Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 314105 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #360 : 15 Ožujka, 2009, 11:46:55 »
Evo slika kolko oces,nije jos gotovo ali uskoro,del sam ga van da delam na zraku malo jer vec mi je dosta toga nitraca tolko,a i vrijeme je lijepo vani:
Krov gotov do kraja,taman se sunce uprlo u njega:
Pocetak stavljanja zadnjeg sloja žute i onda candy žuta preko svega dolazi kasnije dok bude gotovo sve da bude kao krov:
  • Postova: 924
« Odgovori #361 : 15 Ožujka, 2009, 11:58:03 »
Kaj se tice felgi ostaju ove,jer nemrem najti nist kaj bi pasalo.Napravil im budem poklopce od plastike koji budu pokrivali rupe i isli budu do one crte od kruga od koje pocnu krakovi.Poklopac bude pratil liniju krakova i zavrsaval bude na špic  u sredini i normalno ide u crno kak i srce felge.A i probal budem auto opiciti prema dole napred tak da ostavim naprijed niski profil gume kak je i sad,a otraga budem del visoki tak da bude svakak zadnji kotac veci nego prvi,budemo vidli to jos,i normalno slova na gumama idu u boju bijelu ili žutu.
« Odgovori #362 : 15 Ožujka, 2009, 12:26:31 »
savršeno napravljeno   manta æe biti pojava na cesti :jak:
Offline roki_actros
« Odgovori #363 : 15 Ožujka, 2009, 15:24:07 »
:-o  :-o  :-o  :shock:  :shock:  :shock:  :?  :roll  :o  Ovo stvarno G O R I !!! Svaka cast, stvarno unikatno...Sto asconaextreme rece "bit ce pojava na cesti"  :roll  :agressive:  :jak:
http://www.projekt5.ba
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #364 : 15 Ožujka, 2009, 18:44:53 »
samo minjaj felge u istom tonu show car-a...ipak su ove preee stare i mono tone za ovakav lim,da sve bude u komletu....jer ove su felga dobre jedino da si je ostavija u tvornièkom stanju kalanu...
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
  • Postova: 924
« Odgovori #365 : 15 Ožujka, 2009, 22:14:42 »
Nerazumijem,kak mislis u tvornickom stanju,pa nije na felgama nista mijenjano,a te felge nisu inace njezine originalne.Problem je najti ono kaj bi njoj pasalo,toga ima ali ne kod nas.
  • Postova: 924
« Odgovori #366 : 15 Ožujka, 2009, 23:03:28 »
Jos se napravilo dosta toga,stranice na pola gotove:
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #367 : 16 Ožujka, 2009, 00:48:20 »
mislija san na auto da je ostalo u tvornièkom stanju...
jer na ovo djelo ovakve felge æe bit šaka u oko...NHF
tribalo bi neke bling-bling felge  8)
Offline marin
  • Postova: 829
« Odgovori #368 : 16 Ožujka, 2009, 09:49:09 »
auto kada je izasa iz pakla....respect
POCETAK JE TEZAK ,A KRAJ JOS TEZI
igor
« Odgovori #369 : 16 Ožujka, 2009, 09:53:07 »
:bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo: ....strava
Offline KlokanJack
  • Postova: 69
« Odgovori #370 : 16 Ožujka, 2009, 12:09:20 »
Citat: cake
ja se slazem 100% s tobom, ove felge nikako ne stoje, ali treba pricekati da manta bude gotova... Onda bu se sve vidlo hehe
Ne znam zasto, ali opasno sam "slab" na staaaaru bubu....
http://www.youtube.com/watch?v=xzdAi5Wa3vc&feature=related
  • Postova: 924
« Odgovori #371 : 16 Ožujka, 2009, 17:17:05 »
Da,znam ja kaj bi njoj tocno pasalo,ali problemi su oko dimenzija i oko rupa.Evo kak sam ja to zamislil,stavil sam visinu gume otraga 65 a naprijed je ostala 50,tak da se on podigne u zadnjem kraju malo i da ima izgled vise ko dragster.Sad si zamislite da je felga crna u sredini sa tak poliranim rubom kak je i da je preko rupa stavljen poklopac koji prati liniju krakova prema sredini,znaci da samo pokriva rupe do one linije kruga od koje pocnu krakovi,i da je recimo od ruba prema nutra na nekih 15-20 mm od ruba,napravljen ko krug od rostfrajnih polirani šrafi,imbusi ili torksi,zavisi kaj se bude dalo nabaviti,a naprednjem bi bilo potpuno isto sve to samo bi ti imbusi isli u manji krug,mislim da se te felge nemreju bolje zriftati od toga.Evo slika kak to sada izgleda kad je otraga malo veci kotac:
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
    • http://www.grafikaplus.hr
« Odgovori #372 : 16 Ožujka, 2009, 17:29:59 »
Ma èak mi i ovako izgleda OK kad je felga zlatna.
Vizualno je puno bolje kad si stavio ove vece gume.
Oèisti prednju gumu (mozda kroz 55 staviti) i malo spusti
prednji i zadnji kraj i sve 5.
Sigurno da bi bilo bolje kad bi bile 16 cola, ali šta je tu je.
HURRICANE
There can be only one!
Offline und3rtak3r
  • Postova: 17
« Odgovori #373 : 16 Ožujka, 2009, 18:52:11 »
...jako lijepi radovi n autu...bar sto se tice oslikavanja...
...za svaku baju ima prasak...
  • Postova: 924
« Odgovori #374 : 16 Ožujka, 2009, 21:30:45 »
Stvar ti je u tome da se bude on sam spustil jos koji dva cm jer je sad prazan,dok dojdu šajbe sve gore i stolci i sve ostalo ide on dole,tak da je sad opcenito dosta visoki nego inace.
