Gear
« Odgovori #181 : 07 Siječnja, 2009, 10:44:08 »
Citat: RISBO THE BLADE
Ne na nju ideju rucno radeni branici,ne kromirani,kak bi ti to objasnil,unikatni.Idu isto u crnu boju i onda se preko njih radi prava vatra,preko prvoga a zadnji ostaje crni.Decki nasel sam stranicu sa onim èeliænim kromiranim felgama kakve su stavljali na bube preraðene,oko 1000 kuna novi komad,i ima za njih one trokrake poklopce kaj dolaze na sredinu,kak imaju  pravi oldtimeri 50 eura sva cetri,to bi pasalo na mantu prevec dobro,ali kad bi to neko imal u hr.
Stranica:
http://www.hoffmann-speedster.com/us/prod/FELGEN.asp
ima tih felgi u sloveniji,   pitaj Cal-look-a  di je kupil svoje.
igor
« Odgovori #182 : 07 Siječnja, 2009, 12:15:25 »
u rijeci neki lik radi proširenja na postojeæim èeliènim felgama.....treba saznat ko je ...
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #183 : 07 Siječnja, 2009, 15:00:18 »
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #184 : 07 Siječnja, 2009, 17:07:30 »
Da,da upravo to se bude crtalo samo mozda jos bolja tehnika,probal budem precrtavati sa pravih slika di je vtra fotografirana ako mi bude islo.Ako ne onda tak kak je na slikama.Kaj se tice felgi i produbljivanja istih,to se mozda more,al onda pak to treba sve dati kromirati i imas dosta posla s tim.Moram to sve videti jos,ali ove bi bile perfrektne pogotove kad bi otraga dosla jako široka i udubljena,recimo i 1 col veæa felga a napred normalna isto udubljena ali manje.i onda jos prvi kraj spustiti malo kompletni  :jak:  :jak:  :jak:.I obavezno desti one ukrasne poklopce sa tri kraka,to bi ga diglo u tri pm  :D
Offline BackFlash
  • Postova: 640
« Odgovori #185 : 07 Siječnja, 2009, 17:59:07 »
sto naprjed bi uzeo 7j a iza 12j ? i guma 345 :D
  • Postova: 924
« Odgovori #186 : 07 Siječnja, 2009, 22:02:55 »
Ne tak siroko otraga,bas kod tih felgi ni nije nuzno imati široku gumu kad ti je veæ na 195 gumi rub felge negde oko 10-15 cm,tak da bi otraga bilo dosta negde 235-245,to treba videti tocno,jer mi guma mora iti ispod blatobrana,a i to je problem kad nemres probati kad ih nema kod nas nazalost.
Offline plantak_vž1
  • Postova: 448
« Odgovori #187 : 07 Siječnja, 2009, 22:27:06 »
jebeno
ljudi budu ti sastrane skakali s vatrogasnim aparatom da ti vgase auto
 :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:
e i daj mi na pm svoj broj moba da se èujemo u vezi mog kadetta :bye:
Offline stipe
  • Postova: 983
« Odgovori #188 : 11 Siječnja, 2009, 14:48:02 »
Evo,napokon manta u bazi pospricana,sve je super zislo,ali ima dosta prasine nazalost,jeb..ga,garaza je,nije komora,bumo morali nekaj popraviti,ali sve u svemu ispalo je prevec dobro
Samo malo, da oprostis na izrazu, jebes se s tom limarijom ni Bog ne zna koliko, nebitno sto mi se ne sviða, sve si uradio detaljno... i na kraju ne das 400kn za komoru nego farbas u garazi!  :subi:
  • Postova: 924
« Odgovori #189 : 11 Siječnja, 2009, 14:53:08 »
Pa ide auto u komoru,samo za bezbojni lak,jer moram po njemu crtati prije toga,a niko ti nebu dal da koristis komoru jedno dva tjedna ili vise i to neprekidno,to ti je komplicirana stvar jako dok radis cijeli auto.
« Odgovori #190 : 11 Siječnja, 2009, 15:01:15 »
..istina..dat ce komoru,ali ces je masno platit...svaka cast na volji i trudu prijatelju..
  • Postova: 924
« Odgovori #191 : 11 Siječnja, 2009, 20:45:57 »
Deli smo vrata i zadnju haubu pa da vidite kak to sad malo izgleda,sutra se jos posprcaju prvi i zadnji branik u bazu i to je to kaj se tice crne baze:
Offline alfa75ri
  • Postova: 110
    • http://alfa75.net/forum/
« Odgovori #192 : 12 Siječnja, 2009, 23:05:53 »
ae risbo,svaka èast,nemoj šta zamjerit,jest da meni lièi an neš futuristièko,ja to ne voli,volim stare krame,ali šta je da je unikatno je,puno truda i volje,svaka èast,ja ti se isprièvama i nemoj ša zamjerit,evo svima se isprièavam,pa bi zamolio vas ako bi mogo ostat na ovom forumu?
prednji pogon je za autoškolu i žene,zadnji za znalce,za mangupe i s lsd-om....
  • Postova: 924
« Odgovori #193 : 13 Siječnja, 2009, 00:15:44 »
Pa nije to nist futuristicko,nije ona tak jako izmijenjena kak vi to vidite.Evo gotovo spricanje baze,uspel sam poslikati nekak prvi kraj malo:
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #194 : 13 Siječnja, 2009, 00:27:56 »
Predobro æe izgledati èovjeèe.....ne vjerujem,boja je za 5...svaka èast... :)  :evil:
U kojem roku bi auto mogao biti gotov? Èovjeèe jedva èekam da vidim kad bu gotova u potpunosti.... 8)
Nema akcije bez reakcije!
