Autor Tema: Moje jedino (!) vozilo - 1971 Manta A  (Posjeta: 20233 )
Rasta
« Odgovori #45 : 03 Veljače, 2009, 01:05:54 »
nije me bilo dugo, pa evo mali update:
juèer mi je stigao karburator, weber 32/36 DGV. Bolje da ne znate na èemu sam do sada vozio :)
I konaèno sam namakao lovu da dovedem autiæ u red. 2k eura bi trebalo pokriti limariju, lakiranje, nove gume i još par sitnica.
Te sitnice me sada jako brinu. Zapravo, veæ sam pomalo oèajan  :cry:
Trebam da popravim/zamjenim farove. Dva stakla su mi napukla, i sjenila su mi u jako lošem stanju. Ako znate nekoga tko može da reparira farove, javite se.
Druga sitnica su kederi. Mogu da ih uzmem iz Njemaèke, ali cjena im je previsoka, tako da to ostavljam za zadnju opciju. Negdje na ovom forumu sam proèitao da netko u Hr pravi gumene profile, ali sada ne mogu da naðem post  :? .
Postavit æu ovo i u ponudu/potražnju, možda æe netko tamo prije da se javi.
Offline profesor
  • Postova: 750
    • http://www.lulu.hr
samo naprijed
« Odgovori #46 : 03 Veljače, 2009, 08:45:10 »
Dobar matrijal za sredjivanje, dakle kad ti bude najteze sjeti se kako ce izgledat dan kad sjednes u ispeglanu mantu i uputis se u pravcu zalaska sunca
« Odgovori #47 : 03 Veljače, 2009, 09:11:23 »
098/462-025 (Anðelko Žignjiæ)
Lokacija:Sv. Ivan Zelina
...inace,ja imam nove farove od Fiat 128 sport,i pasu oblikom i promjerom na Mantu
Offline Darko
  • Postova: 83
« Odgovori #48 : 03 Veljače, 2009, 13:44:25 »
Kolega manta je prva liga :jak: .De mi reci samo gdje si nabavljo te karburatore i ja bi sebi uzeo koji :)
Rasta
« Odgovori #49 : 03 Veljače, 2009, 15:46:59 »
2 Darko: novi karburator je sa ebaya, iz SAD-a. Sa odgovarajuæim filterom, poštarinom i carinom izašlo je sve skupa malo preko 250e. Ako si baš kratak sa lovom, ja imam 2-3 karburatora koji bi trebali biti upotrebljivi, ali samo za prvu pomoæ. Ako te zanima - pm.
Offline redbug
  • Postova: 122
« Odgovori #50 : 03 Veljače, 2009, 18:51:10 »
Poz lega.
Gdje si mislio raditi limariju/lakiranje?
Rasta
« Odgovori #51 : 03 Veljače, 2009, 19:17:29 »
Negdje na Smrèenjacima, mislim da se èovjek zove Džidiæ. Preporuèio mi ga je drugar. Lakiranje æe isto on srediti, spominjao je nekoga u Jasenici. Ako ti znaš nešto bolje, samo reci.
Offline redbug
  • Postova: 122
« Odgovori #52 : 03 Veljače, 2009, 23:44:26 »
Taj je limar i meni radio. A onako, niti smrdi niti miriše. Èovjek u godinama, fali mu brzine a i preciznosti, a cijene su mu masne. Ali problem je što u Mo i nemaš neki izbor, tako da moraš odvest u njega. Postoji još jedan, vrhunski limar ali on neæe da se zajebaje s hrðavim autima, radi samo novija. Mogu ti poslat broj pa da pokušaš, za njega ti baš mogu garantirat da je vrhunski ali ako pristane. On radi iznad igrališta (Šahta) u Orlacu
Offline Darko
  • Postova: 83
« Odgovori #53 : 04 Veljače, 2009, 10:31:24 »
Na šahtu iznad orlaca je strasni limar , tamo sam ja svoju sedmicu vozio ,a li on se nebavi vise lakiranjem to je problem  :( .Ja sam cuo da ima neki strasan autolakirer i autolimar u Rodocu ,onda ona okolica neki CULE stari  covjek govore da je drama dobar samo neznam kakav je za naplatit. :)
sonny
« Odgovori #54 : 04 Veljače, 2009, 12:00:52 »
Krasna vozilica....
Samo naprijed  :bye:
Rasta
« Odgovori #55 : 03 Ožujka, 2009, 17:15:13 »
@mantafan - hvala za broj gosp. Žignjiæa. Još jedan problem rješen :)
evo karburatora -
i filtera -
i ovako nekako izgleda kada se sastavi -
Stavljen je na motor, samo nisam stigao danas da uslikam. Provozao sam par krugova i ostao šokiran. Znao sam da æe biti više snage, ali nisam mislio toliko. Doduše, do sada sam se vozio na karburator sa stojadina  :o
Tako da æe mi sada trebati par kilometara da se naviknem na rad motora. Koliko može imati konjiæa 2.0 cih sa 32/36 DGV? 100? 120? Uglavnom, ide kao lud, skaèe èim malo dodam gas, i pretjecanje sada stvarno nije problem :D
Evo još jedno pitanje za "mantare" koji èitaju - hoæu da promjenim kugle. Ima li netko tko može da mi kaže od kojeg novijeg auta odgovaraju, ili æu morati da ih skidam i hodam po trgovinama dok ne naletim na ono što tražim?
igor
« Odgovori #56 : 03 Ožujka, 2009, 17:23:49 »
pa mora biti bolje i jaèe..... :haha: ...sad æe i potrošnja porasti.....ali super izgleda sa ovim filterom.... :evil:
« Odgovori #57 : 03 Ožujka, 2009, 19:58:54 »
http://www.o-t-r.de
..jedino sam tu nasal kugle...
Rasta
« Odgovori #58 : 03 Ožujka, 2009, 23:42:13 »
Znam za tu stranicu. Našao sam još jednu, izgleda mi dobro:
http://www.opel-classic-parts.com/
Samo da još naðem nekoga tko zna kako se ovo što tražim kaže na njemaèkom a kako na engleskom
ipak æe biti - izvadi, izmjeri i naði  :)
