Autor Tema: Aparat za varenje  (Posjeta: 232485 )
Offline Warcraft
  • Postova: 450
Aparat za varenje
« Odgovori #270 : 08 Kolovoza, 2011, 23:46:05 »
danas kupio varstrojev varmig 1600
http://www.varstroj.si/index.php/varmig-1600.199.html
Hvala Bogu više, dosta mi je posuđivanja.
Cijena u merkura 2600kn.
Ovih dana u nabavku plina i možemo krenuti sa varenjem podova u kadett-u i ostalim ko Bog da projektima.
Offline CALY
Aparat za varenje
« Odgovori #271 : 09 Kolovoza, 2011, 12:58:37 »
Pa napiši neke dojmove kad počneš varit.
Offline Warcraft
  • Postova: 450
Aparat za varenje
« Odgovori #272 : 09 Kolovoza, 2011, 15:13:20 »
Citat: CALY;252463
a što da ti napišen, nebi da iman iskustva :o
Ja sam uzeo uredjaj samo po preporukama ljudi, uloženo-dobiveno i to je to.
Mogu baciti koju sliku kada dobijen bocu i žicu, da otprilike vidite kako nebi tribalo variti :gosp:
Offline CALY
Aparat za varenje
« Odgovori #273 : 09 Kolovoza, 2011, 19:26:50 »
Zanima me kako ispada var.Da li će se aparat pregrijavati kod dužeg varenja.Planiram tako nešto uzet pa čisto da vidim.
Offline djurosport
  • Postova: 71
Aparat za varenje
« Odgovori #274 : 09 Kolovoza, 2011, 20:01:15 »
ja imam takav varmig već 10 g. U početku mu je promjenjen transformator i to dva puta u garantnom roku i od onda radi bez problema. i u servisu im je bilo čudno, valjda je bil iz noćne smjene!:)
AUDI 80 B1 1.6 GTE
Offline Warcraft
  • Postova: 450
Aparat za varenje
« Odgovori #275 : 18 Kolovoza, 2011, 22:33:20 »
imam problema sa varmigom.
Jučer je počeo pljucati var i lijepiti žicu za diznu.
može tko pomoći?
masa je dosta dobra, sve očišćeno, ali slabo radi.
koliko košta nova dizna i ona lulica gore?
na dizni od zavarivanja žice za istu se prosirila rupa, tj. vrh rupe, pa mislim da bi možda bilo ok prominiti?
Inače, par dana sam vario bez ikakvih problema.
Offline turBina
Aparat za varenje
« Odgovori #276 : 18 Kolovoza, 2011, 23:08:13 »
Jel koristiš spray?
Offline Warcraft
  • Postova: 450
Aparat za varenje
« Odgovori #277 : 18 Kolovoza, 2011, 23:25:10 »
neku mast imam.
koji spray je dobar, da probam?
Offline deri valdez
  • Postova: 728
Aparat za varenje
« Odgovori #278 : 19 Kolovoza, 2011, 01:35:51 »
sprejevi se zovu razno raznim imenima.na mojem doslovno pise sprej za varenje(makar ne vari bez aparata:D)najvjerojatnije si skurio šobu ili lulicu kak ju ti zoves oce se desit cesto dok ne savladas tehniku.dobra stvar je da nova kosta samo 18 kn
Offline Warcraft
  • Postova: 450
Aparat za varenje
« Odgovori #279 : 21 Kolovoza, 2011, 10:02:14 »
uzeo novu lulicu, 5 dizni, sprej....
vari ko veliki.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
Aparat za varenje
« Odgovori #280 : 23 Kolovoza, 2011, 20:16:27 »
Ja sam ti vario dizalicu za auto većinom na snazi 4 (sa takvim aparatom) pri čemu je intermitencija oko 15% ako se ne varam i nikad mi se još nije upalila lampica. Tako da osim ako variš brodove ili tankove za ložu mislim da nebi smjelo bit problema s grijanjem. Ionako je u autolimariji veći dio vremena potrošen na čekanje da se varovi ohlade.
EDIT: ovo je bio odgovor CALYju koji je pitao za grijanje varmiga 1600...
Offline CALY
Aparat za varenje
« Odgovori #281 : 01 Rujna, 2011, 00:22:29 »
Hvala na odgovoru.Izgleda da drugi tjedan stiže aparat. Nego zanima me di se može kupiti dizne i lulice na području Rijeke za Varmig,ili su to standardne dimenzije za sve aparate.
Offline Warcraft
  • Postova: 450
Aparat za varenje
« Odgovori #282 : 05 Rujna, 2011, 21:39:28 »
čini mi se da su standardne (čini mi se).
Brat mi donio 5 komada dizni u najlonu, neki xy proizvođač sa specifikacijama dizne, bez oznaka da je za varstroj
Offline hgc
  • Postova: 230
  • Thanked: 5 times
    • http://www.svjetlosnibombon.hr
  • Lokacija: Keglić
  • Vozilo:: R5GTT phII
Aparat za varenje
« Odgovori #283 : 07 Rujna, 2011, 12:54:25 »
gdje ima u zagrebu za kupiti lulice i dizne za varstroj?
Deejay usluge, iznajmljivanje razglasa do cca 200 ljudi, rasvjeta(eventi,svadbe...), stage INFO: 098/817-924 ili PM
Aparat za varenje
« Odgovori #284 : 07 Rujna, 2011, 18:12:38 »
uzmi uzorak i odi u bauhaus na jankomiru - imaju jako veliki izbor po vrlo pristojnim cijenama...
