Autor Tema: Golf MK1  (Posjeta: 59673 )
Golf MK1
« Odgovori #105 : 26 Kolovoza, 2008, 17:19:20 »
Bas sam se zbog tih rubova nadao da ce wide body kec bit odlican,a ti me iznevjerio  :haha:
Da si spustao krov,onda moras pravit rat look,inace ne valja.  :)
Offline marac_kc
  • Postova: 926
Golf MK1
« Odgovori #106 : 26 Kolovoza, 2008, 17:36:24 »
Koje ti imaš vizije!!? :-o  :shock:  :D Gorji si i od mene!
Daj složi tu kadu POWERED BY FIAT TWIN CAM 8V :D
Znaš da imam viziju napraviti coupe verziju Alfe75, smo još su tu par BMW-a , VW T1 i sad još Škoda 110ls pa mislim da æe Alfa na tržište...
KEMI?AR
Offline marac_kc
  • Postova: 926
Golf MK1
« Odgovori #107 : 26 Kolovoza, 2008, 17:50:45 »
E a što mislite, imam Zenderov trodijelni krovni spojler, e sad neznam jel da ga polakiram u boju auta (znaš glupi gumeni spojler na kojam popuca lak ma koliko god da staviš komponente za flexibilnost laka), ili da ga dam pretapecirati u crnu kožu, jer je veæ prije prelakiran ali je ispucan lak.
KEMI?AR
martin
Golf MK1
« Odgovori #108 : 01 Rujna, 2008, 23:34:18 »
Zar ti ne dosadi vise stavljat!!
Vozi ga malo i gustaj u ovakvom kakav je!!
Necu rec ni stavi ni nemoj jer ces svakako ucinit kako te bude volja!!
U svakom slucaju sretno i budi pozdravljen!!! :D
Offline marac_kc
  • Postova: 926
Golf MK1
« Odgovori #109 : 02 Rujna, 2008, 08:08:29 »
Spojler je bio gore i iæi æe nazad jer su rupe ostale na karoseriji :o
...nemogu ga vozit jer nije regan...... i nebude do iduæe godine, a do tada treba sredit interijer do kraja.
Dampiran je juæer, stigle neke JBL kutije, treba napravit bunker, kablovi svi provuæeni, tabla ponovo rastavljena, rade se otvori za tri VDO urice ispod regulacije ventilacije, i sve što sam prije 5 godina polakirao u plavo ide u crni lak za klavire.....
......niste valjda mislili da æe ostat plavo............. :P  :D  :D  :D
KEMI?AR
Offline aske777
  • Postova: 254
Golf MK1
« Odgovori #110 : 02 Rujna, 2008, 17:21:01 »
Di si uzima klavir lak... daj mi malo pojasni.. more na PM.. proizvoðaè, di kupiti kako ga uopæe zatražiti kod prodavaèa, jer ja mislim cilo auto....
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
Offline marac_kc
  • Postova: 926
Golf MK1
« Odgovori #111 : 03 Rujna, 2008, 07:40:21 »
Nije vam to ništ poseban crni lak, razlika je u naèinu lakiranja!
To je lak kojem je crna baza mat, te se prelakirava bezbojnim lakom u nekoliko slojeva, tako da se svako sloj suši prebrusi vrlo finom kvarcnom prašinom pa ponovo lak i tako nekoliko puta, na isti naèin se lakiraju limuzine. Umjesto te kvarcne prašine može se koristiti vodobrusni papir granulacije 2000, lak mora biti dosta rijedak, kad se kasnije prepolira izgleda ko da je 5cm debeli sloj boje!!
Naravno uvjet je kvalitetan bezbojni lak, recimo usporedi sikkens i neko bla talijansko govno, vidi se razlika pun K..., recimo mobihel je dosta dobar, ali vodeæi proizvoðaè (sikkkens, PPG, maxmeyer) ipak nešto vrijede, ne plaèaš samo ime..., kvalitetnog bezbojnog laka vidiš tako da kad ga pomiješaš sa utvrðivaèem ostaje proziran, neka jeftinjara ti pobijeli, to se ne vidi u tankom sloju i razbistri se kako se suši ali ipak to nije TO...
Znaæi kod lakirera tražiš naj crniju bazu kaj postoji (MAZDA DEMIO), i tražiš ga kvalitetniji bezbojni lak u malo debljem sloju, ili ako imaš sreæe možda ga nagovoriš da stavi još jedan sloj, i kad se sastavi auto strojno poliranje, ima da bude ko klavir!!!!!
