Autor Tema: Corvette '90  (Posjeta: 61100 )
Tracker
Corvette '90
« Odgovori #30 : 09 Ožujka, 2008, 00:19:32 »
Ufff,ja bi sad još neko puhalo gore nabacit  :roll
Mislim da bi se našlo nešto kod Lingenfeltera  :evil:
Stvarno max. respect,ja znam za dvije Corvette u Rijeci,jedna crna od vulkanizerskog servisa "Magaš" i jedna smeða,neznam èija,al mislim da na nijednoj nije napravljeno ovoliko,èak nigdje u hrvatskoj.
Baš je pojava na cesti, ja bi se za njom okrenuo svaki put
Offline bvlahov
Corvette '90
« Odgovori #31 : 15 Ožujka, 2008, 17:57:27 »
Automatska getriba je savršeno funkcionirala dok je motor bio
standardan. Ali, sa sve veæom snagom i momentom motora poèeli su
i problemi s getribom. Klizanje prilikom šaltanja, šaltanje u višu kada
ne treba, šaltanje iz 4. u 3. pod punim gasom (nisam uopæe mogao
držati puni gas u 4-toj) itd....
Jedna opcija je bila stavljanje ZF-ove ruène getribe, ali to sam ubrzo
zaboravio, jer to za sobom povlaèi još sto sranja, ukljuèujuæi i diff.
Zato sam se odluèio za drugu opciju, a to je preslagivanje moje getribe u
poluautomatsku s naravno puno novih i kvalitetnijih dijelova koji mogu
trpiti veæu snagu moment i naravno poveæani broj okretaja motora.
Evo popisa dijelova i slika kako su išli radovi:
Alto red clutch kit
Beast reaction shell
Kevlar band
Clevite bushing kit
govenor gear
govenor retaining clip
thrust washer and selective endplay washer kit
front seal retainer
reverse piston orifice
3 accu pistons
lock up solenoid
29 element sprag
low roller clutch
accu springs
new pump vanes
hardened pump rings and slide spring kit
lock up connector
filter
transgo 700 2&3 shift kit
transgo separator plate
.471 boost valve
oring style lo/rev boost valve
vette servo kit
4th wot upshift valve
Takoðer sam istovremeno ugradio i dodatni hladnjak ATF-a i
9,5" 2800 "stall speed" konverter.
-getriba i konverter skinuti
-nekoliko sati kasnije
-kuæište oèišæeno i spremno za sastavljanje
-DIY alat
-rad na lo/reverse assembly-u
-rad na input drum assembly-u
-nove, tvrðe opruge iz Trans-Go kita
-natapanje Read Alto lamelica prije sastavljanja
-rad na pumpi
-nova, tvrða opruga i nove ploèice pumpe
-svi veæi komadi spremni za stavljanje u kuæište
-prije vraæanja dijelova u kuæište zapoèeo sam s radom na "valve body",
ili kako to neki vole zvati labirintu. To je uzelo puno vremena, jer je tu
bilo potrebno napraviti dosta preinaka da bi se dobio puluautomatik
-konaèno, sastavljanje je poèelo
-pošto ova getriba nema èep, odluèio sam dodati jedan radi lakšeg
ispuštanja ulja, a koji æe ujedno biti i davaè temperature ATF-a za
dodatnu èukicu koju mislim staviti
-governor modificiran za poluautomatsku funkciju
-spremna za montažu
-kad sam veæ imao getribu dolje, stavio sam i novi semering radilice
-dodatni hladnjak, novi konverter i lajtunzi za hladnjak
-getriba na autu i sprema za rock&roll
Mogu samo reæi da je ovo ujedno i najbolja modifikacija koju sam
napravio na autu do sada.
« Zadnja izmjena: 13 Travnja, 2010, 19:41:45 bvlahov »
Offline Mahatma Gadhni
Corvette '90
« Odgovori #32 : 15 Ožujka, 2008, 18:21:25 »
Auuuuuuuuu! :palac:
Na koju foru ti nakon ove modifikacije radi mjenjaè? Kako mijenjaš brzine?
