Autor Tema: Distance pomoc  (Posjeta: 26170 )
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Distance pomo
« Odgovori #15 : 11 Studenoga, 2008, 16:33:35 »
^^^^ perforirane su da bi pasale na razlicite promjere sarafa, ali i zato da bi bile LAKŠE posto spadaju u masu koja se giba s kotacem.
distancer od cca 20-25mm nije nista strasno i neces nista pokvariti, posebno na zadnjem kraju gdje je kruta osovina, njoj to najmanje steti
Distance pomo
« Odgovori #16 : 11 Studenoga, 2008, 17:57:07 »
Ali na prednjem kraju æe imati veliku ulogu.
Ovdje ne mislim na štetu po ovjesu nego držanje ceste i upravljivost.
Idealna pozicija kotaèa je gdje se na podlozi sijeku centralna os kotaèa i os koja ide od uporišta amortizera na karoseriji (muldi) i glavèini.
Debelim distancerom izbacuje se kotaè van i jako narušava stabilnost vozila.
Neka od rješenja su
Odabir širine i ET-a felge koji će kompenzirati debljina distance, ili npr.izrada plate na muldi za pomicanje toèke uporišta amortizera.
Druga ideja je zanimljiva jer se može onda idealno podesit kut uporišta za veæi izbor felgi.
Offline marac_kc
  • Postova: 926
Distance pomo
« Odgovori #17 : 12 Studenoga, 2008, 09:23:43 »
Evo kako sam ja sebi uz pomoæ tokara složio distance na Alfi
Slike i nacrta/skica ! Kopirajte, ili složite kako vam srce želi.
Dakle što se tiæe konusa u upuštenjima, njih treba napraviti po maticama koje stavljate, tako i fi na koji nasjeda felga treba biti jednak onom koji je na felgi, kod mene je isti kao i na glavèini 56,8mm, ja sam išao na opciju 5x98 na 5x100, zbog veèeg izbora felgi, a naj bolje je iæi na 5x99, jer onda pašu sve felge!   :D
Za fordiste, je zanimljiva opcija 4x108/4x100 recimo, naravno iz istog razloga, a to je izbor felgi... :bye:
KEMI?AR
Offline venom
  • Postova: 156
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Šibenik
  • Vozilo:: Rekord C
Odg: Distance pomoc
« Odgovori #18 : 10 Listopada, 2016, 13:36:46 »
Pardon što se ubacujem u prastaru temu.
Htio bih staviti distance od 30mm na tvorničke felge 175/70 R13, radi se o rekordu C.
Sviđa mi se kako izgleda sa ratkapama, djeluje starije, ali su kola baš puno uvučena prema unutra.
S aluminijskim bi distancama to htio bar malo korigirati, ali ne znam da li se mogu napraviti samo 4 rupe za provući duže vijke, bez dodatnih koje ekipa stavlja da s jednima zavida distancu za glavčinu, a s drugima zavidaje felgu za distancu.
Po meni je to lošija i nepotrebna opcija.
Što vi mislite o tome?
Također me zanima koliko rupa kroz koju prolazi vijak mora ili smije imati lufta?
Da li treba biti na knap kao što je kod kliješta ili mora biti kao disk, da se može malo cimati?
Offline FreakST
  • Postova: 165
  • Vozilo:: BMW
Odg: Distance pomoc
« Odgovori #19 : 10 Listopada, 2016, 15:53:35 »
30mm distance?
Straga da ako može stat, a sprijeda bi auto bilo neupravljivo.
Adapter je veza između različitih rupa na glavcini i na felgi.
Distance imaju rupe kroz koje prolaze duži vijci.
Tebi trebaju distance, a ne adapteri.
Offline linoleumboy
Odg: Distance pomoc
« Odgovori #20 : 10 Listopada, 2016, 16:24:14 »
distance ali sa sistemom adaptera, znaci distancu sarafis na glavcinu a felgu na distancu, ako mislis 30mm stavljat.....kad se napravi distanca onda razbusit rupe i prosirit da ima mjesta za glavu sarafa i moze se zasarafit distanca na glavcinu sa obicnim sarafima za felge
Offline venom
  • Postova: 156
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Šibenik
  • Vozilo:: Rekord C
Odg: Distance pomoc
« Odgovori #21 : 11 Listopada, 2016, 11:26:11 »
Zbog čega bi bio neupravljiv ako stavim distance naprijed?
