Autor Tema: 'novi' Opel Kadett B2 iz 1972  (Posjeta: 33269 )
pboskovicyu
« Odgovori #30 : 03 Prosinca, 2007, 23:00:14 »
Drustvo za vikend sam snimio klipcic na kome se jasno vidi moja muka pa me interesuje vas sud o resenju problematike :?
http://www.youtube.com/watch?v=UUh8qPfbyiM
« Odgovori #31 : 04 Prosinca, 2007, 08:59:15 »
Da nije možda premali kut predpaljenja?
Ili loše podešena smjesa na karburatoru.
Prebogata, pa ga zaguši na niskim okretajima.
pboskovicyu
« Odgovori #32 : 13 Prosinca, 2007, 18:15:03 »
Da li neko zna da mi kaze tacnu oznaku (velicinu) dizni koje idu na moj karburator Solex 30/35 PDSI za motor 1.2, 60KS?
pboskovicyu
« Odgovori #33 : 08 Travnja, 2008, 23:10:03 »
Imam problem sa gumama na vratima, ona koja navodno sprecava da voda ulazi u vrata i koja se nalazi uz staklo.... a ne ona sto ide oko vrata.....  Posto ne postoji sansa da se nadje nova, da li je neko pokusao improvizacije sa drugih automobila, recimo Kadett D ili Corsa A?
pboskovicyu
« Odgovori #34 : 09 Svibnja, 2008, 20:43:14 »
Evo malog osvezenja 15-icama, doduse vise je proba, pa me interesuje vase misljenje.....
« Odgovori #35 : 09 Svibnja, 2008, 20:49:18 »
nije lose zanimljivo izgleda ... jos samo das felge reparirat i mozda rub polirat i zvijerka i pol bu  ;)
pboskovicyu
« Odgovori #36 : 09 Svibnja, 2008, 20:59:39 »
ja bih farbao u crno a rub polirao.....
« Odgovori #37 : 09 Svibnja, 2008, 21:00:05 »
draži mi je na 13 cola, tako mi najbolje izgleda.
« Odgovori #38 : 09 Svibnja, 2008, 23:12:11 »
Citat: pboskovicyu
neznam mozda ni to nebi lose izgledalo ... pitaj ove nase mestre za photo shop jel ti mogu kombinaciju te dvije napravit da vidis koja bi bolje izgledala
pboskovicyu
« Odgovori #39 : 11 Svibnja, 2008, 23:17:50 »
Ma da, i meni se bas svidja kako stoje, ali mi se cini da ce da mi stradaju lageri i drugi elementi u tockovima..... Malo mi zakacuju zadnje gume sa unutrasnje strane kad opteretim malo vise neku stranu ili kad se penjem na visi trotoar.... E sad ja sam vec stavio distancere od 0.5 cm ali bih jos jedne mozda, ali nema vise mesta, pa me interesuje da li mogu da se stavi novi duzi srafovi, zapravo kod mene se zavrce samo matica a ne ceo sraf kao recimo kod Suzane.....
« Odgovori #40 : 12 Svibnja, 2008, 08:20:03 »
Moraš skinuti glavèine i uprešat u njih dulje šarafe.
Offline Smola
« Odgovori #41 : 12 Svibnja, 2008, 13:55:51 »
ostavi se distanca i izgleda. jedino ako ne vozis brze od 80km/h. nije bitno stradavanja lezeja i donjeg postroja vec je problem losih voznih svojstava. koliki ti je et na felgama, a jos si isao na distance i ti bi jos duple. isturivsi trag kotaca suvise na van vilice ti nece stajati pod tvornickim kutom i imati ce problema s ponasanjem vozila na cesti. narucito na ne ravninama u zavoju.
sto se tice karba za 60ks motore vrijedi pravilo:
venturij 27mm
gl.dizna 137,5 ili 140
zracna korektivna 110 ili 100
ler min 50 ali najbolje je 60 ( to ces saznati kad budes vozio na nizbrdici a puca ti iz auspuha  jer nema dovoljno goriva i kada je lose preklapanje kod odvajanja motora pa on cukne na kretanju u prvoj ili u rikverc)
zracna dizna 180.
ja cu danas staviljati slike moga karburatora od simce 1000 pa pogledaj malo. uglavnom daj se rijesi tog prokletog solexa i predi na weber od fiat una. voziti ces se puno bolje.
s ovim neces biti nikad sretan kao ni ja.
pboskovicyu
« Odgovori #42 : 25 Svibnja, 2008, 14:17:00 »
Felne definitivno ostaju......... Bio sam kod majstora za trap i rece da ima mali luft u sponi ali da nije strasno ali da mi letva ne valja i da bi to trebalo da zamenim. E sad, molio bih strcnjake Opelase da mi kazu da li je letva ista kod Kadetta B i C, mada znam da im se trapovi razlikuju........ Drugo, imao sam plan da ubacim neko jace motorce ali za sada od toga nema nista zbog nekih stvari tako da sam hteo da pojacam ovo postojece koliko je to moguce jer su ovi motori jako izdrzljivi. Posto imam rezervnu glavu motora nju planiram da 'spustim' pa ako bude nesto lose u tom eksperimentu samo vratim ovo postojecu, bolju. Samo mi recite da li bi trebalo da uradim jos nesto i za koliko bi glavu smeo da obradim.....
pboskovicyu
« Odgovori #43 : 28 Svibnja, 2008, 13:24:05 »
Hajd ljudi pomozite malo, hitno je.......
pboskovicyu
« Odgovori #44 : 03 Rujna, 2008, 23:06:26 »
Evo malog osvezenja, doduse ova zamena je odradjena pre mesec dana ali se nisam pohvalio. Zamenjeni su lanac (razvuk'o se barem 2cm), zupcanici (naostreni kao na testeri) i spanel (izlizan....).  Pravo da vam kazem nisam primetio nikakav boljitak u voznji ali je valjda to dobro delo sa moje strane ;)
