Autor Tema: 'novi' Opel Kadett B2 iz 1972  (Posjeta: 33255 )
pboskovicyu
« Odgovori #90 : 06 Prosinca, 2009, 00:17:50 »
Volan je polovnjak ali u odlicnom stanju, skinut sa Kadett Olympie 1.9SR. Mozda bi mom enterijeru vise odgovarao alu volan sa crnim rukohvatom sa Coupe-a, ali s obzirom da su ovakvi jos redji, zavrsice posao i to kako :)  Drago mi je da ima tu jos Kadje B, otvori garazu pa da vidimo cime raspolazes.....
Offline kadettista
  • Postova: 811
« Odgovori #91 : 06 Prosinca, 2009, 01:07:27 »
Ma prikazat cu svoj auto u garazi,samo mi je muka uploadati sve te slike...
Vidim da imas grijac zadnjeg stakla,je li vec bio na autu ili si ga naknadno ugradio?
pboskovicyu
« Odgovori #92 : 06 Prosinca, 2009, 23:07:06 »
Grejac je bio ugradjen fabricki. Mada je u kupoprodajnom ugovoru koji cuvam u kaseti, naznaceno da to spada u dodatnu opremu.... E sada tu imam problem jer mi samo pola zica rade jer ima prekida. Negde na forumu sam cuo da se to resava tecnim bakrom, pa ako je ikome ovo poznato voleo bih da kaze koju rec vise...
Offline kadettista
  • Postova: 811
« Odgovori #93 : 08 Prosinca, 2009, 23:59:31 »
Mislim da imam negdje upute kako se to popravlja,bilo je u nekom Autoklubu tamo jos 90-91.,kad nadjem javit cu ti.
Pitam te zato sto mogu nabaviti zadnje staklo sa grijacem,pa me zanima gdje se i kako spaja dovod struje,ne bi skodilo to imati.
pboskovicyu
« Odgovori #94 : 09 Prosinca, 2009, 00:07:10 »
Ma da naravno, korisna je to stvar, a i nije nista komplikovano za ugradnju.....
pboskovicyu
« Odgovori #95 : 11 Srpnja, 2010, 17:08:46 »
U poslednje vreme ozbiljno razmisljam o tome da isprobam onu usisnu granu koju imam i ugradim dupli karburator kao sto je to islo na 1.1 SR seriji. E sad da li to odmah u startu znaci da cu imati poprilicno vecu potrosnju goriva ili je moguce i to nekako nastelovati. Takodje zamolio bih da mi neko kaze koje su tu dizne isle (Solex 30/35 PDSI) ukoliko raspolaze tim podatkom...
Offline Minesweeper
  • Postova: 415
« Odgovori #96 : 11 Srpnja, 2010, 17:16:01 »
Jesi siguran da je solex 30/35 pdsi bio na sr-u, uostalom on iaam samo jedno grlo
pboskovicyu
« Odgovori #97 : 11 Srpnja, 2010, 17:20:21 »
100% siguran, samo sto je isao dupli.
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #98 : 11 Srpnja, 2010, 18:39:59 »
Što se popravka linija grijača tiće, postoji "tekuće srebro", kao mala bočica laka sa srebrnom prašinom. Potražiš prekid, prelakiraš time i to vodi struju i grijač opet radi.
A montiranje zadnjeg grijača kao dodatna oprema...  ima zanimljiv detalj da je Kadett "A" imao grijač napravljen na foliji i kao takav montiran na čisto staklo.
Inače auto ti je totalni RESPECT!
Offline JAM
  • Postova: 13
« Odgovori #99 : 11 Srpnja, 2010, 23:35:56 »
koja je ovo dimenzija guma na crnim felgama?
pboskovicyu
« Odgovori #100 : 12 Srpnja, 2010, 17:11:50 »
Dimenzija je 175/65 R13 i napred i pozadi.
Offline bambina
« Odgovori #101 : 13 Srpnja, 2010, 20:21:31 »
Samo fali oznaka DE LUXE
Lijep pozdrav
Offline kadettista
  • Postova: 811
« Odgovori #102 : 24 Srpnja, 2010, 23:00:53 »
Pozdrav kolega!
Vezano za karbove,u Njemackoj su mi rekli da je ipak puno bolje rjesenje staviti Weberov karb,konkretno DMTR 32,jer da je bolje konstrukcije od Solexa,lakse se stela,manje trosi jedan nego dva,i bolje prima gas,samo naravno treba napraviti adapter za usisnu granu.Takav karb su imali Fiati Uno prve generacije,a i neki Stojadini.
« Zadnja izmjena: 25 Srpnja, 2010, 22:50:58 kadettista »
pboskovicyu
« Odgovori #103 : 27 Srpnja, 2010, 21:46:20 »
Ja sam potpuno razocaran u motor i verovatno cu ubaciti neki drugi.... Pre neki dan sam naisao na havarisani Kadett C Coupe 1.2 i treba da se poraspitam za taj motorcic ovih dana...
Offline MarinKT
  • Postova: 124
« Odgovori #104 : 28 Srpnja, 2010, 19:20:24 »
Pozdrav kolega!
Pa što toliko ne valja sa tvojim motorom? Ako mu je srce zdravo mislim da bi bilo bolje poigrati se sa vanjskim komponentama (karburator, paljenje), lijepo si uredio motor i šteta da ga sada vadiš van i ugrađuješ nešto nepoznato...
Ja sam potpuno rastavio neki stari karb, počistio ga temeljito, stavio sve nove brtve i poštimao ga po tvorničkim postavkama... mrrvicu štelanja nakon 100-tinjak km i auto besprijekorno radi u svim režimima i pali na zub. Tako sam prešao već više od 40 000 km.
Pozdrav!
P.S. - ove posljednje modifikacije su fantastične... Odlično!!!:palac::D:palac:
