Autor Tema: kadett C  (Posjeta: 9478 )
Dumba
kadett C
« Odgovori #15 : 12 Svibnja, 2008, 14:29:17 »
Citat:
Odlican kado. Komplet sa cukicama, satovima, retrovizorima sperom, lexmaulom ... svaka cast.
Koliko to sad ima konja s Lexmaulom?
Jesu li sicevi originalni ili si prepravljao vodilice?
Kocnice?
trenutno snaga se procjenjuje na nekih 140KS sasvim dovoljno za zajebanciju, bacanje guze po gradu  :D , ma mali je prava zvijerka.
sicevi su orginal...
kocnice su zasad jos njegove ali za koji dan sjedaju nove od rekorda 2,2  :P da da,da et ja ih nabavio preko lege...
TBWS4E
kadett C
« Odgovori #16 : 12 Svibnja, 2008, 14:52:08 »
strava...jao kako bi volio napravit svog kaðu tako....
sretno s autom
mijo
kadett C
« Odgovori #17 : 12 Svibnja, 2008, 14:57:52 »
140 konja. Nije lose.
Kad me put nanese u tvoje krajeve morat cu pripazit, jer vise nisam najbrzi kadett u selu.
Naides li ti sa svojim ili cvik sa 3.0 kadett-om najest cu se prasine :(
Nista, moram naci neki dobar LET.
Kad budes stavljao diskove i celjusti, prebaci  servo i glavni kocioni sa rekorda, imas malo zajebancije ali nista strasno, tek onda ces imati prave kocnice.
Dumba
kadett C
« Odgovori #18 : 12 Svibnja, 2008, 15:12:41 »
Citat:
eto drugi crni kadett c kojeg sam do sad vidio i moram priznat da mu bas dobro stoji ta boja, same pohvale za cijeli auto samo meni se osobno ne svidja sto su felge pofarbane u crveno ... da su bar crne sa poliranim rubom bil bi jos bolji
je i meni se svidja crna naj... sto se tice felgi nisu ni meni bas nesto zato sto ima neke kineske znakove, a to mi nikako ne ide uz kadju.. nesto cu vec poduzet u vezi sa tim... svidja mi se tvoja ideja...
Citat:
jel ti trebaju možda koni amortizeri, novi, nikad korišteni, sa štelanjem tvrdoæe...
pa trebali bi mi amortizeri, koja je cijena?
Citat:
kak ide auto? jel papa sve zivo na cesti?
ma sa kadjom sam prezadovoljan, nemogu ti opisat rijecima kako ide, to se treba dozivit...
 :haha:
Citat:
ja mislim da boja nije crna nego jako tamno zelena. to je onaj koji se prodavao u plavom oglasniku??
daj poslikaj onaj auspuh sa strane
boja je crna, nije iz plavog oglasnika.
imao je auspuh sa strane kada sam ga ja kupio al sam ja  stavio drugi iza..
Citat:
Ps koji si ti sreækoviæ, taj šper iz mante je jako rijetka stvar
je jako sam presretan zbog toga... :D
Citat:
SR Retrovizori,SR instrumenti,sper dif,gdje si to sve nabavio
kupio sam ga takvog, a djelovi su uglavnom svi manje vise iz njemacke jer kao sto ti je vec sigurno poznato kod nas je jako tesko doci do takvih dijelova..
[/quote]
Dumba
kadett C
« Odgovori #19 : 12 Svibnja, 2008, 15:17:51 »
Citat:
hvala na savjetu.. sretno sa dohc   :)
Diaz
kadett C
« Odgovori #20 : 12 Svibnja, 2008, 23:08:19 »
ovako, ja sam platio zadnje i prednje 3000 i kusur, mogu se štelat po tvrdoèi, nikad rabljeni, zapakirani u kutiji, dam ti ih za 2500...
Dumba
kadett C
« Odgovori #21 : 06 Kolovoza, 2008, 14:16:45 »
pozz drustvo evo konacno su sjele prave kocnice za mog kadju i mogu vam reci da sam prezadovoljan! mali se ukopava!!  :jak:  :haha:
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
kadett C
« Odgovori #22 : 07 Kolovoza, 2008, 09:24:49 »
koliki je promjer diskova od 2.2 , klišta jesu li s 2 ili 4 klipa?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
kadett C
« Odgovori #23 : 07 Kolovoza, 2008, 11:04:25 »
246mm
1 klip (ako se ne varam promjer 52mm), klizna celjust s vodilicama
Dumba
kadett C
« Odgovori #24 : 11 Kolovoza, 2008, 12:11:24 »
Drustvo bok cujte rega mi istekla sto da radim motor mi nije atestiran papiri su ostali od 1,2 44kw kakve su sheme sa tim nekim novim zakonima,sto dolaze navodno jel me mozete malo vise uputit o tome sto me sve ceka zbog motora i dodataka na njemu,dal trebam na eko-test ili ne?? Ovo mi je prva rega "oldtimera" kolilo sam nacuo u stanicama za tehnicki su neumoljivi nepustaju nikog i nista... unaprijed hvala na informacijama!
kadett C
« Odgovori #25 : 11 Kolovoza, 2008, 15:15:09 »
kolko znam oldtimeri netrebaju na eko test  :o al to me nemoj drzat za rijec ... a kaj se tice atesta za motor pol naseg pravosudja i policije je tulavo tak da nebi skuzili razliku izmedju 1.2 i 2.0 motora ... registraciju bi mogo proc cit komotno bez veza nekih a i osiguranje bi ti jeftiniej bilo ... a ak te zaustavi pandur i pita kakav to zvuk ima auto da mu se nekak jaki cini sam mu recvi da si stavil sportski filter, svijecice i protocni lonac ;)  :haha:  :haha:  :haha: vjeruj mi pali
mijo
kadett C
« Odgovori #26 : 12 Kolovoza, 2008, 15:35:42 »
Imat ces sranja pri registraciji. Trazi vezu jer je atest pre glup i o ishodu odlucuju "inzenjeri" u Zg. Tezina na prednjoj osovini je najveci problem za tvoj motor,  treba ti racun o ugradnji i podrijetlo motora, ako se takav motor nije ugradiva tvornicki u to auto, a nije,  tesko da ces dobit atest za njega.
E da citava prica kosta 1200 kn , skuplju policu osiguranja i podosta zivaca.
Offline Dug
  • Postova: 171
kadett C
« Odgovori #27 : 14 Kolovoza, 2008, 13:19:47 »
A ako imas 1.9, koji se serijski ugraðivao u kaðu? Treba li za to atest ili se samo promjeni u knjizici, kako kod npr. dimenzije guma (recimo ja stavim 155/80 13 koje su dolazile na jacim kadettima i samo to promjenim kod izrade knjizice).
Sto se tice dimenzije guma, oni to u svojoj bazi podataka nemaju (bar ne ovdje u gs), a kako se gospoða koja mi je radila knjizicu žurila, napisala je dimenziju 165/80 12, ja sam to kasnije primijetio, pa sam pitao ima li to kakve veze, a ona je rekla da je to nevazno, jer oni to ionako nemaju u kompjuteru.
Nadam se da sam barem malo pomogao.