I još nešto, o sjaju vozila jako ovisi i priprema za lakiranje, što je podloga glaða, bolji je sjaj!
KEMI?AR
Offline aske777
  • Postova: 254
Golf MK1
« Odgovori #112 : 03 Rujna, 2008, 12:42:34 »
hvala puuuuuno... :jak:
Offline karabaja
  • Postova: 36
  • Vozilo:: Zastava 750 LE, Honda CB750K
Golf MK1
« Odgovori #113 : 19 Rujna, 2008, 10:45:48 »
Pozdrav, zanima me koja je šifra boje na tvome golfu i koliko ti je trebalo sve ukupno boje kolièinski i koja je cijena? Hvala
nemože ona bit loša, koliko ja mogu popit
Offline plantak_vž1
  • Postova: 448
Golf MK1
« Odgovori #114 : 19 Rujna, 2008, 13:52:39 »
majstore imal bih nekoliko pitanja uvezi tvog golfiæa...
koje su ovo felge?? koji je et felgi?? di ih se može nabaviti??
i zadnje i najvažnije... kakvi su ovo rubovi i di ih ima za kupiti??
e da... i kolko košta komad takvog ruba...
Offline car f@n
  • Postova: 273
Golf MK1
« Odgovori #115 : 19 Rujna, 2008, 20:15:14 »
Respekt na trudu...
Golfiæ je bombastièan..  :jak:  :D
Offline marac_kc
  • Postova: 926
Golf MK1
« Odgovori #116 : 22 Rujna, 2008, 14:58:58 »
1. Boja je èista kemija, raðena je od oka, tak da ti broj boje ne postoji, samo moj lakirer zna recepturu, ako bi zatrebalo....
2. Felge su RSL Cult, prednje 8x14 et5, zadnje 9x14 et10, kupit ih možeš u Njemaèkoj, cijenu pogledaj na njihovoj stranici...
3. Rubovi su ti Zenderovi, kao i cijeli set, kojem fali prednji spojler, takvi setovi su se prodavali èak i u originalu sa autom, navodno je ovaj tako bio original, inaæe ovakav set ti je imala jedinica GTI 16V, a za kupit novi mislim da više nema nigdje, možda naletiš na Ebayu .....
KEMI?AR
Offline marac_kc
  • Postova: 926
Golf MK1
« Odgovori #117 : 02 Studenoga, 2008, 11:10:49 »
Radi mi forum doma  :jak:
U meðuvremenu je tabla pocrnela, sicevi budu ostali još neko vrijeme (zbog financijskog stanja) plavi. Trenutno se èekaju filteri za karbove, nabavljeni su drugi karbovi sa difuzorima 36mm reparirani i sad èekaju fitere da se sve zajedno montira, kupljen je i novi kiler od duje TD s klimom, zbog toga jer ima izvod gonjeg crijeva na stranu pa neæe smetat filterima.
Sad to ovako izgleda...
Napravljen je damping vratiju stranica i bunkera, sad se bude riješaval bunker i muzika, veæ je nešto i ugraðeno no otom-potom! :bye:
KEMI?AR
Offline roki_actros
Golf MK1
« Odgovori #118 : 02 Studenoga, 2008, 13:29:23 »
Jako lijepo, nema sta...Svidja mi se Golf...Samo naprijed...Kecine su po meni najljepsi od svih Golfova.... :jak:
http://www.projekt5.ba
Offline marac_kc
  • Postova: 926
Golf MK1
« Odgovori #119 : 23 Prosinca, 2008, 07:53:11 »
U meðuvremenu sreðen bunker, ubaèena muzika,  brdo žica i nekima nepotrebnog tereta, no kako je ovo više show car, meni ne smeta...
Eto pribavilo se nešto za motor, pa još èekam neka crijeva, no doæi æe red i na makinu da se sredi.
Uglavnom juèer stigli filteri, sretan sam ko malo djete :fakjea ..., nisam moga poželjet bolji dar za Božiæ, naime èekam ih od sredine 9mj. :angry:
Hladnjak Golf 2 TD+klima (boèni ulaz gornjeg crijeva), K&N custom made 45mm visina i PVC zaštita zubnog remena oem part, te veæ od prije reparirani karbosi Dellorto 40...
KEMI?AR
