Autor Tema: Fiat Abarth Ritmo 130 TC  (Posjeta: 101785 )
Offline Compact
  • Postova: 262
« Odgovori #330 : 02 Prosinca, 2012, 09:08:11 »
Cujem da si dobru felgu nabavio za auto!:o
Offline Domi
  • Postova: 355
« Odgovori #331 : 02 Prosinca, 2012, 09:25:02 »
Jesam, nego šta. Ronal turbo, ali te idu na 105-icu..
Fiat-Lančica mila majčica
« Odgovori #333 : 02 Prosinca, 2012, 13:59:22 »
ja nabavio takvu duguljastu,nije ona kockasta,mislim da je moja 0,3 bara i košta 270 kn.
Offline Domi
  • Postova: 355
« Odgovori #334 : 02 Prosinca, 2012, 21:59:52 »
Hvala, to mi je spominjao ovaj dečko što je jučer došao štelat fergazere da uzmem tu Hardijevu pumpicu
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« Odgovori #335 : 02 Prosinca, 2012, 23:30:52 »
Citat: linoleumboy;356007
ima u zg neki meksikanac sta tapicira sjedala i ostala cudesa i imam informaciju da on ima dosta novih dijelova za te stare talijanske krame pa ako zelis mogu te spojit s njim
Sve se nekaj nadam da se zezaš u vezi tih,kako tvrdiš,"talijanskih krama".......Tak Domi,uzet provjerenu pumpu da si bez brige.Pohvala za uspješne radove!!!!Viva La Ritmo!
Offline AANTE
  • Postova: 192
  • Lokacija: magled
  • Vozilo:: AR 75
« Odgovori #336 : 04 Prosinca, 2012, 21:03:50 »
ja sam ima problem sa tim nisklotlaćnim pumpama ostaja mi je bez goriva u velikim đirima kad bi ga duže pržija, pa sam stavija onu klasićnu vanjsku od 3 bara koja i ide na njega samo ti mora bit ispravan onaj regulator goriva šta stoji ispri karburatora na cjevi (ovaj solexov više ne postoji), a ako nije onda vidi u stolinoj temi vidi onaj regulator imaš ga i sa filterom šta je poželjno...
Offline AANTE
  • Postova: 192
  • Lokacija: magled
  • Vozilo:: AR 75
« Odgovori #337 : 04 Prosinca, 2012, 21:04:20 »
dupli post
« Zadnja izmjena: 04 Prosinca, 2012, 21:07:32 AANTE »
Offline Domi
  • Postova: 355
« Odgovori #338 : 05 Prosinca, 2012, 01:05:21 »
gledao mi je frend da se naruči pumpa baš kao za 130 TC i ta je isto 3 bara.. meni je prije taj auto vozio sa takvom pumpom ali nisam imao regulator pritiska pa ga je preljevalo, al mu nije nikad usfalilo goriva, trgao je auto cestu.. stavio sam onaj Malpasijev regulator sa filterom goriva tako da ću kupiti novu vanjsku pumpu i uz regulator mora raditi..
Offline Domi
  • Postova: 355
Odg: Fiat Abarth Ritmo 130 TC
« Odgovori #339 : 23 Prosinca, 2013, 00:39:16 »
Evo malo pojačanja, 127-ica, 900 cm, 1982 godina. prešao 112 tkm. mehanički u fantastičnom stanju, trebalo bi mu samo podesiti frgu jer se hoće ugasiti na leru.ima nešto posla po limariji, trebat će ga prelakirati, unutrašnjost je isto fino sačuvana i sve je original. par slikica:
« Odgovori #340 : 23 Prosinca, 2013, 08:39:33 »
Dosta je očuvan ,nema što. :good: :good:
Offline linoleumboy
« Odgovori #341 : 23 Prosinca, 2013, 11:55:32 »
Dobit ces tetanus od tolikih hrdjavih talijana
Offline tom-127
« Odgovori #342 : 23 Prosinca, 2013, 12:02:54 »
jel to onaj iz lopašićeve? tj oko đamije?
Offline Domi
  • Postova: 355
« Odgovori #343 : 23 Prosinca, 2013, 22:56:21 »
na tetanus sam imun ko limun  :cofee:.  može biti da je iz lopašićeve, sječam se jednog od tamo dok sam radio na kvatriću. ja sam ga kupio od frenda, stajao je kod njega par godina. neki dan ga je registrirao i onda sam mu ga morao oteti..
p.s. pošto je ovo ipak Ritmo tema, evo da odmah samog sebe ispljujem ko pasa, i da priznam da sam obični lijeni gad, znači nisam ni jednog pipnuo godinu dana. samo sam nabavio nove novcate zadnje lampe za prvu seriju, jedan Abarth volan koji će eventualno ići na 105.icu, za 130-tku su stigle originalne 14 cola felge, 105-ica je dobila LAMA racing proširenja, vodenu pumpu i još neke dijelove. svi skupa čekaju adekvatan prostor gdje bi trebali biti na hrpi, pa da počnem sa ozbiljnim radovima..
« Zadnja izmjena: 23 Prosinca, 2013, 23:08:38 Domi »
Offline brzi68
  • Postova: 141
« Odgovori #344 : 26 Prosinca, 2013, 19:38:46 »
bravo Domi.. neka ipak nešto novo da se radi i zabavlja do proljeća :drinks:...
