ALFA RADI :) !!!
Jutro je veselo poèelo. Donekle sam sinhronizirao leptire, ali auto ni da se javi. Vergla kao lud ali ništa. Suhe svjeèice. Iskra mi se èinila slabom pa sam se bacio na pregledavanje paljenja. 100 kemijanja s izmjenom cinšpule, platina i sl.
Veæ sam izgubio volju (iskra se malo popravila) ali auto ni da se javi. Karburatori suhu, reko idem vidjet dovod goriva, a on SUH. 100% znam da je bilo goriva u rezervaru ali netko ga je izgleda posrkao. Imam u kanisteru 4 litre i to direktno spajam na pumpu. Auto pali iz prve !
Sada radi ali toliko nemirno da se gasi u leru. Zavrèem vijke za smjesu do kraja i svaki 2,5 kruga nazad. U meðuvremenu sam ubacio neku drugu cinšpulu u sistem. Sad auto neæe opet nikako ! Proklinjem štelanje i sve ostalo što mi doðe napamet! Opet nema iskre, platine izgorile. Zovem starog u pomiæ (ima 30 godina automehanièarskog iskustva od motoriæa do tenkova u ratu ). Smije se i kaže da sam stavio neku elektronsku cinšpulu od koje u ovakom sistemu obavezno izgore platine ( što ja mogu kada sam poèeo šarafati iza ere Buba i stojadina). Vraæam sve nazad na staro. Sada auto pali ali puca kao lud. Dok sam sve ovo mrdao i mjenjao, promjenio sam i stavio novu kapu i izgleda zajebao raspored kablova.
Uspjevam ih složiti i auto pali bez problema. Zovem starog opet i malo mrdamo razvodnik. Sada auto dobro radi ali malo dimi. Vraæa, šarafe smjese na otprilike 1,75 okretaja. Odluèujemo auto ostaviti da se dobro ugrije pa da se provozamo i vidimo kako æe onda sve to raditi.
Da ali je danas ipak petak mada ne 13. Negdje gubi vodu. Crijeva od grijanja su jednostavno od starosti procurila.
Znaèi ništa od testiranja na cesti danas. Sutra nisma doma, pa sve ostavljam za u ponedjeljak. Prvo idem po nova crijeva, a onda i po goriva. Mislim da æu unjega umješati onu stvar za podizanje oktana.
Skoro pa zaboravih. Frge kad se auto ugasi preliju nešto benzina u kuèište od filtera. Na jednoj sam zamjenio plovak s diznom i sada dosta manje preljeva. Na drugoj frgi to još moram u ponedjeljak promjeniti.
Jel znate što o tome što može osim plovka i iglice biti problem preljevanju goriva.
