Autor Tema: Mercedes Benz 280SE W126  (Posjeta: 19745 )
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
« Odgovori #15 : 06 Siječnja, 2008, 16:42:03 »
stvarno lijepa potrosnja  :-o
Mephisto
« Odgovori #16 : 10 Siječnja, 2008, 01:54:04 »
Nocas sam piknuo zvucnike. Focalove 10ke dvosistemci. Cuju se super...ali nekogis focala bi tuko...tweeter je takticki postavljen da ga bude tesko ugradit. Uglavnom, super se cuju, ali ne sjedaju pa ce mi mrezica zjevat dok ju ne modificiram. :agressive:
Mephisto
« Odgovori #17 : 14 Siječnja, 2008, 20:26:11 »
Odvezao sam auto na spur i centriranje volana. Bio sam spreman na bilo kakvu dijagnozu, ali ovaj put je bila vise no dobra:
Kugle su u odlicnom stanju, letva nema ni l od lufta, krajnici su citavi. :D
Sad je auto centriran i puno stabilniji.
Zvucnici ce, dogovoreno je, sjest bez piljenja originalne mrezice. I zbog toga mi je drago.
U medjuvremenu zivkam oglase trazeci prekidac i retrovizor.
Sve sam prezadovoljniji autom  :D
Mephisto
« Odgovori #18 : 25 Siječnja, 2008, 01:41:48 »
Muzika je slozena...ima jos stvari za tvikat, ali najveci posao je obavljen:
Na dvokanalnom Steg-u 2x45W:
Naprijed 10cm Focal dvosistemci
Iza JBL 4x6 in. Elipse dvosistemci
Na 4-kanalnom Solid Audiu 4x50W:
Phase Linear Thriller Pro 10, 25cm woofer
drugi isti takav ceka spajanje.
Zvuk je pre...samo da mi straznja polica ne prdi od woofera.
Probat cu kako ce zvucati sa dva woofera iako mislim da cu se zadrzat na jednom.
Sta zvucna izolacija radi...
zaczg
« Odgovori #19 : 25 Siječnja, 2008, 13:50:34 »
dali nisam rekao, da je auto predivan :) :) svaka cast! :)
Mephisto
« Odgovori #20 : 05 Veljače, 2008, 02:37:24 »
Danas sam osposobio fader. Dakle, onaj potenciometar koji stoji izmedju prekidaca za stakla i pomice zvuk naprijed/nazad. Radi dobro iako sam mislio da ce se pojacalo bunit.
Takodjer sam zaljepio kukice na centralni komad drveta pa vise ne zjeva i tvikao jos par sitnica.
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #21 : 04 Srpnja, 2008, 10:44:43 »
Vidim da se opet nešto slaže na mercedesu,buraz kaže da te vidio kak si na parkingu rastavio pola unutrašnjosti.By the way živim u istoj ulici ko i ti pa znam kad nešto radiš oko auta.Ja i frend slažemo isto aute,ja Hyundai on Punta,možeš ga vidit svaki dan na ulici srebrne boje,pa ak zatrebaš dvorište ili dijelova uvijek smo na raspolaganju. :D
sonny
« Odgovori #22 : 04 Srpnja, 2008, 10:54:32 »
Zašto ovo nisam vidio prije  :-o
Mephisto èestitam sa zakašnjenjem na kupovini nove vozilice  :jak:
Prema onome što si radio na Wartburgu, ne sumnjam da æe i ovaj auto biti odraðen vrhunski....
:RESPECT:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #23 : 04 Srpnja, 2008, 11:01:15 »
I ja isto nisam ranije vidio...jer sam visio negdje drugdje...posto sam ljubitelj Mercedesa,moj stari ima jednog 190D iz 1984god...vrlo ocuvanog i 70000km originalnih...samo kad bi stavio lorinserove moje felge,bio bi pic pic ko bomboncek...cestitam i vjerujem da je nasao dobrog vlasnika posto sam vidio post od warthburga...vrhunski odradjeno...
Mephisto
« Odgovori #24 : 05 Srpnja, 2008, 14:43:47 »
Bok!
Vidim da me spijunirate  :P
Da, prekjucer sam povadio siceve, centralni most, tepihe i donju polovicu konzole, ugradio sam svjezje drvo, noviji okvir centralnih luftunga i ono najbitnije...instalaciju za grijace siceva. Naravno, radi se o original instalaciji od Mercedesa, ne neki chang fu nadomjestak. :roll
Inace, na autu se intenzivno radi. Obnovljena je kompletna mehanika, od hrpe nabavljenih djelova slaze se unutransjost:
Izvana, stavljeni su noviji branici. Da su oprani mogli biste uociti kako bolje isticu zlatnu boju na autu  8) :
Ono sto me jos ljuti su amortizeri koji su dali svoje pa malo tuku preko rupa, ali to ce se rijesit ovih dana.
2Scorpion07: Mora da grdo izgleda kada je pola  auta u djelovima na parkiralistu okolo u 8 navecer
 :D  Ali valjda znas da mi je normalno raditi do 5 ujutro, vec me i murja zna, samo im nisam nikak uspio objasnit zakaj uvijek radimo po kisi i mraku.
Di si tocno doma da bacim oko na tvoje projektice? Moze i na PM.
2Old Audi: Na te lorinserke bacam oko vec neko vrijeme. Ako te interesira mozemo se mijenjati jer imam set BBSica sa rubom, isto od Mercedesa, a mozemo se dogovoriti i za ove sa slike.
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #25 : 05 Srpnja, 2008, 19:52:49 »
He he...kakve bbs-ke?dvodijelne?trodijelne?Te lorinserke sam trazio po cijeloj hrvatskoj i nasao kod tipa iz Sv. Ivan Zeline...tvoje Mercedesove imam vec na tatinom mercedesu,hi hi...imas slike bbs-ki...ne znam dal bi se mijenjali,jer sam se vec zaljubio u ove lorinserke...usput,nisi jedini,i ja sam isto raskapao auto do jutra na parkiralistu,znao sam lupati,sarafiti,kopati po svacemu,vec me svi susjedi znaju cim radim na autu i bulje na prozoru i masu glavama...
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #26 : 05 Srpnja, 2008, 19:56:03 »
I zaboravio sam te pitati,kak si nabavljao drvo za armaturu?Ja bih volio za svoj auto,da sve izgleda originalno...kod tebe mi se jako svidja kak si uredio...ima jedan Merdjo ko tvoj kod nas svapske table...predivan,sam buljim cim izadjem iz zgrade kad idem sa zenom prema nasem autu...
Mephisto
« Odgovori #27 : 05 Srpnja, 2008, 21:24:16 »
Drvo sam uzeo iz drugog auta jer je bilo u boljem stanju. Prije sam nesto radio sa drvom pa sam one potrgane dijelove uspio kolko tolko dovesti u red.
Radim na tome da uspostavim kontakt sa jednim restauratorom antiknog namjestaja. Tip cuda radi samo moram vidjet jel bi mu se dalo obnovit mi ovaj losji set drva koji sam izvadio iz auta.
Ako tip bude voljan radit te stvari u širim razmjerima svakako cu stavit njegov kontakt na forum, osim toga necu nista obecati.
BBS ice su one kvazi-zbicaste. Dolazile su na nekim mercedesima serijski.
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #28 : 05 Srpnja, 2008, 21:56:47 »
Ja sam ti na broju 10 TM  kuæa bez fasade sa novo ofarbanom ogradom crno-bijelo :bye:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #29 : 05 Srpnja, 2008, 23:26:36 »
Imas slike mozda?