Odg: Distance pomoc
« Odgovori #22 : 11 Listopada, 2016, 11:59:30 »
Čemu toliko filozofiranja? Distanci ima za kupit, rađene su sa "dugim" rupama da mogu ić svi razmaci rupa t.j. nije rupa nego "kanal". Razmak rupa je jednak pa netrebaš adaptere. Dulji vijci (za debljinu distance) i poželjno da distanca ima "glavčinu" na koju felga sijeda. Slažem se da je sve preko 20 mm previše bez dodatnih zahvata. neupravljiv je jer se mjenja kut/put kotača pri zakretanju volana a i veza kotača i glavčine je ipak slabija.
Offline venom
  • Postova: 156
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Šibenik
  • Vozilo:: Rekord C
Odg: Distance pomoc
« Odgovori #23 : 11 Listopada, 2016, 15:06:43 »
Sve ja to kužim, ali riječ onda nije neupravljivost.
Po tome velika večina auta na našim cestama bi bila za ništa, jer se igralo sa felgama itekako.
Offline FreakST
  • Postova: 165
  • Vozilo:: BMW
Odg: Distance pomoc
« Odgovori #24 : 11 Listopada, 2016, 21:52:23 »
A ko kaže da su upotrebljivi, vozni?! Seljo čuning nakelji distance da gume stružu u zavoju kad se malo nagne, a volan se otima iz ruku na svaku neravninu na cesti radi velikih distanci na prednjim kolima. Amortizacije obično nema jer su gewinde zavidane do kraja, kola nagnuta toliko da se guma troši samo po unutrašnjem rubu, prijanjanje na cestu užasno.
Ali kao lipo za vidit.
Offline venom
  • Postova: 156
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Šibenik
  • Vozilo:: Rekord C
Odg: Distance pomoc
« Odgovori #25 : 12 Listopada, 2016, 08:30:19 »
Niste skužili o čemu se radi.
Auto je rekord C, a njemu su kola uvučena ispod blatobrana sigurno 10cm.
Niti bi ga spuštao, niti bi s ovim ribala kola o blatobran.
Malo bi normalnije izgledao s malim kolima.
Odg: Distance pomoc
« Odgovori #26 : 12 Listopada, 2016, 08:32:52 »
Iskreno, ide mi na živce što se policija bavi time dali komad plastike na zadnjoj haubi i sve certifikate a s druge strane osnovne stvari koje utječu na ponašanje vozila na cesti poput ovjesa, strečanih guma, prevelikih i preširokih felgi prolaze neprimjećeno. Ako je osnovna funkcija auta da ti lijepo izgleda, onda ga drži u boravku. Izgleda ono ful nabrijano a leži ko kugla  :shootme:. Postoje razlozi zašto je određena guma na određenoj felgi, zašto su baš tih dimenzija i zašto su baš tu gdje jesu. Svako "poboljšanje" na autu povlači sa sobom i suprotan učinak, kvalitetno spušten auto će bolje ležati na prekrasnoj ravnoj cesti a na rupama će biti neukroćeni konj. Ja zapravo obožavam seljo tuning sa proširenjima i spojlerima ali sve to treba imati svrhu poboljšanja performansi.
Za lovu koju potrošiš na kupnju/izradu distanci možeš kupiti rabljena felge sa ET-om koji ti odgovara i time napraviti manju štetu nego "podložnim pločicama" za felge.
Offline venom
  • Postova: 156
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Šibenik
  • Vozilo:: Rekord C
Odg: Distance pomoc
« Odgovori #28 : 12 Listopada, 2016, 10:31:45 »
Ovo što si stavio je pravi orijentir po kojem se treba ravnati iako netreba brkati kojekakve bolide i vozila za specijalne namjene s autom za svakodnevnu upotrebu u javnom prometu.
Rekla-kazala ja stavio ja nisam stavio te neće daleko odvesti.
Offline Beri
  • Postova: 148
Odg: Distance pomoc
« Odgovori #29 : 13 Listopada, 2016, 10:43:47 »
Eto tu je objašnjeno zašto...
https://en.wikipedia.org/wiki/Scrub_radius
The greater the scrub radius (positive or negative), the greater the steering effort and the more road shock and pivot binding that takes place. When the vehicle has been modified with offset wheels, larger tires, height adjustments and side to side camber differences, the scrub radius will be changed and the handling and stability of the vehicle will be affected.
