Autor Tema: Kadett C 2.0 CIH (Ex Kile)  (Posjeta: 67009 )
kadett c
« Odgovori #240 : 09 Rujna, 2009, 17:32:55 »
ma znam da ima....imaju skoro svi auti....ali je ovo neka cijev ko za benzin ili tako nes i selna obicna na kraju....
sonny
« Odgovori #241 : 10 Rujna, 2009, 07:51:56 »
Citat: a112
Misliš ovakvo nešto ne smiješ slikati?
Ne  :P
Nema nikakvog kemijanja sa nosaèima kliješta, zavarivanjem itd....
Lažem, treba zavariti "matice" za vijke na glavèinu....
EDIT : Žao mi je što nisam slikao cijeli proces izrade....
Samo æu reæi da je Bojan opet imao pune ruke posla sa aluminijem  :D
kadett c
« Odgovori #242 : 10 Rujna, 2009, 13:45:00 »
znaci vise nema przonjera sad ce vide bit za kotac zasrafat
sonny
« Odgovori #243 : 11 Rujna, 2009, 13:28:04 »
Yes
GoranRi
« Odgovori #244 : 16 Rujna, 2009, 11:29:12 »
NAPLATA
sonny
« Odgovori #245 : 16 Rujna, 2009, 13:02:19 »
Èega  :haha:
Našao si pass, ha ?
Kad uslikaš sve što treba, onda naplaæuj autorska prava  :evil:
GoranRi
« Odgovori #246 : 18 Rujna, 2009, 10:24:38 »
Slike i dokazi postoje dok je most bio skinut. :P
Sajle pašu od kadeta.
Sve radi normalno ali.
J..e  >:(  me glavni koèioni cilindar preslab je za koènice nema dovoljno sile da stisne jako koènice. To ce mo da riješimo ovih dana.Past æe neki cilindarr od astre ili kadett-a.
« Odgovori #247 : 18 Rujna, 2009, 11:02:03 »
to je i mene muèilo,onda sam stavio redukcioni ventil od ascone i bolje je,ali možda opet su malo prejake te moje zadnje,dok kocim imam osjeèaj kao da bi još jedan dobro došao,ali koèi predobro!
« Odgovori #248 : 18 Rujna, 2009, 11:18:04 »
ako je trkaèi barem zamjenite gumice sa poliuretanom ili vulcalanom  :)
sonny
« Odgovori #249 : 18 Rujna, 2009, 12:51:36 »
Stajao mu je auto godinu dana nepokretan....
Onda se kao po obièaju sjeti pripremati auto za utrku par tjedana prije....
Tako da nije imao vremena staviti bolje blokove  :D
Uostalom, ono što mu ja govorim je :
....probaj kako auto drži cestu i kako ide sa "novim" motorom..... Pa onda kemijaj po potrebi.... Iako su mu blokovi na vilicama najvjerojatnije u banani veæ sigurno desetljeæe-dva.....  :haha:  :dance:
GoranRi
« Odgovori #250 : 18 Rujna, 2009, 13:16:38 »
Blokovi su u pripremi samo moram mjere izvuæi za sve blokove i bit æe gotovi za par dana.
Auto ne koèi jer nema dovoljno jak cilindar da stisne koènice i bit æe korektor stavljen da se izregulira zadnji kraj tako da ne blokira zadnje koènice pošto su na jednu cijev.
I sonny ne radi ti izum za nivo goriva, ne pokazuje dobro  tj. ne ide preko pola.
I ponesi gajbu pive i par mat sprejeva i druga schultz-a za obnovu crta.
« Odgovori #251 : 18 Rujna, 2009, 14:57:25 »
korektor si možeš napraviti u kabini..obièno se upotrebi neki težnostni ventil i malo se ga preradi...staviš navoj da imaš moguènost regulacije..jedino šta smeta je da moraš onda cjevi prebacit u kabinu....
sonny
« Odgovori #252 : 18 Rujna, 2009, 15:46:39 »
Ne, ne, kod njega uvijek mora iæi težim putem  :D  :haha:
Šala....
Nisam siguran da li po pravilim smije imati regulator koèenja u kabini....
Neka se on izjasni....
@ goran : Izum bi vjerojatno radio da nisi spalio pola auta sa neispravnim alternatorom.... Pa si tako najvjerojatnije popalio i kondenzatore u regulatoru napona  :roll  Vi šel si tudej....
« Odgovori #253 : 19 Rujna, 2009, 00:01:43 »
pokušaj prvo sa korektorom,i ja sam mislio da ce mi trebati jaèi glavni koèioni.sa diskovima otraga i kadetovih nepunih 800kg(ovisi o motoru) odnos koèenja ti je oko 50%na svaku osovinu i naravno da kadetov glavni koèioni ne nože to punit-kao da propadne ako se ne varam?sa korektorom je oko 70prednja 30%zadnja osovina i u tom sluèaju zadnji cilindri se ne pune kao bez korektora. :)
GoranRi
« Odgovori #254 : 30 Rujna, 2009, 08:31:43 »
Auto sve bolje i bolje koèi jer prednje ploèice tek sada poèinju koèiti.
Auto ima 762 kg vagan na utrci u Novom Marofu.
Korektor se može staviti u auto i ne trba ga praviti kad gotov doðe nekih 50 - 100 eura zavisno koje je marke, a cijevi moraju minimalno iæi kroz kabinu.
Cilindar za jaèe koènice je veæ naðen samo æe mo ga staviti poslije utrke u Rijeci jer sada nemam vremena.