Corvette '90
« Odgovori #33 : 15 Ožujka, 2008, 18:48:34 »
Citat: Mahatma Gadhni
Auuuuuuuuu! :palac:
Ma koju foru ti nakon ove modifikacije radi mjenjaè? Kako mijenjaš brzine?
I mene to zanima. Inaèe svaka èast, jako dobro izgleda i lipo je objašnjeno.
Tracker
Corvette '90
« Odgovori #34 : 15 Ožujka, 2008, 19:04:28 »
Ajme,skidam ti kapu,kad vidim onaj labirint,ja bi se izgubio tu,uffffff
Svaka èast
sony
Corvette '90
« Odgovori #35 : 16 Ožujka, 2008, 11:34:48 »
samo mi reci jesi zi sam radio po getribi jer koliko znam u zg i okolici zg-a ima svega dva ili tri majstora za automatike(a da znaju nest) i odvratno su preskupi ...
imported_Gear
Corvette '90
« Odgovori #36 : 16 Ožujka, 2008, 11:59:24 »
mjerac temp. atf-a,   to me oduvijek zanimalo kolike temperature postize ulje u getribi.
DMGforLife
Corvette '90
« Odgovori #37 : 16 Ožujka, 2008, 12:42:26 »
:shock:
ja tek sada malo prošvrljao po postovima....
auto mi je stvarno predivan 8)  8)
Još k'o klincu su mi corvette bile nekak...san snova..stvarno je krasna... 8)
Offline bvlahov
Corvette '90
« Odgovori #38 : 17 Ožujka, 2008, 13:47:42 »
Getribu, kao i sve ostalo, sam slagao sam. Naravno uz pomoæ prijatelja.
Što se tièe kako sada getriba radi, pokušat æu objasniti:
Položaji biraèa su:
P - parking
R - reverse (rikverc)
N - neutral (ler)
OD - overdrive (4. brzina)
D - drive (3.brzina)
2 - 2.brzina
1 - 1. brzina
Do sada je getriba radila kao i svaka druga automatska. Položaji P,R, i N
mislim da su svima jasni. U položaju OD auto kreæe iz 1. brzine i s rastom
brzine automatski šalta do 4. brzine. Pri jaèem pritisku na gas getriba
vraæa 1 ili 2 stupnja niže, ovisno o brzini kretanja.
U položaju D je isto samo getriba nikad ne ide više od 3. brzine.
U položaju 2 getriba koristi samo prve dvije brzine.
U položaju 1 getriba je cijelo vrijeme u prvoj brzini, osim ako se prijeðe
odreðeni broj okretaja kada æe prešaltati u 2.brzinu bez obzira što je
ruèica biraèa u položaju 1.
To sve ni ne zvuèi tako jako loše, ali u praksi je druga prièa.
Lagana vožnja sve O.K., ali kada poèneš brzo voziti onda poèinju sranja.
Getriba šalta u nižu kada se tebi to baš i ne sviða, dolaziš pred zavoj a
ona šalta u višu, ako pokušavaš šaltati ruèno sve komande kasne sekundu
ili dvije...............................da ne nabrajam, sto sranja.
Sada, sa presloženom getribom je druga prièa.
Getriba sada radi vrlo jednostavno:
u kojem položaju je ruèica, u tom stupnju prijenosa je getriba.
Znaèi ako stavim u OD, auto kreæe i staje u 4.toj brzini.
Ako stavim u 1, auto je u prvoj brzini i mogu ga držati tako ako hoæu
dok ne eksplodira motor a ne da on sam nešto šalta.
I što je najbitnije, promjene brzina su trenutne, nema niti malo kašnjenja
izmeðu pomaka ruèice i šaltanja.
Isto tako, promjene su sada puno brže i tvrðe. Nije baš ugodno, ali meni
tjera smješak na lice.
Takoðer, konverter koji sam ugradio sada dopušta start sa 2800 rpm-a
(serijski 1300) i u vožnji dopušta malo više proklizavanja (ako stisnem gas na 2500 rpm-a motor se trenutno zavrti debelo preko 3000 jer mu to
konverter dopusti (proklizi)). To ukratko znaèi da je u svakom trenutku
prisutno preko 500Nm okretnog momenta.
