Autor Tema: Corvette '90  (Posjeta: 61181 )
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Corvette '90
« Odgovori #120 : 12 Srpnja, 2008, 14:44:55 »
Lijepo je to...
ali nekako mi je puno puno lijepse vidit ono
suvozacevo kozno sjedalo unutra...
samo moj ukus... :o
Petar MB
Corvette '90
« Odgovori #121 : 12 Srpnja, 2008, 15:20:03 »
Mozda i izgledaju bolje orig. sjedala,medjutim ova jos bolje drze tijelo u zavojima,a corvetta mu ima performansu da mu je to potrebno,a ujedno su i laksi nego originalni s nekoliko elektromotorica za podesavanje,a posto Brunu interesira performansa(i mene iskreno),onda smanjiti tezinu za 30-tak kg sa oba sjedala nije naodmet,a k tome jos i bolje drze. A uvijek moze vratiti originale natrag.
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Corvette '90
« Odgovori #122 : 12 Srpnja, 2008, 19:33:08 »
Fenomenalno izgleda...al ljepse je stavit originalni sice...al tvoje je tvoje..unatoc skidam ti kapu na trudu..morat cu jednog dana doc pjeske do tebe inace sam vrlo blizu tebe,ak te uspijem uhvatiti doma...
Offline bvlahov
Corvette '90
« Odgovori #123 : 12 Srpnja, 2008, 20:10:27 »
Citat: Petar MB
Upravo tako!
Offline kizo
  • Postova: 947
Corvette '90
« Odgovori #124 : 13 Srpnja, 2008, 00:30:28 »
Citat: Mini_Filip
pa ok æe biti alu nosaèi, nije da ideš furati WRC pa ti onda trebaju ovi radi FIAinih propisa.
ma nisam na tako nešto mislio, vec u slucaju sudara(nedaj boze nikada) sta ako?
si se provozao sada sa novim školjkama jel se auto promjenio za 180
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
Corvette '90
« Odgovori #125 : 13 Srpnja, 2008, 09:56:06 »
Citat: bvlahov
Citat: Mini_Filip
btw, dobra mi je ta tvoje Corvetta za poluditi! moraš me porfurati u njoj jednom kada se sretnemo!
Dogovoreno, ali vrijedi i obrnuto!  :palac:
Normalno!
i kakvi su sicevi, jesi happy?
Offline bvlahov
Corvette '90
« Odgovori #126 : 13 Srpnja, 2008, 12:49:53 »
Jesam, juèer sam se provozao i "feeling" je stvarno puno bolji. Original sicevi izgledaju, tj. jesu jako profilirani, ali nažalost su premekani i ne drže nikako.
Offline bvlahov
Corvette '90
« Odgovori #127 : 13 Srpnja, 2008, 13:23:29 »
Citat: kizo
nece li aluminij biti premekani materijal i kako bi rekao, slabi materijal za nosace od skoljke, sigurno nisu bez razloga OMPovi nosaci masivni i teski od zeljeza, i od pol centimetra?
Ponukan tvojim komentarom sam išao malo tražiti po netu, jer se sjeæam da sam vidio homologirane Alu-nosaèe.
I našao sam ovo, i to baš za Corvette, homologirano za utrke :
Citat:
Hardbar seat rails for C4/C5/C6/C6 ZO6- Plain $325.00
The Hardbar seat rail kit is the very best seat rail kit available for mounting a race type seat. It is made from CNC machined aircraft aluminum and allows the seat to be as low as possible, or any any height, angle, you wish. It is used by the National champs in SCCA Pro, Club, and Solo.
(Image removed from quote.)
Ne namjeravam to kupiti, ali sliène æu dati napraviti.
BTW, znam da sam veæ napisao, ali stvarno je PUNO bolji osjeæaj u vožnji.  :)
Offline aske777
  • Postova: 254
Corvette '90
« Odgovori #128 : 13 Srpnja, 2008, 13:52:27 »
bolji je osjeæaj u vožnji....
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
Corvette '90
« Odgovori #129 : 13 Srpnja, 2008, 21:52:05 »
pokušaj pronaæi "aircraft aluminum" tj. probaj stvoriti nosaè na CNCu od Al - 7075 aluminija ili nekog sliènog.
Offline kizo
  • Postova: 947
Corvette '90
« Odgovori #130 : 13 Srpnja, 2008, 22:24:12 »
Citat: bvlahov
Citat: kizo
Citat:
onda sve 5  :D  :D samo renault4  :D
a sad drugo pitanje sta sa pojasevima, oceš stavljati "H" mislim najvjerojatnije da oceš, jer nije sigurna kombinacija školjka i obicni pojas
Petar MB
Corvette '90
« Odgovori #131 : 13 Srpnja, 2008, 22:58:47 »
Nije najsigurnija,medjutim ako se tako negdje "zalijepi" (ne dao Bog)prilikom extremnog ubrzanja ili ogromne brzine koju bez ikakvih problema postize na kratkim dionicama,i ako mu ne pomogne obican,nece vise ni H pojas,niti itko osim dragog Boga pomoci!!
Offline bvlahov
Corvette '90
« Odgovori #132 : 14 Srpnja, 2008, 17:19:28 »
Citat: kizo
Vjerojatno hoæu, ali ne još sada. Nadam se da æe uskoro i roll-cage unutra, pa æu onda imati i bolje mjesto za uèvrstiti pojaseve.
Citat:
Da li netko zna gdje bi se moglo naæi profila od takvog materijala? Moram pitati u Strojoprometu, ali mislim da oni samo prodaju na veliko!?
Offline kizo
  • Postova: 947
Corvette '90
« Odgovori #133 : 14 Srpnja, 2008, 22:05:40 »
ja sam bio "premodificirao"  obicne pojaseve tako da pašu na školjku, tj da nije opasno po zdjelicu covjeka, vrlo jednostavno, odsarafio sam pojas iz praga i spropeljao ga sa unutarnje strane školjke kroz donju rupu na njoj i ponovo zarafio, a sa desne strane mi je bila sajla sa prihvatom za pojas(šteker  :D )koju nisam mogao svinuti unutar školjke. skinuo sam ju i sa zadnjih pojasa skinuo isti šteker ali koji je bio zasiven na pojas(onaj mali što viri iz zadnjih siceva) i zašarafio umjesto sajle, te sam onda mogao šteker gurnuti kroz rupu unutar školjke, i dobio sam da je pojas bio na meni a ne okolo školjke  :D
pokusaj se poigrati malo radi sebe kad si vec školjku ugurao u pilu  8), i neznam gdje bi mogao nabaviti aluminij, znam da ima neka ogromna zeljezara(neznam kak se zove) u podsusedu kraj cementare, mozda je i to strojopromet pošto neznam gdje je i on  :o
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
Corvette '90
« Odgovori #134 : 15 Srpnja, 2008, 15:25:02 »
strojopromet ima i veleprodaju u kastelima ali oni prodaju i na malo tako da najbolje ti je otic u strojoprometa jer ako tamo ne nades neznan di bi moga