Jedini problem (zasada) je taj da je sada moguæe fulati brzinu, npr.
prešaltati dvije niže umjesto jednu, i to bi moglo biti nezgodno, ali
i za to je došao lijek iz USA, ali još nije namontiran.
Ratchet shifter:
Citat: sony
Meni se prvi put getriba rasipala kada sam se vraæao s streerace-a iz
Osijeka (na 250+ je odluèila da bi bilo guba vratiti u treæu). Tada sam
mislio možda je bolje to dati nekome tko je struèan i zna.
I dao sam getribu u Ivaniæ Grad.
Èovjek je stvarno bio maksimalno korektan i složio mi je getribu
besplatno (za uzvrat sam ga ja reklamirao na SR-u), ali nažalost
nikad ta getriba više nije radila kao kad je bila original.
Nakon toga sam odluèio složiti getribu kako ja želim.
Citat: Gear
Normalna op. temperatura se kreæe od 75-90C.
Do 100C je još O.K. ali sve preko toga poèinje ozbiljno utjecati na
vijek getribe.
« Zadnja izmjena: 08 Rujna, 2010, 20:42:19 bvlahov »
Corvette '90
« Odgovori #39 : 17 Ožujka, 2008, 16:13:10 »
Znaèi, sad si otprilike spojio najbolje od automatskog i ruènog mjenjaèa u jedno.
sony
Corvette '90
« Odgovori #40 : 18 Ožujka, 2008, 19:43:46 »
ovo si stvarno lijepo objasnio
svaka ti cast na tome i na predivnom auteku
sva sreca da je tvoja vetta nasla takvog vlasnika koji se ne boji zaprljat ruke
Offline Jaki
  • Postova: 958
Corvette '90
« Odgovori #41 : 18 Ožujka, 2008, 19:55:08 »
stvarno mi je fascinantna ova garaza... svaka ti cast...
nadam se da cemo uskoro vidjet i neki filmich :D :D
Offline bvlahov
Corvette '90
« Odgovori #42 : 21 Ožujka, 2008, 11:42:55 »
Nemam nikakvih novijih filmiæa, samo nešto staro što su frendovi
snimali na SR-u. Ne vidi i ne èuje se baš puno, ali ako hoæete
budem stavio.
Offline bvlahov
Corvette '90
« Odgovori #43 : 28 Ožujka, 2008, 18:50:15 »
Jedan problem koji se je pojavio od kada sam složio motor = alternator.
Tri puta sam ga reparirao, ali stalno je odlazio. Ali dosta èudno, jer prvo
je riknuo diodni most, pa regler, pa opet diodni most......
Malo sam surfao i ustanovio da je to uobièajeni (nažalost) problem, a to
je slijedeæe;
Serijski motor se nije nikad vrtio preko 5000 rpm-a i do tih okretaja je i
alternator radio dobro. Kako sam ja dosta podigao broj okretaja motora,
alternator se je pregrijavao. Hlaðenje alternatora nije dobro riješeno i
jednostavno ne trpi visoke okretaje.
Jedno rješenje je bilo staviti veæu remenicu, ali ionako je na leru alt. filao
dosta slabo, tako da bi to samo pogoršalo situaciju.
Drugo rješenje, na koje sam se i odluèio, je alternator od novijeg modela
Corvette.
Novi vs stari alternator
Novi alternator je dosta veæi i prihvati su malo deblji, pa sam morao malo
brusiti da bi ga pripasao na postojeæe nosaèe
Orginalni alt je bio 105A a novi je 140A, pa sam napravio i novu
instalaciju za svaki sluèaj.
novi i stari kabel
I konaèni proizvod. Nadam se da sada više neæu imati problema.
« Zadnja izmjena: 13 Travnja, 2010, 19:42:16 bvlahov »
igor
Corvette '90
« Odgovori #44 : 28 Ožujka, 2008, 19:06:45 »
ma svaka èast........svašta sam radio, ali ovo neæu sigurno...........imam ford Bronca 4x4 automatic.....i riknula mu getriba......mislio sam da je to malo jednostavnije.......
